Ratkaistu Kone ei käynnisty ellei virtalähteen johtoa irroita ensin
Kun konetta käynnistää sen verran se hörähtää että Corsairin 110 AIO lähtee ja näyttiksen tuulettimet myös. Kuvaa ei tule eikä Q koodi led näyttöön tule muuta kuin 00 (not used). Eikä emolevyn liittimiin kytketyt tuulettimet edes hörähdä. Kuitenkin kun virtalähteen katkaisiasta sammuttaa/johdon irroittaa siksi aikaa että emon kaikki ledit sammuu se lähtee nätisti ja toimii täysin.
Virtalähde ekana tulee tosta mieleen, mutta se on jo testattu. Ongelma jatkuu myös toisella virtalähteellä/toinen kone toimi tuolla virtalähteellä ok.
Kokeilin myös irroittaa kaiken ylimääräisen kaman siten että vain näyttis ja m.2 ssd oli kiinni.
Myös kaikki kellotukset poistettu ja ladattu biossista "optimised defaults"
Koneen rauta
6700k
Ranger VIII
corsair vengeance 2x8gb 3000mhz
xfx 850w / evga 750w
vanhempi WDgreen 500gb
intel 600p 256gb m.2
asus dual 1070
jäähynä corsair 110i
osat noin vuoden vanhoja, virtalähteet 3v ja 2v ja toi hdd levy sitten enemmän
Sellainen lisä harmitus vielä että näyttiksen kun käytin irti niin se vapautus vipu katkesi.... En käsitellyt sitä mitenkään kovakouraisesti ja tästä on näyttis irroitettu ehkä 5 kertaa
Sekin muistui mieleen että uutena tässä koneessa oli ihme jäätymisiä ja emo kävi RMA:ssa mutta tuli takaisin laskun kera, ei vikaa. Alkoi toimimaan kun vaihtoi painavan ilma jäähyn kevyeen tästä syystä hommasin tuon corsairin AIO:n
Kertoisitko, teitkö jotain muutoksia koneella tai miten/missä yhteydessä vika ensi kerran ilmeni?
Voisi kokeilla kokonaan ilman näyttistä, emon integroidusta.
Biossin päivitin oisko ollut lauantai aamusta. Silloin en vielä huomannut. Lauantai illalla päivitin win10 ja aikalailla sen jälkeen alkoi tuo ongelma. Testaampa heti tuolla igpu:lla
Edit: Testattu. ei vaikutusta
Edit2: Testasin vielä palauttaa tuon edellisen bios version, ei vaikutusta.
Löystin CPU jäähyn ruuveja hieman, ehkä noin kahdeksas osa kierroksen verran ja toimii. Jokseenkin erikoista. Mikähän tässä nyt on syynä/ongelmana. Merkkaan ny ratkaistuksi kummiskin koska nyt kone taas käynnistyy normaalisti
Pitää yrittää katsoa. Olen kyllä käsitellyt aina varoen ja ei ole mitään vahinkoa asennuksissa käynyt. Olihan tuo jo uutena outo kun ei toiminut kuin kevyellä jäähyllä ja prossun kiinnitys kampi oli huolestuttavan tiukka. Niin tiukka että siinä ja siinä että uskalsi sulkea sen. Tosiaan kävi silloin uutena (vähän alle vuosi sitten) jimmsillä RMA:ssa mutta tuli takaisin kun ei heidän mielestään ollut viallinen.
Mutta täytyy tosiaan huomenna katsoa niitä pinnejä.
Minulla oli samaa Asuksen Z270i-emolla, aina piti virtalähteen johto irroittaa ja laittaa takaisin ennenkuin käynnistyi. Sittenkin huonosti.
Ongelma ratkesi kun purin koneen ja irroitin vesiblokin emosta, sen kiinnitys väänsi koko emon kaarelle. Ilmeisesti tuo vaikutti boottiin, löysäsin blokin ruuveja aika paljon ja on siitä asti toiminut. Lämpöihin ei ole ollut vaikutusta.
Jahas, se ratkaistuksi laittaminen olikin ennakointia. Toimi testi bootteja sen 10 ja käytössäkin hetken mutta alkoi taas tekemään samaa.
Purkasin kokonaan koneesta ulos emolevyn ja tarkistin pinnit, ne ok. Kääntelin AIO:n letkut narun avulla siten ettei varmasti väännä blokkia ja jätin ruuvit hieman löysälle, mutta ei apua
Eli ongelma jatkuu
Testailin lisää. Olkkarista löytyy mITX htpc ja siinä perus asrock h100m-itx emolevy ja kabylake g4560 pena.
Tuolla penalla tämä kone toimii normaalisti mutta tuo i7 vei ongelmat mukanaan siihen mitx koneeseen. Eli prossussa vika ilmeisesti
Onneks en keren korkata. Oli siis takuu vielä. Olihan tuo kellotettu mutta vcore pienempi kuin mitä on jos jättää biossin oletukset.
Taisi ne vuoden takaiset ongelmatkin johtua tuosta prossusta. Silloin kävi tosiaan emo takuussa mutta ei ollut vikaa ja kokoonpano alkoi kuin taikaiskusta toimimaan kun emo tuli takaisn.
atiboii
