Kone ei käynisty kun virtapiuhan ottaa irti!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rottah
Kone ei siis käynisty kunnolla kun virtapiuhan ottaa irti. Käynnistys nappia pitää painaa useasti ennen kuin käynnistyy jos käynnistyy. Mutta jos pitää koneen piuhan kiinni pistokkeessa käynnistyy heti kytkimestä. Mikä oikein mättää.. Kone i7-4790k, 32gt ddr3 muistit, emolevystä ei ole muistikuvaa, virtalähde joku ikivanha 500 w, pari kiintolevyä 4T ja 8T ja ssd 250 gt
Siis joku akkukone (tietokone), läppäri ?
vai mikä virtapiuha sinulla on irti ?
Ehkä kuva olisi kiva, yleiskuva ja kuva siitä virtapiuhasta kiinni/irti.
Tässä varmaan on ongelmana, että
- Kun virtapiuhan ottaa irti koneesta ja laittaa takaisin, ja yrittää tämän jälkeen käynnistää konetta niin on vaikeuksia käynnistyä
- Kun jos taas koneen sammuttaa eikä tämä jälkeen ota virtapiuhaa irti ja käynnistää uudelleen, niin kone käynnistyy ongelmitta
Ensimmäisenä tulee mieleen, että biosin asetukset ovat jotenkin pielessä (liian kovat prosessorin tai muistin kellot, tai väärä boottijärjestys tai muuta fataalia), jolloin kone hukkaa toimivat asetukset virtapiuhan irrottamisen yhteydessä, eikä tämän vuoksi suostu käynnistymään. Muutaman käynnistysyrityksen jälkeen kone ehkä nollaa joillekin defaulteille ja käynnistys onnistuu.
Tätä virtapiuhan irroittamistahan tulee itsekin joskus käytettyä tilanteissa, jolloin on laittanut koneeseen väärät kellotukset eikä kone käynnisty. Tällöin virtapiuhan irroittamien hetkeksi autaa usein.
Biosin nollaaminen on se seuraava vaihtoehto.
Pitääpä kokeilla tota biossin nollausta, onkohan paras konsti irrottaa emolevyn patteri.
Oireet kuulostaa vialliselta kondensaattorilta, todennäköisesti emolevyllä tai virtalähteessä. Katso emolevy läpi, näkyykö siellä pullistuneita tai vuotavia konkkia. Voit myös tietty laittaa tänne (tarkan, ei perunalla otetun) kuvan emolevystä josko tarkkasilmäiset havaitsee ongelman kuvasta. Jos taas virtalähteessä ongelma, niin silmämääräinen havaitseminen on aika paljon vaikeampaa, ja helpoin tapa todeta vika on kokeilla toisella virtalähteellä.
Pitää tutkia
Katoppa ihan ite ne emon pariston voltit, tai hae suosiolla uus paristo, ehkä 2032 tai joku muu.
Eli sinulla on tietokone, jossa ei akkuja ym. otat sen virtapiuhan irti pistorasiasta.
Jonkin ajan päästä laita töpselin jälleen seinään (pistorasiaan), painat tietokoneen "virtanapista" jotain tapahtuu, mutta tietokone ei käynnisty kunnola.
Tuosta tulee mieleen että kuinka hallittu sammuttaminen on ollut, vain sähköt pois, vai ennen virtojen katkaisua "sammutettu" siitä softa virtanapista, jonka myötä kone on tehnyt jotain, mutta ei tiedetä mitä.
Nykäst kuumana virtajohdon pistrasiasta pois, vähän myöhemmin laitat sen takaisin, odotat hetken, painat tietokoneen "softa" virtanappia, mikään LED ei vilahda, mitään piippaus ei kuulu jne. painat pitkään (<20s), sama homma, naputtelet ahkerasti, jossain välissä tietkone käynnistyy nätisti työpöydälle.
Sillä ei eroa onko laite viisiminutti tai tunnin virroissa ? Onko virrat pois minuutin, tai tunnin.
Jos täysin kuollut, niin tulee mieleen virtalähde ongelmat.
Näin se tekee jos ottaa virtapiuhan irti pistokkeesta hetkeksikään , ei tahdo lähteä tekemälläkään käyntiin virtanapista kun piuha on uudestaan kiinni. Otin bios patterin irti, ei vaikutusta.
