Ratkaistu kone ei postaa CPU-päivityksen jälkeen, kun XMP:n laittaa päälle (13900k)
Päivitin suorittimen äsken 12900k:sta 13900k:hon. Mitään muuta muutoksia en tehnyt. Kun laitan BIOS:ssa muistien XMP-asetuksen päälle, kone ei postaa. Lankun Safe mode bootin jälkeen BIOS:sta pitää valita Load optimized defaults, jonka jälkeen taas toimii - pelkkä XMP-asetuksen ottaminen pois päältä ei auta.
Toinen ongelma, että kone lakkasi ilmeisen täysin näkemästä LSI OEM 9217-8i (Supermicro AOC-S2308L-L8e - flashed to LSI 9207-8i) korttia, mikä 2_PCIEx16-paikassa. Ei näy Windowsissa, ja taitaapi olla niin, että siihen liittyvät ROM-asetukset kadonneet BIOS:sta kokonaan, eikä taida näkyä merkkiäkään postauksen jälkeen optional ROM viesteissä. Toimi normaalisti vielä ennen cepun vaihtoa.
Lankussa uusin BIOS.
speksit:
Asus ROG Maximus Z690 Extreme E-ATX (BIOS v. 2204)
Intel Core i9-13900k
G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 MHz CL36 32 GB (F5-6000J3636F16GX2-TZ5K) (2x16 GB kit)
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G
_01: Samsung 980 Pro 2 TB (M.2 PCIe x4 Gen4 - OS drive)
_06: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_07: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_08: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_09: WD60EFRX-68L0BN1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_10: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_11: WD60EFAX-68JH4N1 (Western Digital Red NAS HDD 6,0TB SATA3 6,0Gb 5400RPM)
_12: Samsung 870 QVO 2 TB
_13: Samsung 960 Pro 512 GB OEM SM961 (M.2 PCIe x4 Gen3)
Näyttää siltä, että NAS:isi on hieman ylimitoitettu :D
..mutta taitaa vikana olla se, että 13900K:n muistiohjain vaan on huonompi ja se ei pysty 6000MHz DDR5. Huono yksilö, veikkaan.
Jos yksi PCI-paikoista meni hiljaiseksi, tulee mieleen, mahtoiko prosu mennä nätisti kannalleen, vai onko joku pinneistä vinossa. En tosin tiedä onko tuo pcie-paikka piirisarjan takana vai ei. Katsoisin ehkä onko pinnit suorassa ja koittaisin varovasti istuttaa prosun uudelleen.
Toinen mikä tulee mieleen, että onko biossi nollattu kunnolla prosun vaihdon jälkeen, cmos resetillä tekemällä vaikka ruuvimeisselin kanssa oikkari muutamaksi sekunniksi. Ja sen jälkeen ei ole ladattu tallennettuja vanhoja bios-asetuksia vaan syötetty käsin uudet.
Mulla ei ole ko. alustasta omaa kokemusta ollenkaan ja en tiedä kuuluuko 13900k muistiohjaimen aina poikkeuksetta osata 6000 MHz vauhdilla ilman jännitteen tuunausta käsin. Mutta juttelin nyt lämpimikseni kuitenkin.
Ok. Kiitokset. Taidan laittaa 12900k:n takaisin ja katsoa toimiiiko kaikki normaalisti.
Vaihdoin 12900k:n takaisin: Kaikki toimii normaalisti. XMP (6000 MHz) ja LSI.
Katson myös jos tohon LSI:n löytyisi uudempi firmis... Helvetin monta vuotta aikaa kun sen viimeksi päivitin, joten siinäkin taas aikamoinen selvittely miten tapahtuu.
Tein Asukselle tiketin muistiongelmasta ja LSI:n katoamisesta, ja lisäksi laitoin viestiä sekä G.Skillille että ostopaikkaan Jimm'sille XMP-muistiongelmasta. Muistit vaihdettu kertaalleen G.Skillin toimesta tuotantoeräongelman vuoksi.
Tämä siis katosi Laitehallinnasta cepupäivityksessä:
Tuossa on LSI:n tiedot BIOS:sta. Saa auttaa löytämään uudemman IT-firmiksen, jos sellainen on olemassa. En käytä RAID-ominaisuuksia, joten pelkkä HBA-toiminnallisuus riittää.
Mutta siis ongelman ratkaisu LSI:n firmiksen päivityksellä erittäin epätodennäköistä. Voi olla, että siihen löytyy aavistuksen uudempi versio, mutta tuskin mitään suurempaa päivitystä. Aika huonosti LSI noita softia jo aikoinaan päivitteli ja tuki muutenkin oli heikkoa.
