Kone ei käynnisty
Terve
Tilasin koneen vasta ja sain sen kasattua ja kone toimikin ihan okei kuitenkaan ei täydellä teholla. Tarkastelin vähän osia vielä ja katsoin onko tuuletin kunnolla kiinni kun sen kanssa oli tullut ongelmia. Kuitenkin kun yritin uudestaan käynnistää kone ei lähtenyt päälle. Olen yrittänyt laittaa johtoja kunnolla mutta mikään ei auta. Mitä kannattaisi tehdä? Kiitokset avusta jo etukäteen.
Kerro mistä (valmistaja ja malli) komponenteista olet koneen kasannut, ja mitä tarkoitat sillä, että kone ei toiminut täydellä teholla, ja mitä ongelmia sen tuulettimen ja/tai prosessorijäähyn kanssa oli, ennen kuin aloit sen kanssa räpeltämään.
Koppa on fractal design Focus g
Emolevy on asus Prime b360m-a
Prosessori on intel core i3 8100
Virtalähde on s12 2 bronze 520w
Näytönohjain on Palit GeForce GTX 1050ti
Muistit Hyper x fury DDR 2666mhz 8gigaa
Prosessori jäähy Cooler master hyper H411R RGB
SSD on Kingston 240g
Tuuletin ei menny kunnolla kiinni aluksi klipsuissa oli jotai mutta sitten sain ne kiinni. Painelin ja kartellin että se olis kunnolla kiinni ja kun kokeilin pelata cs se pyöri joku 40 FPS mutta se johtuu varmaa jostain asetuksesta näin ainakin tuttuni sanoi. Käytin silloin näytönohjaimen lisävirta kaapelia irti ja laitoin takasin. Tämän jälkeen kone ei ole käynnistynyt
Minkälaisista osista kasasit koneen?
MuistitHyper x fury DDR 2666mhz 8gigaa
Ihmettelen kun en koskenut melkeen mihinkään ja silti ei toimi ei niinku tuu minkäänlaista merkkiä että toimis(ei valoa mihinkään)
Oisko mahdollista saada hyvää kuvaa koneen sisältä? Ja ettei sattunut menee powerin virtakytkin off-asentoon?:D
edit. Koneen maksimaalisen tehon saamiseksi tosiaan pitää asentaa kasa ajureita, mm. näyttikselle ja emolevylle..
Se voi olla koska en muistanut asentaa kun näyttiksen ajurit
Mitenkä sen kuvan kanssa sisuskaluista?
Ja muistit laittaa korokepalat emolevyn ruuvien alle kotelon pohjaan?
Oletko koittanut pitää irti virroista konetta esim. parikymmentä minuuttia? siis virtajohto irti powerista.
Ja emo on suorastaan irti tuosta takapaneelista.... o_O
Ehdotan, että purat koko kokoonpanon ja varmistat että varmasti on oikeat kiinnitysreiät emon ruuveille... näin ensalkuun.
Kotelon manuaalia kannattaa konsultoida tässä tapauksessa.
Kato ne liittimet samalla. Itellä joskus pinni työntyny pois kun laittanu 24p liittimen sisään. Se prakaa just tollein ettei saa kunnolla kontaktia ja lopetti toimimisen kun heilutti piuhoja. Riippuu kylläkin powerin laadusta.
Ei kai kone ollut päällä kun irroitit ja kytkin näyttiksen lisävirtakaapelin takaisin? Voipi olla tullut jännitepiikki, joka on sitten rikkonut joko näyttiksen ja/tai virtalähteen.
Tätä olen ajatellut mutta mietin että jos olisi ollut yksinkertaisempi ongelma huomenna voisin tämän tehdä jos aika riittää
I/O-pelti ei ole ainakaan kunnolla paikallaan, ei ole painettu koteloon kiinni. Maadoituslätkät taiteltu(?) miten sattuu, yksi näyttäisi taittuvan usb porttiin sisälle.
Vaikuttaa minusta ihan siltä et viet koko paketin harrastajalle/ammattilaiselle joka purkaa ja kasaa koko paketin uudelleen. Säästät tod. näk. paljon omaa aikaa ja vaivaasi
enpatienny