Tästä on yhdeksän vuotta kun olen kasannut tämän koneen vanhaan koppaan näköjään virtalähde ei lähde pois kuin purkamalla koko koneen osiin.... Mietin vaan onnistuuko enää omilla taidoilla purku ja kasaus noitten piuha määrän suhteen. On semmoinen muistikuva ettei ollut helppo kasata.
Itseltä löytyisi käytetty chieftec 550 W virtalähde tekisiköhän sillä mitään (en ole varma onko tossa virtalähteessä edes kaikkia tarvittavia piuhoja,) eipä tule pelattua mitään ja näytönohjain on ihan perusjuttu.
Sammutat ottamalla virtapiuhan irti hetkeksi.
Painat softa virtanapista, jotain tapahtuu, mutta ei käynnisty "työpöydälle asti" ?
Aina käynnistyy normaalin käynnistyksen kun napista painaa mutta käynistysnapista pitää yrittää käynistää aina useampaa kertaa
Tuossa meni lähes puolet ajasta, että selviteltiin mistä on kysymys. :hmm:
Lähes malli esimerkki kuinka ei saisi kysyä. :dead:
  1. Tuossa meni lähes puolet ajasta, että selviteltiin mistä on kysymys. :hmm:
    Kysytty on niin hyvin kuin pystytty, vastaus on todennäköisesti virtalähde. Mitä enää paremmin pystyisi kysymään, ei oikeastaan mitenkään... No nyt aihe lipee ihan ulos koko aiheesta.
1. mikä kone ei kännisty. (jos tietokone,, niin millainen, läppäri, pöytäkone) (nyt tämä arvottu, ja tuon yhden kuvan jälkeen aika uskottava)
2. milloin ei käynnisty. (nyt kysyttiin miksi ei kännisty kunnolla kun virtapiuha on iri, tätä ei ole tarkennettu missään vaiheessa, edit sen verran lisätty aivan lopussa että seinästä)
3. Kerto mitä tapahtuu kun ongelma ilmenee, eli mitä tapahtuu. (tätä ei ole kerrottu)
Pöytä tietokoneen käynnistyminen/käynnistäminen monesti tarkoittaa että päästää siihen asti että näytöllä näkyy käyttöjärjestelmän työpöytä, tai mitä nyt yleensä näkyy että voidaan aloittaa käyttö (kysytään salasanaa)
Jos päästy kuvauksessa siihen saakka että se virtajohto on seinässä kiinni ja painettu muutaman minuutin päästä virtanappia ja kerrotaan ettei käynnisty kunnolla, niin usein tarkoittaa että jotain tapahtuu.
Eli kertoa mihin asti käynnistyy, mitä laite tekee, mitä valoja/ääniä, puhallin, kovalevy jne, näyttö jne.
Kuvat usein auttaa, yleiskuva, ja kuva johdosta mikä irti. Virtapiuhoja "koneissa" voi olla monia.
Lukijat on arvailleet, ykkös arvaus on että aloittaja on ottanut pöytä PCtä virtajohdon seinstä (pistorasia) irti, ja sen hetken päästä työntänyt takaisin. Arvaus että tämän jälkeen kun aloitta painaa tietokoneen kotelossa olevaa "virtanappia" , niin laite ei tee mitään, laitteessa emolla tai missään muuallakaan ei pala yhden yhtäkään ledia. mikään puhallin ei pyöri, missä muussakaan komponentissa ei ole elenmerrkkiä (no vähän epäilen) Kysyjä kun painaa nappia pitkään 30s ei tapahdu mitään, mutta jos aloittaja painaa neljä kertaa peräkkäin ja pitää peukkoa välilyönnillä niin laite kännistyy normaalisti.
Eipä tarvi mitään arvailla missä patteri koneessa on 8 teranen, 4 teran kiintikset tai järjetön virtalähde... Harvassa... Eli pöytäkone... No avasin sitten kopan että näen mitä siellä tapahtuu... Kun sammuttaa koneen normaalisti eikä ota pistokkeen piuhaa irti jää näköjään emolevylle ledit palamaan, eikä ne sammu ollenkaan..
Kuvassa
Sitten otan virtapiuhan irti... Ledit sammuu... Virtapiuha takaisin... Jääkin yksi punainen ledi palamaan joka näkyy oikealla alhaalla yläkuvassa ja alakuvassa.
