Ratkaistu Kone ei boottaa, dram led punainen
ASUS p8p67 rev 3.1
I5 2500k
Kingston hyperx 2x4gb 1600mhz DDR3
Ongelma:
Sammutin koneen ja otin virrat pois vehkeestä, vaihdoin 1 RAM tikun b1->a2 (oli b1-b2) eikä enään suostu Windows boottaamaan. Dram led valo vilkkui ja kone käynnistyi uudestaan 2 kertaa jonka jälkeen valo jäi palamaan punaiselle. Näyttöön ei tule signaalia.
Testatut niksit jotka eivät auttaneet:
1. RAM kamman vaihtaminen takaisin a2->b1
2. MemOK 3s pito (toistaa vain käynnistymisen ja dram jää palaan punaiseksi)
3. Emosta otettu paristo irti ja laitettu takaisin
Kamman slottia vaihtaessa en kyllä ajatellut että olisin ainakaan liikaa voimaa käyttänyt eikä slotit/kampa omasta mielestä päässyt vääntymään kun helposti sujahti sisään
Miten saan tän takas boottaan?
Tässä on emolevysi muistien oikea sijoittelukuva. Varmista, että kampa on kunnolla slotin pohjassa ja että sen pohjalla ei ole mitään roskaa.
Aikaisemmin olin pitänyt sitä B1+B2, nyt kokeilin A2+B2 eikä boottaa. Vaihdellut kampojen paikkaa varmaan 15 kertaa ja kokeillut yhdellä kammalla ja vaihtanut kammat päikseen eikä auta. Entiä osuiko mahdollisesti kampa ekalla kerralla irrottaessa näytönohjaimeen jos sai siitä jonkun pienen staattisen sähköiskun?
RATKAISU:
Eli ilmeisesti emon paristo oli vaan loppu (n.10v vanha). Uus paristo kiinni ja CMOS resetti jumperilla niin johan toimi.
MUTTA toimii kun laitto vanhoihin B1 ja B2 dimmeihin mutta ei A2-B2 paikoissa? Voiko A2 olla paskana emosta
Voi koittaa putsata liitännät jollain kontaktisprayn kanssa mutta pitää olla kokonnaaan virraton eli kaikki pitää olla irti kytketty.
Ehkä vanhalla hammasharjalla pääsee hiemaan putsamaan pintoja mutta pitää varoa ettei aiheuta staattista sähköä.
Esim tuollainen:
judehampaat
