Kone boottailee itsestään
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Dist
Voi liittyä tähän tapaukseen jossa kone kaatuili memory_management virheisiin. Muistit on kuitenkin vaihdettu, memtest puhdas ja memory_management bsodeja ei tule enää. Jäljelle on siis jäänyt tämä ongelma joka on ollut olemassa jo vuosia, mutta aivan alussa oli niin harvinaista etten jaksanut edes selvittää sen syytä (1krt/kk tms). Windows on asennettu kokonaan uudelleen 26.11.2024 ja siitä lähtien bootteja on tullut 12.. mutta viisi niistä vain kolmen päivän sisään. Mitään virheitä tässä ei tosiaan tule, kyse ei ole siis bsodista vaan välittömästä rebootista. Event Vieweristä ei löydy mitään olennaista tietoa. Rasituksella ei ole merkitystä, vaan kone boottailee myös idlenä. C-states on otettu pois päältä biosista eli siitäkään ei ole kyse. Olennaiset speksit:
MSI MEG X570 UNIFY
G.Skill 32GB (2 x 16GB) Ripjaws V
Ryzen 7 5800X
Asus RTX3090 OC Strix
@Requiem Tägään sut tähän koska sanoit siitä että XMP ei toimi oikein. Vaikka mulla on ne uudet muistit nyt, niin tää kone ei edes postaa laisinkaan jos XMP 3600Mhz:lla ja asetukset autolla. Vaan jos laitan ite manuaalisesti nopeuden 3200Mhz, niin sillä postaa. Kai se kaatuilu voisi johtua siitäkin joskaan en ymmärrä miksi kaatumisen on lisääntyneet viime aikoina. Miten tuota muistiasiaa vois lähtee ratkomaan että sais ne toimimaan oikealla nopeudella? Ei nyt viisisi laittaa XMP pois päältä kuitenkaan. Ohessa se HwInfo64 kuva.
Mitenköhän tätä voisi lähteä ratkaisemaan? Onko muita ideoita kuin tuo muistihomma?
Toimiiko ok jos muistien xmp kokonaan pois?
Muistien kulku johtuu myös cpu:n binnauksista, prossun vaihtoa kans voi kokeilla jos haluaa muistien kulkevan mitä ne on speksattu.
Oliko tossa 4 kampaa? 4 kamman kans muistit ei välttämättä toimi kunnolla mille ne on speksattu
E: joo katoin ton sun edellisen postauksen, varmaan kannattaa harkita AM5 kantaan siirtymistä, sulla vaan huono tuuri cpu/muistien kans eikä kulje mitä speksattu :(
Oletko kokeillut eri bios versioita, uudempaa siis.
Jännitteiden nosto voisi lisäksi auttaa muistien kulkemiseen.
Kokeilisin myös laittaa positiivista arvoa CO:lla. Eli lisätä jännitettä prosessorille. Aluksi all core 5 tai 10 kokeiluun. Sitten jos auttaa niin pitää etsiä ne ytimet mitkä vaatii sitä ja alentaa muilta.
Mikä virtalähde? Onko mahdollisuutta testata toisella?
Ei toimi. Tänään kaatunu jo kahdesti + yks muu outo ongelma. Tosiaan XMP on pois päältä. Tuo "outo ongelma" oli sellainen et yhtäkkiä pelatessa, molemmat ruudut meni mustaksi. Äänet oli normaalit, eli ei kaatumisesta ollu kyse.. Tuokin tapahtunut jo neljä kertaa. Spotify oli päällä ja jatkoi biisien soittamista joten kone ei tosiaankaan ollu jäätyny, mutta kuvaa en saanu mitenkään vaan piti väkisin boottaa kone. Mikähän tääkin juttu nyt on ja liittyykö toiseen ongelmaa? 2 kampaa. Ei oo rahaa ostella mitään uusia osia, kannan vaihtohan vaatisi emo+prossu+muistit.
@Requiem Tais jäädä vanha bios päälle ton muistiongelman jälkeen. Koitan sitä vielä mut vähän epäilen.. XMP kun on pois päältä ja jos edelleen kaatuilee, ei taida muistien jänniteiden nostaminen auttaa asiaa? Vai mitä luulet? Tuo prossun jännite.. mistä sen teen, biosistako? Virtalähde oli Corsair AX1000. Virtalähteen varmaan voisin veljeltä saada lainaan jos se on yhteensopiva.. Kai se on? Siis, sillä oli uudemmat osat muuten niin ei voi vaihdella osia sieltä testiin (prossu, muistit jne)
Tossa noi kaatumiset tähän mennessä.. Huomattavasti lisääntyny nuo kaatumiset viikossa. e: Ja kolme kertaa kaatunu jo tämän postauksen jälkeen.. Eihän tässä uskalla biosia ees päivittää kohta? Jos kaatuu kesken päivityksen niin sitten ei taatusti toimi kone. Voitko Requiem avata vähän tarkemmin tuota jännitteen laittoa? Kävin biosissa kattomassa asetuksia mutten löytänyt mitään sopivaa kohtaa "all core" tms.
Hae biosista Curve Optimizer. Löytyy varmaan jostain overclocking/ advanced cpu configuration /amd overclocking alta.
Joo koitan. Mut mikä virtalähde tuohon riittäisi jos joudun sellaisen hommaamaan testausta varten? 850w minimi varmaankin?
@Requiem Niin riittääkö tähän 850w virtis vai pitääkö olla 1000w? En tuota curvea oo kattonu vielä mutta alkaa tuntua virtalähde ongelmalta. Korjaa toki jos olen väärässä mutta.. ruudut meni taas mustaksi pelatessa. Boottasin, menin takas peliin ja kone jäätyi melken heti, mutta nyt bootin jälkeen yks näytönohjaimen virransyötön paikoista vilkuttaa punaista - ja muistuikin nyt mieleen että tuo ledi palo tuolla pari viikkoa aikaisemmin jo, mut katos sit bootin jälkeen.
Tuossa virtalähteessa ois takuutakin jäljellä mutta en haluaisi sitä takaisin sakkolapun kera Jimmsiltä jos vika ei olekaan siinä niin vähän nyt kahden vaiheilla et pitääkö lainata virtis jostain, vai lähettää tää suosiolla takuuseen?
Lisäksi jos vika on virtiksessä niin onko mahdollista että muistit hajonneet virtalähteen takia vai onko se vain sattumaa että molemmat komponentit rikkoutuneet samoihin aikoihin?
850W taitaa olla suositus jos ylikellottelee, 750W muuten kunhan on laadukas. Corsairin AX-sarja on laadukas mutta aina on mahdollista että jotain rikkoontuu mukana ja maanantaikappaleita on kaikissa.
AX1000 taitaa olla niitä Seasonicin tekelitä jotka eivät oikein tykänneet 3080 ja 3090 tuomasta ns. häiriöstä ja kippailivat siihen. Korjauksena muistaakseni sense-pin irroitus 24-pin liittimestä, mutta kannattaa vähän googletella aihetta ennen toimenpiteitä ja miettiä onko takuuvaihto helpompi. Voi kysellä Corsairiltakin suoraan saako vaihdokkia vai ei.
Idlekippailut taas voi johtua muisteista.
pandiittos
