Kone ei toimi kahdella muistikammalla
Prossu AMD Ryzen 5 2400G
Emo Asrock B450M STEEL LEGEND
Muistit G.SKILL Ripjaws V, 16GB (2x8GB), DDR4 3200MHz, CL16
Kone käynnistyy, mutta biosiin ei pääse. Pyörittää kaikkia tuulettimia 30 sekuntia, sammuu muutamaksi sekunniksi, taas alkaa puhisemaan... Jatkaa tätä sykliä vaikka maailman tappiin.
Aivan sama mihin paikkoihin muistit laittaa, ei toimi kahdella kammalla.
Molemmat muistit toimivat yksittäin jokaisessa paitsi neljännessä slotissa. Kun laittaa nelospaikalle, alkaa sama kuvio, kuin kahta kalikkaa käyttäessä.
Kuriositeettina, kaikki koneen osat tulivat yhdessä ja samassa lootassa ja emolevyn laatikko oli tuolla kaiken keskellä aukinaisena. Puuttui kokonaan muovinen "sinetti".
Eli, emo DOA vai jotain muuta häikkää? Mahdollisia kikkakakkosia, jolla saa wörkkimään?
Voi se olla vika myös prosessorissa.
..jos kuitenkin pääset BIOS:iin, niin päivittäisin sen:
ASRock B450M Steel Legend
..mutta nyt on tulleet uudet Ryzenit niin uudet BIOS:it lähinnä tukee niitä ja voi olla kiireessä tehtyjä.
Jos prosessori oli jo valmiiksi kiinni, niin ota se irti ja laita takaisin. Jos siellä on huono kontakti emolevyyn..
Ja itseä ihmetyttää emon paketointi, jos olet uutena osranut. Voi olla siinäkin se vika.
Kone toimii normaalisti, jos käytössä vain yksi muistikapula. Bios on päivitetty, prosessori käytetty kerran ulkona ja laitettu takaisin. Biosin olisin nollannut, mutta emon mukana ei tullut jumpperin virtapiirin sulkevaa muovikikotinta, mikä lie nimeltään.
Vähän tuo avonainen pakkaus kummittelee omassa mielessä...
Eiköhän siinä edellinen ostaja ole todennut saman muistiongelman ja palauttanut emolevyn kauppaan asiakaspalautuksena, eikä takuupalautuksena. Kauppa sitten myynyt viallisen emolevyn uudestaan ehjänä.
Voi toki olla asiakaspalautus. Tuskin liike kuitenkaan tietoisesti on myynyt viallista tuotetta.
Ei tämä tästä kummemmaksi muutu. Prosessori irrotettu ja tsekattu taas kerran. Istuu kuin liimattuna paikallaan. Muisteja heitelty pitkin poikin ja sikin sokin sokkona, sormet verillä. Välillä ei kolmosslotti toiminut. Ei tässä mitään logiikkaa näytä olevan. Winukan omaa memtestiä käyttänyt, kapula kerrallaan, ei ongelmia sen mukaan. Auttaisiko muistien jänöjen ja latenssien muokkaus mahdollisesti?
Voisiko olla niinkin naurettava asia kyseessä, että muistit eivät vaan sovi yhteen emon kanssa. Kun hain muistikampojen mallilla - g.skill f4-3200c16d-16gvgb - ei ainakaan g.skillin ja asrockin sivuilla ollut yhteensopivien muistien listalla.
Irroita nyt emokin vielä kotelosta ettei käy klassiset ja ruuvi oikosulkee muistikampojen pinnejä taustalla..
Olihan bios-patteri käytetty irti jo?
Ei auta muistiasetusten rassaaminen. Jäljellä enää koko koneen purku ja uudelleenkasaus, jos se vaikka jotain auttaa. Huoh.
