Ratkaistu Kone ei postaa uusilla osilla
Vaihdoin koneeseen uuden mobon, ram ja cpun.
Asus Prime X670P Wifi, Corsair Vengenace 2x16gb 6000mhz cl30 ddr5, ryzen 7 7800x3d.
Aiemmin koneessa ollut msi b550-a pro, ryzen 5 5800x3d ja kingstonin ddr4 tikut.
GPU on asus dual 4070 oc
PSU Seasonic 750W PRIME GX-750
Kotelo NZXT H510 Flow
Arctic liquid freezer ii 240 aio (samat kiinnikkeet kun am4 levyssä käytössä)
Uuden mobon versio on 0809 merkitty.
Kone ei suostu postaamaan uusilla osilla. Kaikki tuulettimet kyllä käynnistyy myös cpu vesijäähärin tuuletin sekä GPUn tuulettimet mutta mikään USB A eikä HDMI portti toimi. USB C portit edessä ja takaa lataa puhelinta mutta USB A portit eivät.
Yritetyt toimenpiteet:
- CMOS patterin irroittaminen(useampaan otteeseen)
- RAM ja GPU'n uudelleen laitto
- Yhdellä RAM tikulla käynnistäminen
- RAM tikkujen testaus A1B3 ja A2B4 paikoissa
GPU kyllä toimii, laitoin vanhat osat takaisin ja kone toimii kuin pitääkin.
Kone lähtee päälle virtapainikkeesta lootan etuosassa mutta ei sammu enää siitä niin pitää sammuttaa psu että kone sammuu.
Uudessa mobossa vähän erinlainen paneelivirtakytkentä. Kotelosta tulee useampi johto etupaneeliin josta kaikki paitsi nzxt tyylinen F-Panel johdon paikka on erinlainen kuin aiemmassa msi levyssä.
Alapuolella kuvat molemmista, vasemmalla vanha msi b550a pro paneeliliitäntä, oikealla uusi asus x670p wifi mobon liitäntä, laitoin sen f panel johdon vasemmalle puolelle kiinni kuvan näkökulmasta, jos se on oikealla puolella niin virtanäppäin ei tee mitään. En tiedä liittyykö tämä mitenkään pääongelma
Eli kone käynnistyy ja testailee muistia vai palaako jokin vika valo emossa ? toimiiko näyttö
Mobossa ei pala vika valoja, näyttöön ei tule mitään koska hdmi'n kautta liitetty. Ja annoin olla noin puoli tuntia käynnissä mutta ei mitään muutosta.
onko cpu_fan liittimessä jokin tuuletin kiinni ja näppis+hiiri
B550 ainakin herjaa noista
kokeile repiä kaikki nuo kotelon piuhat irti ja käynnistä kone yhdistämällä pinnit esim ruuvimeisselillä.
edit: emossa on myös bios flashback niin kokeilisin sen toimivuutta, paras jos muistitikku on ledillinen tms niin näkee onko siinä aktiviteettiä.
Ikävämpi lankku ongelman selvittelyyn kun tuossa ei ole debug ledejä emolla. Kuinka kauan muuten odottelit kun käynnistyt koneen? AM5-lankuissa voi mennä ensimmäisellä käynnistyksellä jopa se viitisen minuuttia, että kuva tulee.
Sitten jos mahdollista, niin saisiko asennuksesta muutaman kuvan eri kuvakulmista? Sen verran katsoin, että tuo prossu pitäisi kyllä toimia ensimmäisestä biosista lähtien. Kannattaa myös katsoa, että emon korokepalat on varmasti oikeilla kohdilla ja niitä on oikea määrä.
Jos kyseiseen lankuun voi flashata USB tikun kautta uusimman BIOS version kannattaa kokeilla.
Oottelin noin 30min, meinasin käyä palauttaa cpu ja mobon verkkikselle ja hommaa uudet osat tosin eri mobon.
Kasasin tosin vanhat osat jo paikalleen, kasaan PCn uudelleen ja testaan bios flashia.
eihän tuo jäähyn kiinnitysrauta ota kiinni mihinkään komponentteihin ?
Mietitytti onko jäähyn kiinnikkeissä jotain yhteensopivuus ongelmaa vai onko emolevy ollut jo valmis tapaus heti paketista ottaessa.
Ei ainakaan näkynyt et ottais, sen pitäs olla samoilla kiinnikkeilä sopiva myös AM5 laudassa, aikasempi oli AM4.
Tyhmä kysymys, mutta onhan jäähyn ja emolevyn väliin laitettu nuo muovi läkkyrät?
    491,3 KB · Luettu: 102
Päivitys, selvitetty/ei niinkään. Palautin osta ja rakensin uuteen koppaan MSI B650 T mobolla ja toimii.
temppuja