Voihan se olla niinkin, että 13900k:hon vaihto heitti jostain syystä PCIe-jyvityksen pelkästään gepun 1_PCIe_x16:lle, ja poisti käytöstä LSI:n 2_PCIe_x16-liittimen. En tarkistanut asiaa. Palaan rauta-asennuksiin, kun saan konkreettista selkoa tuohon muistiongelmaan jostain suunnasta.
edit: Löysin erinomaisen ulkomaisen foorumin LSI-asialle, joten sitä ei tarvitse alkaa puimaan sen enempää tässä ketjussa, vaan keskittyä oleelliseen.
Eli sinuna lähtisin kokeilemaan ekana nostaa VDD/VDDQ ja IMC Voltteja.
1.4-1.5v on täysin turvallisia vielä.
Noilla todennäköisesti ratkeaa, mutta on käytännössä ylikellotusta. Ja tuntuu korkeilta rajat, mutta kai sinä tiedät näistä enemmän (minulla AMD:ta alla).
Omalla kohtaa uusimmalla biokselle kesti monta minuuttia kun se boottaili myös ja lopuksi vihdoin alkoi toimia tuo XMP
13700k
Asus z790-p prime
Kingston Fury Renegade 32 Gt (2 x 16 Gt) DDR5 6000 MHz, CL32
Juu olet oikeassa, kellotusta se on toisella nimellä ja positiivista siinä on se että pitäisi "kestää" paremmin vähän korkeampia lämpöjä.
Itselläni oli joskus ongelmia tällä 12900K + Z690 Apex + 6400 CL32 muisteilla, vakio XMP voltilla ei oikein meinaa pysyä pystyssä. Laittoi vähän volttia lisää ja uusin BIOS, niin alkoi homma rokkaa ja Karhu & TM5 nätisti läpi.
Juuh elikkäs. Seuraavat juonenkäänteet sitten viimeisen: Vaihdoin siis 12900k:n takaisin. Tilasin kaksi uutta DDR5-muistikittiä, mistä jälkimmäinenkin saapui pari päivää sitten. Ei tuota rävellystä jaksa joka päivä noin pitkälle rakennetulla koneella, kun on muutakin elämää, joten vähän varmistelin, että seuraavaan sessioon löytyisi toimiva kombinaatio.
Nyt sitten vaihdoin 13900k:n takaisin ja halusin vielä kokeilla samoilla muisteilla, kuin aiemmin: Nyt toimiikin. Eli XMP päällä postaa ja käynnistyy Windowsiin ihan oikein. :hmm: Eli siis tällä kitillä:
Se mitä tein sen lisäksi, että välissä kävi 12900k oli, että vaihdoin kammat ristiin. Ekalla bootilla latasin BIOS:iin optimized defaults. Ja ai niin: Onnistuin myös päivittämään SAS HBA kortin firmiksen odottelutauolla pari sadas- tai tuhannesosadesimaalia uudempaan versioon. Ja nyt siis ei tuon kortinkaan kanssa ongelmaa, eli se ja siihen liitetyt asemat näkyy Windowsissa oikein. Ei sillä, että uskoisin tuolla firmispäivityksellä olevan asian kanssa todennäköisesti tekemistä.
Oisko kivi ollut vähän huonossa kontaktissa, kuka ties? Tai BIOS vähän solmussa, ja rävellys välissä auttanut.
No, rävellys jatkuu, eli seuraavaksi isken kiinni ostamani vähän nopeamman muistisetin.
Toimii normaalisti myös 1. uusista kiteistä XMP-päällä, eli G.Skill Ripjaws S5 DDR5 6400 MHz CL32 32 GB (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) (2x16 GB kit):
Taidan mennä tällä ja jättää kolmannen eli toisen uuden kitin avaamatta.
Ei taida HWiNFO64:n viimeisin freeware versio 6.43 enää tukea 13900k:ta. Ei näytä lämpötilatietoja suoraan cepulta, epäsuorasti jonkun yleisarvon emon kautta. Pitänee vissiin sitten maksaa uusimmasta versiosta. Tarvitsen shared memory -tuen ilman 12 h aikarajoitusta. Toivottavasti ei ole turhan kallis.
muoks: On se näköjään melko kallis, 24€, maksaa pelkästä pikkudetaljista tuuletinohjauksen suhteen ja lisenssi antaa päivityskelpoisen ohjelman vain vuodeksi:
Pitää vähän selailla, josko jossain joku tarjoushinta. muoks2: Mutta eipä taida saada:
moto3rola4
