Kone ei saa verkkokaapelilla yhteyttä joskus
Elikkä välillä tälläinen outo ongelma kakkoskoneella joka on verkkokaapelilla kiinni Asus RT-AC88U wlan reitittimessä että kun käynnistän koneen niin netti ei toimi siinä. Ei auta uudelleen käynnistys tai koneen sammuttaminen, verkkokaapelia kokeillut eri liitäntäänkin reitittimessä mutta ei auttanut sekään.
Ainoa joka korjaa ongelman on että sammutan ja käynnistän uudelleen wlan reitittimen. Ongelmaa ei tunnu usein olevan mutta silti olisi kiva tietää mistä tuo johtuu. Verkkoasiat ovat vaikeita ymmärtää. :btooth:
Ykköskone samassa wlan reitittimessä kiinni mutta siinä ei ole tätä ongelmaa ikinä. Windows 10 molemmissa koneissa ja biosit ja emolevyjen ajuritkin on uusimmat.
Ykköskone:
Ryzen 3700X, AsRock X570 Taichi
Kakkoskone:
8700K, Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming
Kokeile vaihtaa päittäin verkkokaapelit jos mahdollista ja seuraa josko vika seuraa kaapelia :)
Sama ongelma vaivasi taannoin, vain tietyt verkon laitteet eivät saaneet IP-osoitetta reitittimeltä, vain reitittimen resetti auttoi. Vaihdoin IP-osoitteet kiinteiksi - problem solved.
Tai reititin säästää sähköä kolme senttiä vuodessa ottamalla pois päältä käyttämättömät ethernet-portit. Katso löytyykö moinen turhakeasetus ja ota pois päältä. Itsellä oli joku gigainen toosa, joka teki tätä. Kaunis ajatus noissa lienee se, että nukkuvat portit heräisivät jos joku tökkää niihin piuhan.
Mika V