Soitin aikani kuluksi emon myyneeseen liikkeeseen ja mainitsin emolevyn pakkauksen olleen auki ja sinetin puuttuneen. Kuulemma tämän emon myyntipakkauksessa ei sinettiä ole. No, kai se on kerta ensimmäinen, kun lootassa ei sellaista ole. Ihan mielenkiinnosta, jos jollain sattuu sama emo olemaan, voiko vahvistaa, että sinetti tosiaan paketista puuttuu?
Kuulostaa samalta vialta kuin mulla, eli prossun kannassa pinnejä poikki tai vääntynyt aiheuttaen oikosulkua ja täten ton muistipaikan toimimattomuuden. Tsekkaappa suurennuslasilla ja valolla pinnit. Vaikka olisit itse hajottanut, niin luultavasti menee takuun piikkiin kerta laatikko oli auki jo uutenakin.
AMDlla on tosi vaikea saada pinnejä vääntymään että menee paikoilleen.
https://www.overclock.net/forum/10-amd-cpus/1644436-amd-ryzen-fun-bent-pins.html
Päivällä mulkoilin melko lailla tarkkaan, enkä havainnut, että pinnejä olisi ollut vinossa. Mikä ei tokikaan tarkoita, etteikö voisi olla nanometrin heitto johonkin suuntaan. Mutta prossu istuu paikalleen todella hyvin, eli sikäli voisi olettaa, ettei ole pinnivikainen.
Nyt on kone purettu, joka paikka hoonattu paineilmalla ja laitettu takaisin kasaan. Status quo, ei apuja. Myyjäliikkeeseen tekisi mieli laittaa takaisin, mutta hitot jaksaisi alkaa postittamaan ja jotain vaadittuja tarkastusmaksuja suorittamaan. Sitä odotellessa, että jonkun kristallipallo välkähtäisi.
Ei sieltä socketista saa pinnejä vinoon, mutta saa sinne vaikka laitettua sähköä eristävää tahnaa:
http://i.imgur.com/X0dw1vz.mp4
edit: ja tarkennuksena: noin saa emolevyn rikki. Älkää tehkö noin. En korvaa mitään.
Kas, oletin että noi PGA jutut on jo historiaa ja LGA kanta aka järkyttävä kasa paskaa on kaikkien kirouksena. Tuskin on tossa tapauksessa sitten ainakaan socketissa saattikka prossun pinneissä vika.
Laittasin kuitenkin menemään takaisin myyjälle.
Mitä se sähköä eristävä tahna sitten rikkoo? Ihan normijuttuhan tuo on HC-kellotuksissa valaa socketti täyteen (sähköä johtamatonta) vaseliinia kondenssiveden aiheuttamien oikosulkujen estämiseksi.
Jos se estää prosessoripinnin ja socketin kontaktin, niin se käytännössä vastaa sitä, että katkot prosessorista yhden pinnin.
Laitas linkkejä videoihin, joissa joku tunkee vaseliinia AMD-sockettiin..
Metalli-metallia vastaan -kontakti puristaa kyllä rasvat välistään pois tehokkaasti.
Mihinkä sokettiin tarkalleen kaivataan videoita? AM2? AM3? AM4?
Ei tässä muu auta kuin laittaa takuuseen. Nyt pimeni toinenkin muistislotti kokonaan. God only knows kuinka pitkään saa olla ilman konetta.
Revitkö jo emon irti ja laitoit pahvien päälle?
Tsekkasitko persepuolelta ettei siellä ole mitään epäilyttävän näköistä?
Ne pinnit kammoista sekä emolta voisi vielä putsata IPAlla + pumpulipuikolla.
Laitan myöhemmin pakettiin. Eilen tuli jo tsekattua taustapuoli enkä siellä mitään havainnut. Vielä pitää ennen pakettiin laittamista ottaa kunnon kuvat todisteeksi, ettei ainakaan täältä lähtiessä ollut fyysisiä vikoja.
