Kone ei boottaa dvd:ltä
Hei. Yritän asentaa lubuntua vanhaan koneeseen. Fujitsu scenic tarkempaa tietoa ei ole. Intel celeron prossu. Kone ei suostu boottaamaan cd:ltä. Kokeilin samaa levyä toisessa koneessa ja sillä kyllä boottaa mutta tällä ei. Tulee vain teksti operating system not found. Kone kyllä boottaa hddltä jossa on windows xp mutta ei suostu asentamaan lubuntua.
Tuo on vanhempien CD asemien ominaisuus. Siihen vaikuttaa miten levy on tehty tai päätetty. En jaksa muistaa enää tarkkaan, mitkä siihen vaikutti. Joku varmaan muistaa tarkemmin.
Onhan biossista boottijärjestys muutettu, että boottaa endin CD-asemalta?
Isäukon yhdessä läppärissä on sama ongelma. Se ei suostu boottaamaan dvd-asemalta.
Vaihtoehtoina on kokeilla ulkosta usb dvd-asemaa jos siltä suostuu boottaamaan tai sitten kopsaat usb-tikulle tuon lubuntun ja yrität bootata sen. Tosin voi kestää ikuisuuden asennus jos tuo kone ei tue usb2 väylää.
Usbtä olisin kokeillut heti ku se on niin ärsyträvää pelleillä dvd aseman kanssa mutta emo ei tue usb boottausta. Se on pakettikoneesta vuodelta 2003
Koska kyse IDE-ajan laiteesta, tarkista onko asema Master tai Slave asetuksella. Kyllä tuon ajan laitteen pitää jo bootata DVD:ltä.
Onko tuo romppuasema IDE vai SATA -liitännässä? Jos IDE, niin tarkistaisin jumpperoinnin kuten Copra ehdottikin. Jos taas SATA-liitännässä, niin voi olla ettei noin vanha mylly osaa bootata SATA-väyläisellä romppuasemalla.
No on se tässä lähiaikoina ainakin lukenut että en usko että se on tuosta noin vaan nytkähtänyt.
Kannattaisi kokeilla sen toimintaa, ettei vaan ole vanhuuttaan kuollut. Vanhassa koneessa aseman lukupää saattaa olla myös puhdistuksen tarpeessa, jos löytyisi puhdistuslevy.
Millä mää kokeilen ku ei oo muuta konetta jossa ois ide ja tossa ei oo käyttistä :D
Levy vaan sisään ja katsot lukeeko se, eli katselet aseman sisältöä ja avaat vaikka jonkun tekstitiedoston.
Eka viestissä kerroin siinä olevan XP, joka käynnistyy.
Edit: onko DVD-aseman ide asetettu master vai slave asetukseen?
Mutta kone on peräisin (en tiedä mistä) ja koneessa on salasana jota en tiedä. Eli xpstä ei ole juurikaan apua.
Kannattaisi kertoa aina avausviestissä noita tietoja koneesta ja sen tilasta, menisi helpommin.
Tämän mukaan ei ole paljon tehtävissä jos ei ole vaihtoehtoja testata aseman toimintaa. Kokeile nyt useammilla levyillä käynnistämistä.
Kokeile pääsetkö Safemodeen ilman salasanan syöttöä. Voit myös kokeilla toimiiko Safe mode with Command Prompt.
Jos pääset command promptiin niin anna käsky:
net user nykyinen_käyttäjänimi uusi_salasana
Juu sitä kokeilin jo päivällä. Vaatii salasanan molemmat safemodet
Jyrpakka
