Kone ei lähde käyntiin, kun 3070 kiinni
Hain tänänään osat uuteen koneen ja kasatessa tuli ongelma. Kone ei käynnisty. Osia yksitellen irti ja uskoisin että vika on virtalähteessä.
- Kone käynnistyy hyvin kun iskee vanhan 960 kiinni
-Kone käynnistyy kun 3070 on kiinni koneessa, mutta sen virtapiuhat eivät ole kiinni virtalähteessä.
-Kone ei käynnisty, kun 3070 kiinni koneessa ja sen virtapiuhat on kiinni virta lähteessä
Virtalähteenä on corsair RM750, joten kyllä sen pitäisi riittää 3070 kanssa.
Seuraavaksi varmaankin kokeilen laittaa 1060 tuohon kiinni miten sillä pelittää.
Vanhassa koneessa on virtalähteenä EVGA SuperNOVA 650 GS (80Plus Gold) tosin ikää on 7 vuotta. Kannattaako sen kanssa koittaa toimiiko?
Mitä voisin vielä kokeilla ennen kun lähden palauttamaan virtalähdettä?
Ensinnä, jos ei ole selvää: Corsairiin Corsairin kaapelit. EVGA:han EVGA:n kaapelit. Kummat kaapelit sinulla on käytössä?
Tuossa 3070:ssa on varmaan kaksi 8-pinnistä lisävirtaliitintä?
Tuleeko virtalähteeltä kaksi erillistä kaapelia, yksi kumpaankin lisävirtaliittimeen, vai onko yksi lisävirtakaapeli haaroitettu kahteen liittimeen?
Jos on yksi kaapeli + haaroitus, vaihda kahteen erilliseen kaapeliin.
kun 3070 on virtaliittimet kiinni eikä kone käynnisty niin kuuluuko virtalähteestä naksahdus tai vastaava ääni ja joudut powerin takaa kierrättämään on/off kytkintä että saat virrat päälle ilman virtaliittimiä?
saattaa powerin ylijännite tms suojaus estää käynnistyksen ettei mene paskaksi, oma 3070 oli paskana ja vastaava ongelma.
Käytössä oli corsairin omat kaapelit.
Käytin kahta erillistä 8 pin kaapelia.
En ole ihan varma kuuluiko tuosta pieni ääni virtalähteestä, pitää huomenna ottaa toinen korva pari kuuntelemaan. Näyttiksenä on Asus GeForce DUAL-RTX3070
Mikä emolevy ja prossu?
Kokeiles päivittää bios sillä näyttiksellä mikä toimii, tosin en usko että toi ois ongelmana. tuo 3070 voi hyvinkin olla rikki.
Onko BIOS tuorein versio?
Koeta sitä 3070 alemmassa slotissa. Se on ainoa näytönohjain, joka on PCIe 4.0, niin jos vika on jotenkin siinä. Alempi , vahvistamaton slotti on PCIe 3.0.
En ole biosia päivittänyt. Koitin myös tuota alempaa slottia ei toiminut siinäkään.
Tuolta löytyy uusin bios. Jos bios päivitystä et ole ennen tehnyt, pura se zip paketti esim c juureen, mene bios setupiin (del tai F2) kun kone käynnistyy ja sieltä löytyy oliko asus ez-flash tai vastaava, etit sen .CAP tiedoston, se alkaa lataan ja vastaa yes.
kestää noin 10min tai alle.
vastaavasti voi myös muistitikulta ladata, mutta itse ainakin puran sen c juureen ja lataan sieltä.
Päivityksen jälkeen pitää vielä kerran mennä setupiin ja tehdä save.
Nyt on bios päivitetty 960 kanssa, ei ongelmaa.
Laitoin 3070 kiinnija kun koittaa käynnistää niin virtalehteestä kuuluu välillä naksahdus, mutta ei aina.
Koitin sitten 1060 kanssa ja lähtee käyntiin, mutta sen kanssa tulee no signal
Seuraava steppi olisi varmaankin koittaa toimiiko näyttis jos iskee sen kaverin koneeseen kiinni ja kaverin 3080 tähän
Sama123
