Kone ei käynnisty näyttiksen vaihdon jälkeen
Elikkä vaihdoin näyttiksen RX Vega 56 -> RX 6750XT. Kone käynnistyy ehkä sekunniksi, sammuu ja yrittää taas käynnistyä. No vaihdoin sitten tuon vanhan tilalle ja sama homma, ei käynnisty. Ei ole tämmöistä ongelmaa ennen ollut. Mikähän tuossa voisi olla vikana tai mistä alkaa etsimään vikaa?
Poweri sökö? Oletuksena tietysti, että asennus tehtiin oikein ja ilman mahdollista staattista sähkönpurkausta sinusta.
Onhan kaikki virtapiuhat kiinni/pohjassa niin emolla kuin näytönohjaimessa?
Saisko koneen muista osista tietoja? Vois auttaa vikadiagnoosissa.
Jotain voi olla oikosulussa, kuulostaa että powerin suojaukset menevät päälle ja kytkevät virran pois. Eihän pudonnut esim. kiinnitysruuveja mihinkään emolle tai powerin sisään tjsp. korttia vaihdettaessa? Joka tapauksessa tuossa tilanteessa ei kannata syklata poweria päälle/pois, kun joka kerta on mahdollisuus tehdä lisää vahinkoa. Itse varmaan purkaisin koneen pois kotelosta ja testaisin ihan pöydällä, että lähteekö kone päälle minimimäärällä osia (poweri, emo, prossu, muistit ja näyttis).
Käytin toisen muistipalikan pois niin käynnisty. Laitoin muistit takasin paikalleen niin tuntuu toimivan ihan normaalisti. En tiiä sitten mistä tuo johtuu tai onko kuin yleistä, mutta nyt ainakin toistaiseksi toimii taas.
Jännä, ilmeisesti tunnistaa kuitenkin molemmat?
Itselläni joskus aikoinaan oli poweri joka alkoi luuppaamaan, kun oli hajoamassa. Välillä taas toimi ihan hyvin. Tutulla oli silloin saman sarjan pienempi poweri, sekin hajosi samanlailla. Kait joku merkkibugi silloin.
janTK
