Kone ei boottaa (POST ongelma)
Kone on itse kasattu ja ollut käytössä n. vuoden. Undervolttasin CPU:ta todella maltillisesti kasauksen jälkeen ja se on toiminut tähän päivään asti moitteitta. Vielä edellisenä päivänä kone toimi hyvin. Sammutin koneen CMD shutdown komennolla kun menin itse jo nukkumaan, mutta halusin koneen olevan vielä päällä hetken sen jälkeen. Seuraavana päivänä bootatessa molemmat näytöt sanoo no signal ja emolevyssä palaa BOOT POST valo. CapsLocki painelu näppiksessä ei anna reaktiota näppäimistön CapsLock valolle, joten ei ilmeisesti pääse boottaamaan windowsiin asti.
Kokeiltuja bootteja:
-BIOS uusin versio Flashbackilla
-Yhdellä RAM tikulla DIMM:iä vaihdellen
-Ilman RAM:ia jolloin emolevyssä DRAM POST valo jää päälle
-CMOS reset nappipatteri poistaen ja myös yhdistämällä CLMROS1 pinit ruuvarilla
-GPU:n poisto
-M.2 SSD:n poisto
-CPU:n integroitujen grafiikoiden käyttö HDMI:llä
-3 eri näyttöä testattu DisplayPortilla ja HDMI:llä
Keksiikö joku vielä mitä testejä voisi näiden lisäksi tehdä vai voiko näistä jo antaa diagnoosin syyllisestä? Tai onko muilla ollut samankaltaisia kokemuksia?
Koneen speksit:
MoBo: AsRock B850 pro-a
GPU: Asus GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC Edition
CPU: Ryzen 7 9800x3D
PSU: Seasonic Focus GX-850
RAM: Corsair Vengeance DDR5-6000 2x16GB CL36
Muisti: WD Black SN7100 SSD 2TB
Mikä virtalähde? Käytä virtapiuhat irti. Kokeile toisella virtalähteellä. Tarkasta CPU:n pohja.
Aa juu toi unohtui, PSU on Seasonic Focus GX-850. Täytynee tarkastaa toi prossun ulkonäkö huomenna. Eikö POST valo herjaa siitä jos siinä on vika vai voiko päästää sen checkin läpi?
Ainakin ASRock B850 emot on rikkoneet AMD Ryzen 9000 -sarjan suorittimia ylijännitteen vuoksi.
Joo tommosta puhetta näin foorumeilla myös. Itse kyllä BIOSsista oon laittanu undervolttia prossuun mutta entiiä onko boottaus tai shutdown prosessissa hetki jolloinka se ei ole ”päällä”.
Kun teit CMOS resetin niin oliko virtajohto irti virtalähteestä, menikö BIOS uusin versio niin kun manuaalissa selitetty?
To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below
1. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
2. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of your USB flash drive must be FAT32.
3. Extract BIOS file from the zip file.
4. Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.
5. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC switch. *There is no need to power on the system.
6. Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.
7. Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.
8. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed. *If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback port.
**If the LED does not light up at all then please disconnect power from the system and remove/disconnect the CMOS battery from the motherboard for several minutes. Reconnect power and battery and try again.
Boot valon pitäisi kertoa ettei boottilevyä tai asennusta löydy. Mutta vikana on ettei signaalia tule näytölle eli vika on jossain muualla. Kokeilit varmaan prosessorin integroidulla näytönohjaimella kun RTX 5070 Ti oli irti? Ilmeisesti kaikki tuulettimet pyörii ja valot syttyy muuten normaalisti?
Emo kuitenkin tunnistaa kun muistit on irti, voit kokeilla saman CPU:lla.
Yritä saada toinen virtalähde testiin.
Joo oli kaikki johdot irti ja virtalähde vielä erikseen sammutettu CMOS resetissä ja tein BIOS päivityksen suoraan ASRockin sivuilta otetun ohjeen mukaisesti ja ledi vilkkui just siten että meni päivitys läpi (ensin hitaammin sitten nousi asteittain vilkkumisen nopeus kunnes ledi sammui).
Joo integroitua näyttistä kokeiltu ja koneen virtojen puolesta vaikuttaa kaikki toimivan: tuulettimet, valot yms kyllä pelaavat. Huomenna saan todennäköisesti kaverilta testiin toisen virtalähteen.
Muistaa sitten vetää virrat emolle ja muualle sen lainavirtalähteen omilla liitäntäjohdoilla, eri muuntajalla voi olla eri pinnilähdöt. Oma muuntaja ja sen virtapiuhat sen jälkeen takaisin.
Wolflake
