Kone ei hievahdakaan
Laitteisto
- Lian Li Lancool Mesh II RGB
- MSI B550 Gaming Edge Wifi
- Corsair RM650x
- Ryzen 5600x
Edeltävät tapahtumat
1. Otin eilisiltana näytönohjaimen pois koneesta (6800 XT)
2. Laitoin koneeseen samanlaisen näytönohjaimen kiinni testausta varten
3. Ajoin testit (Time Spy) onnistuneesti eilen ja tänään
4. Otin testattavana olevan näytönohjaimen irti
5. Laitoin vanhan näytönohjaimen takaisin kiinni pcie-ykköspaikkaan
Missään kohdassa ei muutettu tai irrotettu mitään muuta kuin näytönohjaimia
Ongelma: Kone ei enää hievahdakaan. Missään ei ole merkkiä, että emolevyllä tapahtuisi mitään. Kone ei inahtanutkaan sen jälkeen, kun laitoin vanhan näytönohjaimen takaisin
Kokeiltu
1. Vaihdettu Poweri toiseen (RM850x)
2. Vaihdettu virtajohto ja ATX-kaapelit toisesta koneesta toimiviksi tiedetyihin
3. Resetoitu CMOS, sekä siltaamalla reset-pinnit että poistamalla paristo
4. Yritetty ohittaa kotelon virtakytkin siltaamalla power switch -pinnit emolevyn liittimestä
5. Yritetty minimibuuttia (kaikki muu irti paitsi prosessori, sen tuuletin ja yksi muistikampa sekä ATX- ja CPU-virtajohdot)
En nyt enää oikein keksi mitään muuta, kuin ostaa toisen emon ja kokeilla sillä. Eli onko tässä enää mitään muuta tehtävissä kuin ostaa uusi emo ja laittaa vanha takuukorjaukseen, jos uuden emon kanssa systeemi toimii? Ja jos edelleenkään ei toimi, kääntää katseet prosessoriin.
Kasaa tietokone kotelon ulkopuolelle ja kokeile uudelleen, jos vaikka joku emon standoff on väärässä paikassa.
Kai tiedät että modulaariset johdot ovat poweri kohtaisia? Yhden johdot voi "sopia" fyysisesti toiseen poweriin, mutta jännitteet menee täysin vääriin pinneihin. Eli jos olet "väärän" powerin johdoilla testannut niin olet voinut syöttää 12V vaikka 5V linjaan tai ihan mitä vain. Toivottavasti näin ei ole.
Oliko koneesta johto irti kun irroitit/kiinnitin näyttistä?
Yksi mahdollisuus on myös staattinen sähkö. Näin pakkasilla lämmityskaudella ilmankosteus laskee ja staattista sähköä alkaa tulla aivan toisella tavalla. Muistatko missään kohtaa saaneesi sähköiskua? Nykyisin koneen rikkominen staattisella sähköllä on hyvin vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Varsinkaan suoraan GPU korttiin / liittimiin.
- Corsair RM650x
Googletin ja ilmeisesti näissä kahdessa kaapelit käy ristiin:
Kuten avausviestissä mainitsin, en irrottanut mitään virtajohtoja ja samoin kaikki powerit ja johdot on Corsairin RM-sarjaa, joita on vaikea kytkeä väärin.
Ehkä olen suhtautunut hiukan huolettomasti stattiseen sähköön, kun en ole sen kanssa kohdannut ongelmia koskaan, mutta ehkä tämä oli ensimmäinen sitten. Uuden emon kanssa tilaan sitten kasan lateksihanskoja.
Ojasta allikkoon. :D
Testaisin vielä powerin "jump start" hyppyjohdolla ja mittaisin yleismittarilla että jännitteet löytyy oikein.
Mulla on tuohon tarkoitukseen ihan kaapelin päähän laitettava plugi, jossa on siltaus valmiina. Hyvin pyörii PSU:n tuuletin.
En nyt viitsi ruveta mittailemaan jännitteitä, kun kyseessä on kuitenkin toimiva systeemi, joka äkkiä vaan päätti lakata toimimasta ilman mitään muutoksia, vaan tilaan uuden emon. MSI B550 Gamin Plus on 120 hintaan hyvä diili ja laitan tuon kuolleen Amazonille takuucasena, jos ja kun uudella emolla homma pelittää.
En tiedä onko merkitystä, mutta eikös 8-pin johdon voi laittaa väärinpäin.
Corsairilla on RM-sarjassa vaihtunut vuonna 2019 24 pin ATX tyypistä 3 tyyppiin 4.
Jos sattuu olemaan tällainen tilanne, voi olla tapahtunut peruuttamaton vahinko.
Mutta kannattaa se 24 pin ATX-kaapeli vielä vaihtaa uudenpaan, jos vaikka sen jälkeen toimisi.
Tuolla toisessa ketjussa joku kyseli, että voiko pitää vanhat kaapelit kun virtalähde vaihtuu.
Ei kannata kokeillakaan, vaan vaihtaa uuden virtalähteen mukana tulleet uudet kaapelit.
Kaikki kaapelit.
Piste.
Kyllä mä kokeilin RM650x:llä sen mukana tulleella kaapelilla ja 850x:llä sen mukana tulleella. Käsittääkseni kuitenkin type 4:n pinnijärjestys on sama kuin type 3:n. Type 4:ssä on vaan joten lisäominaisuuksia speksissä ja mahdollisesti jotain eroja materiaaleissa.
RMx on muuten taulukossa omana sarakkeenaan ja näinollen eri kuin RMx. Toinen PSU on ostettu 2020 lopussa ja toinen 2021 alussa, joten oletan, että molemmat ovat type 4.
No niin, iskin uuden emolevyn vanhan tilalle ja kone toimi heittämällä, eli emolevy oli hajalla. Emolevyn vaihdosta (B550 Gamin Edge Wifi -> B550 Gaming Plus) huolimatta windows käynnistyi ihan mainiosti, mutta voisi tietty olla fiksua tehdä puhdas asennus.
Pisteet Amazonin asiakaspalvelulle: lähetä emo meille niin me hyvitetään hinta 100%. Sähköpostilla valmiiksi printattava palautuslappu + ohjeet heti. Asiakaspalvelukohtaaminen kesti 5 minuuttia chatissä ja saa minut asioimaan kaupassa toistekin.
En huomannutkaan Tomahawk-tarjousta valitettavasti ajoissa. Eihän noissa kai suurta eroa ole, ainakin VRM lienee sama.
Sama piirisarja ja vieläpä saman valmistajan emo niin kovaa ajoa vaan
Mika V