Elikä virtapiuha kiinni odottelen hetken rauhassa... Kone lähteekin normaalisti ekalla kerralla... Kas jostain syys kone alkoi taas toimii heti kun virtanapista painaa... Pitää ottaa virrat pois yöksi muuttuuko tilanne. Ainakin noi sisällä olevien ledi valojen päälle jääminen kertoisi ehkä jostain vika tilasta. Valitan huonoista kuvista pro max 11 tekee paskaa jälkee.
Kone on ollut ilman virtoja koko yön, ei piuhaa kiinni... Laitan Virtapiuhan kiinni... Katkaisimesta painaminen... Ei tapahdu mitään... Pitää näköjään vain odottaa riittävän kauan sitten lähtee käyntiin katkaisemisesta... Eli sama vika toistuu mikä alussa olikin.
Ledit saa varmaan pois päältä biossista. Tuommoset viirut harvemmin on mitään vikailmoituksia eikä nekään jää päälle koneen sammuttamisen jälkeen. Ja sammutathan koneen oikeasti etkä vedä kylmästi aina virtoja kokonaan pois lepotilaan laitetusta pöytäkoneesta? Win10:hän ei sammu vakiona lainkaan vaan vetää faststartup päällä lepotilaan.
Olen aina sammuttanut koneen normaalisti, poikkeuksia on ainoastaan virtakatkokset... Noi ledi valot ei sammu koskaan vaikka koneen sammuttaakin.
Katso saatko biossista valot pois päältä? Ja win10 ei edelleenkään sammu lainkaan jollet erikseen klikkaa sitä nopeaa käynnistymistä pois päältä.
Sen kunnollisen sammutuksen saa Win10:ssä tehtyä kun painaa shift-näppäimen pohjaan painaa samaan aikaa kuvaruudusta "sammuta/shit down".
Sen kunnollisen sammutuksen saa laitettua päälle myös valikosta, en muista mistä. Lisäksi on mahdollista sanoa komentorivillä sama asia "shutdown /s"
Kokeile nuo, onko vaikutusta uudelleen käynnistymiseen?
Ota toinen, varmasti ehjä poweri (elä siis romuläjästä jotan vanhaa toista paskaa).
Kytke se koneeseen.
Tastaa, häviääkö ongelma. Se nykyinen poweri saa olla siellä kopassa paikoillaan, jos sen irroitus on ongelma,
Kytke se koneeseen.
Pitääpä alkaa kattelee uutta poweria, ei noista vanhoista todellakaan tiedä.
Voisiko olla että windows 10 on pika käynnistys jossa juttuja on muistissa mutta kun virrat käyttää pois mennään pidemmän kaavan kautta ja olet vain hätäinen.
Jos ei odottelunkaa jälkeen käynnisty kertapainalla virtalähdettä kuten kerrottu kannattaa kokeilla. Chieftec kun on niitä kaikein huonompia merkkilaitteita.
Yksi "jatkuvasti palava" LEDi emolevyllä voi olla standby-virran päälläolon osoitin. Se muistuttaa innokasta säätäjää katkaisemaan virran koneesta ihan fyysisesti (joko virtalähteen takana olevalla mekaanisella katkaisijalla tai sitten irrottamalla virtapiuhan) ennen emolevyyn koskemista.
Tuo standby-virtaledi on yleensä pieni, mutta sitä ei välttämättä saa pois päältä, toisin kuin erilaiset koriste-LEDit.
Mikä on sinulle normaali tietokoneen sammuttaminen, mitä se tarkoittaa sinun tietokoneessa.
Tietokoneen käyttäjärjestelmää ei kai ole mainittu, lukijat on kirjoitelleet Windows 10stä.
Normaali sammuttaminen on valitse käynnistys valikosta sammuta! No käyttis on vielä seiska, unohtui mainita.
Jos mennään ihan perusteisiin niin vaihda emolevyn 2032 nappipatteri. Ja laatumerkki esim. Sony. Tuossa oli kovasti ongelmia yhden emon kanssa ja laitoin uuden kiinapatterin sisään, näytti yleismittarilla täydet voltit. Mutta vasta kun sen vaihtoi laatumerkkiin niin ongelmat katosi. Vissiin pilipalipatterit ei anna tarpeeksi milliamppeereita. Toivottavasti auttaa, ei se huono idea ole vaihtaa se patteri.
maurikas
