Kone ei boottaa [Asrock Z87 Extreme4, i5 4570, 8GB Kingston DDR3, R9 390]
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hilpe
Mikään mahtaisi olla vikana, kun otsikon kone ei enää käynnisty. Käynnistäessä välähti näyttö sen verran että jotain herätettä sieltä tuli, ja sen jälkeen emolevyllä alkoivat vilkkua vikakoodit 4F, 15 ja 40. On koitettu vaihdella muistikampojen paikkoja, vaihtaa se nappiparisto emolevylle, ottaa näytönohjainta irti jne.
Mitä kannattaisi koittaa seuraavaksi? Kikkailla vielä jotain osia vai viedä koko laitos serriin ja mennä kauppaan?
Mikäs virtalähde sulla on siinä ja minkä ikäinen se on? Epäilen että virtalähde tai emolevy on tullut tiensä päähän. Jos mahdollista, niin kokeile toisella virtalähteellä. Emolevyn manuaalin mukaan nuo vikakoodit kyllä viittaavat muisteihin, eli vika voi olla sielläkin.
Serriin ei kannata suoriltaan kiikuttaa, koska kyllä tuon joku ostaa osiksi vaikka ei käynnistyisikään.
Corsair CX650, jolla kyllä on jo ikää. Täytyy kokeilla toisella virtalähteellä(ja muisteilla) kun ehtii.
Yhdellä muistikammalla/siirtämällä kaksi käytössä olevaa kampaa muille paikoille kun missä ne normaalisti ovat, kone ei jää hurramaan vaan yrittää käynnistyä uudelleen noin 10-15 sekunnin välein. Onko tällä tiedolla merkitystä?
Joo, kannattaa kokeilla toisella virtalähteellä, koska jos vika on virtalähteessä ja jatkaa sen käyttämistä vianselvityksessä, niin on olemassa riski, että vika laajenee ja sitten rikkoutuu muitakin osia jos virtalähteessä ei ole kunnollisia suojauksia. (En halua pelotella, kunhan vaan sanon että sellainen mahdollisuus on olemassa.) Vilkaisin nyt tarkemmin tuon emolevyn tietoja ASRockin sivuilta ja uskon, että tuo emolevy on sen verran laadukas, että se tuskin on vielä lahonnut iästään huolimatta. Virtalähdettä sen sijaan epäilen, koska tuo näytönohjain on aika tehosyöppö ja se on voinut pistää edullisemman pään powerin aika koville, vaikka siinä watteja riittääkin.
Katsoitko että muuttuiko vikakoodit kun siirsit muisteja eri paikkoihin?
Kerroit että kokeilit ottaa näytönohjaimen irti. Tarkoititko sitä, että otit näytönohjaimen irti ja laitoit sitten takaisin saman tien, vai kokeilitko siinä välissä että tuleeko kuvaa prosessorin integroidun näytönohjaimen kautta?
Muistien siirto eri paikkoihin ei muuta vikakoodeja, mutta saa koneen yrittämään boottaamista 10-15s välein.
Otin näytönohjaimen kokonaan irti ja siirsin DVI-johdon emolevylle, ei vaikutusta.
oisko mahdollista että näyttö olis mennyt pimeäksi, näkyykö siinä edes no signal, aattelin vain että jos tuo vaatisi bios kuittauksen eli painaa F1 tai F2 mutta et näe sitä kun näyttö ei toimi.
Eipä auttanut toinen powerikaan. Varmaan emolevy sitten kaput?
Kokeilin myös toisella näytöllä ja varmuuden vuoksi HDMIlläkin.
Edit: Myös siis toisen koneen muistit kokeiltu, sama ongelma säilyi niissäkin.
Niin muuten, en tullut ajatelleeksi että vika voisi olla korruptoituneessa BIOSissa. Tuossa emolevyssähän on myös backup-BIOS ja käynnistystä voi kokeilla sen avulla. Vilkaiseppa @Hilpe täältä manuaalin sivua 24.
Kokeilin tätä, tarjoili vähän erilaisia vikakoodeja: A2("Problem related to SATA devices") -> otin SSD:n irti -> 99("Problem related to PCI-E devices") -> ei ole mitään niissä edes kiinni. Tarjosi myös vikakoodia d7("Keyboard and mouse could not be recognized"), vaikka ne on kummatkin normaalisti kiinni. Taitaa olla valmista kauraa eikä välttämättä @peanpe mainitsemaa sirua kannata edes kokeilla?
niin tuo backup. en ole itse tehnyt tuotakaan meneekö se nuin ,tuo kuvan 16 jumpperi laittaa B- valintaan.
Sammuta tietokone ja poista virta.
Aseta UEFI/BIOS-valintakytkin B-asentoon.
Kytke virta ja käynnistä tietokone. Anna sen käynnistyä käyttöjärjestelmään.
Käynnistä tietokone uudelleen UEFI/BIOS-järjestelmään.
Käynnistä Secure Backup UEFI -ominaisuus ja anna sen valmistua.
Käynnistä tietokone uudelleen kehotteen mukaisesti, kun Secure Backup UEFI on valmis.
Anna tietokoneen käynnistyä käyttöjärjestelmässä.
Sammuta tietokone, irrota virta.
Aseta UEFI/BIOS-valintakytkin A-asentoon.
Kytke virta ja käynnistä tietokone. Anna sen käynnistyä käyttöjärjestelmässä.
Tehty.
Noin lähdin koittamaan, mutta ei se käynnisty siitä mihinkään vaan jää samaan jumiin kuin aiemminkin.
tuli mieleen myös oletko prossua käyttänyt pois. sielläki voi kosketus vikoja tulla, tosin tarvit siihen uuden lämpötahnan
Ei varmaan emolevyllä missään näy silmämääräisesti mitään, mikä voisi viitata vikaantuneeseen tai ylikuumentuneeseen komponenttiin?
Onko koitettu painaa emon ClearCMOS nappia?
Kaverilla oli nimittäin sama emo, jossa tosin virtanapista ei tapahtunut yhtään mitään ja biossin pariston irrotuskaan ei nollannut biosin asetuksia (tai sillä ei ainakaan ollu mitäään vaikutusta mihinkään), mutta tota nappia painamalla heräs henkiin! :)
Ei näy, koitin kyllä kovasti katsella
Tämäkin on koitettu, ei vaikutusta.
PPERUNA
