Kone ei käynnisty kahden näytön ollessa kiinni
Mulla on pöytäkoneena HP Z400, jossa näytönohjaimena on Nvidia Quadro 600. Aiemmin on ollut vain yksi näyttö kiinni DVI:llä, eikä ongelmia ole ollut. Nyt hankin toisen näytön, jonka liitin näytönohjaimeen Displayport-liitännän kautta, ja vanha näyttö on siis edelleen DVI-portissa.
Tästä seurasi outo sivuvaikutus: kone ei käynnisty sammuksista ollenkaan kun molemmat näytöt ovat kiinni, vaan antaa neljän piippauksen virhekoodia. HP:n sivujen mukaan (HP Z400/Z600/Z800 Workstation - Diagnostic LED Codes | HP® Customer Support) tämä tarkoittaisi että kyseessä on "power failure".
Erikoista tässä on sekin, että jos nappaan DP-näytön irti koneesta, se käynnistyy normaalisti ja voin "kuumakytkeä" toisen näytön kiinni, ja se toimii ihan ongelmitta. En ole vielä kokeillut toisinpäin, eli lähtiskö käyntiin jos DP on kiinni ja DVI irti.
Olisikohan vika sitten virtalähteen syötössä, ettei se saa annettua riittävästi virtaa näytönohjaimelle pysähtyneestä tilasta? Vai liekö vika näytönohjaimessa itsessään? Onko tälle jotain kikkoja millä voisi korjata, vai onko vain rauta yksinkertaisesti rikki? Sen verran konetta avasin, että tarkistin virtakaapeleiden olevan kiinni eikä mitään älyttömiä pölykerroksiakaan ole. Tuulettimet pyörii normaalisti silloin kun kone käyntiin lähtee.
Kyllähän tätä käyttää voi, mutta pikkaisen ärsyttävää kun aina joutuu ropeltamaan kaapeleita käynnistäessä. Lisäksi samat virhekoodit ovat tulleet ainakin kerran myös silloin kun kone oli mennyt lepotilaan Windowsissa ja sen yritti herättää.
edit sotkin läppäriin
Kyllä virtalähde voi olla rajalla. Vaikka ei tuo paljon virtaa vie. itsellä sama 245W lähteessä ei vikaa ole ollu.
mutta onko prossu joku ylitehoinen?
Voit tarkistaa bios patterin kunnon ja käyttää muistit irti.
Ei ole kelloteltu mitään, ihan peruskokoonpanossa on koko kone, muistin lisäämistä lukuunottamatta.
Nyt alkaa vähän jäljet johtamaan kaapeliongelmaan, löysin tällaiset linkit:
Computer won't boot when using DisplayPort cable - Displays
The DisplayPort Pin 20 Problem
Testasin sitten kaapelin vaihtoa, laitoin näytön mukana tulleen mini-DP->DP-kaapelin kiinni, ja ainakin ensimmäinen käynnistys onnistui molemmat näytöt kiinni. Alkuperäinen kaapeli oli siis tätä mallia: iiglo Näyttökaapeli DP - DP 2 m - Näytön kaapelit
Jos tuossa alkuperäisessä kaapelissa on se 20. pinni kytketty ja tässä toisessa ei, niin se voi ollakin koko ongelman syynä.
HapanMuffinssi