Mielenkiintoista. Minulla on aika lailla samankaltaisia ongelmia näiden pakasta vedettyjen osien kanssa, tosin mylly tulilla nyt yhdellä kammalla:
AMD Ryzen 5 2600
Asus TUF B450 Pro Gaming
Corsair CMK16GX4M2B3200C16
- DDR4 16GB(2x8GB) 192004041435707
- 3200 MHz 16-18-18-36 1.35V ver 5.32
Alun perin kone ei bootannut molemmilla kammoilla a2-b2-sloteissa. Saattoi olla, että ensimmäisen kerran se onnistui a1-b1:llä, mutta ei luotettavasti (pitkä+kaksi lyhyttä piippausta). Biosin päivitin uusimpaan 1607:ään, kun kone ensimmäsen kerran sinne pääsi.
Silloin kun kone käynnistyi, muistit toimivat täysin ongelmitta. No myös tämän kanssa oli ongelmia Linuxissa:
196683 – Random Soft Lockup on new Ryzen build
mutta siihen auttoi pari tuossa pitkässä ketjussa mainittua BIOS-säätöä, mitään kernelin lippuja tai edes normi Ubuntu-server 18.04:n muuta säätöä ei tarvinnut. Tuota ennen kernel jumi jopa asennusmedialla ennen kuin asennusta edes ehti aloittaa. Jumien välissä 13 GB:n RAM-testi toimi OS-tasolta ilman virheitä. Varsinaista memtest86:tta en löytänyt tästä Ubuntusta grub-valikosta.
Biosissa nostin myös DRAM-voltagen 1.35V:iin, latenssit manuaalisesti 16-18-18-36 ja clk 3200 MHz. Muuta ylikellotusta ei vielä ole.
Kun kone on 24/7 hyötykäytössä niin toisen kamman kanssa säätäminen ei kauheasti nappaisi kun tuolla yhdellä se tuntuu toimivan niin kuin pitää. Pelkään, että sen kanssa tuo täydellinen käynnistymättömyysrumba alkaa uudelleen. Massamuistina on M.2 PCIe ja puolipakollinen passiivinäyttis. Muita vermeitä ei sitten olekaan.
EDIT: Linuxin jumitukseen todennäköisesti auttoivat "Disabling c6 states in bios", "Typical current Idle"
Mitä tässä olen hektisessä, lomaa edeltävässä rumbassa ehtinyt asiasta lisää etsimään netistä, sitä enemmän vaikuttaa muistiongelmalta. Saan viikonloppuna käsiini kingstonin 2x8GB muistit, jotka asrockin mukaan toimivat emolla taatusti. Jos eivät toimi, tuleepahan samalla varmistettua, että vika on pakko olla emossa tai prosessorissa. Jälkimmäistä pidän enemmän kuin epätodennäköisenä. Päivitän sitten tänne, kun asiasta jotain selviää.
Ilmeisesti tässä omassa tapauksessa toinen muistikampa on sökö. Kun otin sen yksinään sen toimivan tilalle toimivaan A2-slotiin, ei boottaa.
Ehkä tämä Ryzen muistituunaus ei olekaan niin hankalaa kuin näytti, kunhan on toimivat kapulat.
EDIT: Toisella setillä (2 x 8GB Corsair CMK16GX4M2B3000C15) toimii laakista. Tuota 3200 MHz:iä ei ollut enää hyllyssä
Pakko se on uskoa, että vika lienee emossa. HyperX muisteja koitettu, eikä mikään muutu. Sloteissa kolme ja neljä jotain häikkää. Paikat yksi ja kaksi toimivat, vaikka niin, että molemmissa on kampa. Tosin muisti on silloin mallia single channel. Voihan vehnäjauho.
Josset ole vielä koittanut, niin paineilmaa prossun sockettiin josko siellä jotain olisi mikä aiheuttaa oikosulkua. Muuten vaan takuuseen koko lauta.
JL90
