Kone ei anna signaalia näytöille. Rikkinäinen emolevy?
Jokin aika sitten 2015 kasaamani kone alkoi kaatuilemaan satunnaisesti. Aina kun kone kaatui niin näytöt menivät mustiksi, kuulokkeista kuului yleensä surinaa, mutta koneen ledit paloivat ja tuulettimet pyörivät kuitenkin. Tilanteessa ei auttanut muuta kuin käyttää virrat pois koneesta ja käynnistellä uudestaan.
Päivittelin kaikki ajurit ja kokeilin ajaa RAM-testejä sekä hard drive-testejä, mutta niiden mukaan kaikki oli ok. Koitin myös kuormittaa näyttistä ja prossua, molempia erikseen mutta kumpikaan ei vaikuttanut aiheuttavan liikaa lämmön nousua eikä kaatuilua.
Nyt muutama päivä sitten, kun kone taas kaatui niin kuulokkeista ei kuulunutkaan enää surinaa, eikä kone enää sen jälkeen antanut mitään signaalia näytöille. Koitin myös kytkeä näytöt suoraan emolevyyn, mutta tuloksetta. Päättelin sitten itse, että syy mahtaisi olla rikkoutuneessa emolevyssä, mutta ajattelin vielä tulla kysymään täältä mielipiteitä.
Koneen osat: Xeon E3-1231v3, G1.Sniper Z97, Radeon R9 390, 16GB HyperX FURY blau DDR3-1866 DIMM CL10 ja
650 Watt XFX XTR PSU.
Koitin jo metsästellä käytettyjä lga 1150 kannan emolevyjä, mutta vaikuttivat olevan kyllä tiukassa. Mietin sitten, että joutuisikohan sitä sitten päivittämään uuden emon, prossun ja muistit.
Esim. joku B550-emo + 5600x + 16gb muistia. Ja jos päätyisin nämä hommaamaan niin vieläköhän esim PSU:lla olisi käyttöikää jäljellä?
Kuinka usein kone kaatuu? Itsellä oli samanlaista kaatuilua pelatessa. Näyttö musteni mutta kone jäi näennäisesti päälle. Jonkun pelin äänet jäivät hetkeksi vielä looppaaamaan tai surraamaan.
Itse diagnosoin näyttiksen vialliseksi testailujen jälkeen.
Kokeile vaikka irroittaa näyttis ja käytä konetta pelkällä emolevyn integroidulla jonkun aikaa? Tietysti vaikeaa jos vaikkapa kaatuilee parin päivän välein niin vaikea tietää onko vikaa vai ei...
Nyt se on 6v vanha PSU, niin jättäisin ottamatta uuteen koneeseen. Lisäksi tuohon aikaan tuli tiukemmat virtalähdevaatimukset, niin se voi olla uudemmat speksit täyttävä tai ei (vaikka käyttääkin Seasonic G-sarjan suunnittelua pohjana). Lisäksi G-sarja oli surullisenkuuluisa siitä, että se ei tykännyt virtapiikeistä, mitä modernit näytönohjaimet imevät, niin tuli mustaa ruutua.
Xeonissa ei ole näytönohjainta, niin turhaan kytket näyttöjä emolevyyn.
On myös mahdollista, että 390 on kuollut. Siitä tulee kalliimpi keikka, kun näytönohjainmarkkinat ovat sekaisin.
Totta, en tajunnut/muistanut olenkaan, että tuossa xeonissa ei ole integroitua... Ensin epäilinkin vian olevan näyttiksessä, mutta sittenkun signaalia ei tullut kytkemällä piuhoja suoraan emolevyyn niin aloin epäilemään vian olevan emolevyssä. Täytyypä hommata jostain näyttis lainaan niin saisi varmistettua onko vika tosiaan näyttiksessä.
Yleensä kaatuili noin 30-60 min välein, mutta välillä saattoi kaatuilla monta kertaan ihan putkeenkin. Oireet kyllä kuulostaa täsmälleen samalta kuin sinullakin. Koitin tosiaan pitää näyttistä pitempään testiohjelmilla kuormituksessa mutta ei vaikuttanut kaatuilevan yhtään sen tiheämmin vaikka näyttis huusi 100% käyttöasteella pitkäänkin. Mutta eipä tuo testailu taida silti näyttisvikaa mitenkään poissulkeakkaan.
Täytynee nyt vain hommata toinen näyttis jolla testata. :hmm:
Joo, ei muuta kun testailemaan. Epäilin myös virtalähdettä mutta testailen toisella powerilla ja sillä kaatuili myös.
Vaihdoin samalla kyllä näyttiksen ja powerin koska tuli samalla lisävirran tarvetta. Vesijäähy kun oli niin oli ekstra jännitystä että paraneeko näyttiksen vaihdolla vai ei... Netistä kun lueskeli niin useammassa paikassa näyttistä epäiltiin ja todettiin syylliseksi.
Toivottavasti selviää!
Nonii, juttuhan selvis jo kun kävin hakemassa kaverilta vanhan näyttiksen lainaan. Eli se oli tosiaan tuo 390 rikki... Pitääpä ruveta suunnittelemaan minkä näyttiksen sitä hommais tuohon tilalle sitten. Lähinnä tulee itsellä cs pelattua jos mitään, eli en varmaan edes harkitse noita uudempia malleja.
Ja kiitoksia teille! Ei tosiaan juolahtanu mieleen ollenkaan, että ei ole tuossa xeonissa integroitua niin aloin jo hakemaan vikaa ihan muualta :lol:
Vielä semmoinen lisäkysymys hiipi mieleen, että jos tässä joutuu nyt näyttiksen hommaamaan niin minkätasoinen näyttis tuossa setissä vielä menee niin ettei muut osat ala kauheasti botleneckaamaan? Mietin, että hommaisiko käytettynä esim. jonkun 2000-sarjalaisen tms.
Riippuu resosta, perus 2060 ainakin oli itsellä 1080p/144hz näytöllä hyvä. Suurimman osan peleistä sai laittaa high:lle. Nyt kun näyttö vaihtui 1440p/165hz niin ei se enää jaksakaan, mutta onneksi on g-sync.
Noin vanhaan kokoonpanoon en ehkä 2070(super)/3060 parempaa laittaisi ellei ole tarkoitus uusia muukin kokoonpano.
Itsellä tosin prossuna 3900X.
1080p/144hz resolla mennään, eli joku 2060/2070 voisi olla varmaan ihan pätevä tuohon settiin. Ei ole ollut tarkoituksena päivittää ihan vielä muutta settiä.
Voimiz
