Ratkaistu Kone ei käynnisty uuden kotelon vaihdot jälkeen
Moikka! Vaihdoin omat PC:n osat uuteen tietokone koteloon ja nyt kotia saavuttuani niin kone ei lähde käyntiin. Missä vika? Emolevyyn tulee ainostaa virtapainikkeille punanen valo eikä siitä tapahdu mitään tai myöskään kotelon power nappulasta. Power switch ja nämä piuhat on samalla tavalla kuin edellisessä kotelossa.
osat siis: Msi x570 ace, poweri msi:n 850w näyttis red devil ultimate 6900xt, prossu 5800x, jäähy ekwb:n 360m basic aio. 16gt ram. Ainoastaan m2 ssd 1tb. Uusi kotelo be quiten silent base 802
virtajohdon otin vahingossa irti kun edellisestä kopasta otin sen pois niin siten että virta oli päällä. Voiko tämä olla mahdollisesti syy ettei virtaa tule? Voiko emo olla rikki jos vain virtapainikkeeseen tulee valo?
En uskoisi johdon irrotuksen tehneen vahinkoa.
Tarkista ettei etupaneelin johdot ole vahingossa vaihtuneet:
Koneen voi käynnistää myös oikosulkemalla Power Switch pinnit vaikka ruuvarilla.
Katsoin tuota kuvaa tuhat kertaa ja ymmärsin tuon power led plussan ja miinuksen mutta reset sw ja power sw kaapeleissa ei näytä kumpi on plussa ja miinus niin hieman vaikea hahmottaa. Oon vaihdellu niitä eripäin eikä käynnisty siltikään
Kytkimissä ei ole napaisuutta, joten ihan sama, miten päin ne liität. Ledeissä ainoastaan +/- on huomioitava
reset sw ja power sw liittimet on vaan tarkoitus oikosulkea eli plussaa ja miinusta ei ole.
Eli kone ei ole vielä kertaakaan toiminut tuossa uudessa kotelossa?
Onhan emon alla oikea määrä korokepaloja ja nämä oikeissa kohdissa?
Saisiko tuosta kasauksesta kuvia eri kuvakulmista?
Ei ole, kaikki piuhat on kiinni kunnolla 24pinninen atx piuha ym. En ole painellut emoa liikaa tmv ettei emo vaurioituisi. Kerran emo saa virtaa muttei lähde päälle niin hieman ihmeellistä.
Tuliko emon alle tällaiset korokeruuvit emon jokaiseen kiinnitysruuvin kohdalle.
Tässä kuvat
    3,3 MB · Luettu: 123
    1,8 MB · Luettu: 130
    1,4 MB · Luettu: 126
    2,6 MB · Luettu: 111
Mitä tapahtuu, jos painat emolla olevaa punaista Power nappia? (punainen valo)
Ihan nyt mutuilen vaan, mutta voisiko emolevyn ja näytönohjaimen lisävirtaliittimet olla kytketty ristiin? En ole varma onko tuolla vaikutusta, mutta ei liene iso homma tarkastaa
Eikös tuossa emossa ole tuo DEBUG koodi palikka, mutta taitaa olla tuolla näytönohjaimen alla, niin näkeekö siinä joku virhekoodi?
Manuaalista sit näkee nuo eri virhekoodit ja mitä tarkoittaa.
Edit: Eiku jaa, taitaa se olla pimeenä näköjään...
Kyllä pimeenä kun virtaa ei tule virtanapista.
Kun painat emon power nappia niin välähtääkö debug ledissä mikään valo sekunnin murto-osaksi?
Jos olet purkamassa koneen myöhemmin, niin kokeile bootata setti emon laatikon päällä ja testaa siinä vielä kertaalleen.
Ei välähdä mutta koitin tuossa hetki sitten ottaa pois ja lsittaa emon 24 pinnisen kaapelin takas kiinni nii punasella valot vilahti.
Emolle tulee virrat mutta prosessorille ei tule. Vika on joko virtalähteessä, tai sitten virtalähteen kaapelit on laitettu väärin.
Virtalähteissä on kaksi erilaista 8pin virtaliitintä:
8 pin PCI-E ja 8 pin EPS.
Emolevyn / näytönohjaimen pään liittimet ovat erilaisia, joten ne eivät mene väärille paikoille, mutta virtalähteen päässä voi olla erehtymisen mahdollisuus:
PCI-E -liittimet pitää laittaa noihin VGA 1 tai VGA 2 -liittimiin, kun taas EPS pitää laittaa joko CPU (kaksi mahdollisuutta) tai VGA 2 & CPU -liittimeen (kaksi mahdollisuutta).
Jos CPU EPS -kaapeli on jommassa kummassa VGA 1 -liittimessä kiinni, on mahdollista, että se ei toimi sitä kautta.
(Kuvat MSI A850GF-virtalähteestä)
Tuota voisi tosiaan testata emon laatikon päällä. Samalla tsekkaisin emon takaa ettei siellä ole mitään naarmuja. Olihan powerilla omat tai yhteensopivat kaapelit käytössä?
Emolle tulee virrat mutta prosessorille ei tule. Vika on joko virtalähteessä, tai sitten virtalähteen kaapelit on valitettu väärin.
Virtalähteissä on kaksi 8pin virtaliitintä.
Mistä tiedät ettei prossu saa virtaa mutta emo saap?
Poweri on sama kuin edellisessä kotelossa. Eli on sopivat ja käyvät
Virtalähteissä on kaksi 8pin virtaliitintä:
Emolevyn / näytönohjaimen pään liittimet ovat terilaisia, joten ne eivät mene väärille paikoille, mutta virtalähteen päässä voi olla erehtymisen mahdollisuus:
PCI-E -liittimet pitä laittaa noihin VGA 1 tai VGA 2 -liittimiin, kun taas EPS pitää laittaa joko CPU (kaksi mahdollisuutta) tai VGA 2 & CPU -liittimeen (kaksi mahdollisuutta).
Siirtäessäni poweria uuteen koppaan en ottannut kuin nuo 2 cpu johtoa irti. Muita en siis ole ottannut. Tarkistin myös samalla että ylhäällä on CPU ja näyttiksessä PCI-E kaapelit kiinne.
Jos kaikki debug ledit välähti niin on aika vaikea sanoa missä vika.
Tsekkaisin prossun pinnit ja uudelleen kiinnitäisin. Aika hakuammuntaa tämä tosin.
Loppuun kulunut cmos paristo voi myös estää boottauksen, mutta pitäisi aika huono onni olla että olis siinä ajassa mennyt kun vaihdoit kopan.
Jos nyt ei vikaa löydy tosin niin ammattilaiselle vien tarkistettavaksi koneen ja selvittävät vian.
Onko koitettu käynnistää pelkkä virtalähde eli jumperilla tai adapteri jos löytyy?
J8x
