Ratkaistu Kone jäätyy bootissa (mutta safe mode toimii?)
GPU: MSI RTX 3080 Gaming X Trio
CPU: RYZEN 7 5800X
Emolevy: Asus B550-E
BIOS Versio: 2006
RAM: Crucial Ballistix DDR4-3600 C16 DC White 32GB
PSU: Corsair RM750x
OS: WINDOWS 10 PRO 20H2
eilen pelatessa FFXIV kone jäätyi totaalisesti ja vaati uudelleen käynnistyksen jonka jälkeen kone on 100% joka ikinen kerta jäätynyt asus logo kohtaan jossa 3-4 palleroa olisi tarkotus hetken pyöriä, kerran ne pyörähtää ja jäätyy.
kun koneen käynnistää uudelleen niin suorittaa se korjauksen ja antaa vaihtoehdoksi myös safe modeen boottaamisen joka näyttää toimivan mutta hiukan on ideat hukassa.
olen suorittanut bios päivityksen, windowsin uudelleen asennuksen (joka jäätyi myös kerran mutta toisella kerralla sai asennuksen tehtyä loppuun), kokeillut ilman usb lisälaitteita.. mitä seuraavaksi? ram eri paikkoihin ja yhdellä tikulla, eri näyttis toisesta koneesta, toisella ssdllä windowsin asennus, kun nämä kerkeän käymään läpi alkaisi vaikuttamaan että vika joko emolevyllä tai prosessorissa niin miten toimin sitten?
emolevyssä on tosiaan tuo viallinen intelin verkkopiiri joka katkoo langallisen yhteyden itsekseen, pitäisikö jimmsiin olla yhteydessä myös asian tiimoilta ja takuuvaihtaa emolevy tuon vian ohella ja uusi emolevykään ei korjaa ongelmaa ei kovin montaa vaihtoehtoa jää.. eli prosessori tai virtalähde? mutta virtalähde lienee harvinaisempi että koko kone jäätyisi vain täysin tuohon.
kaikki ideat tarpeen, kiitos.
Tarkasta keskusmuistin toimivuus.
Esimerkiksi Memtest86 ohjelmalla joka asennetaan usbtikulle ja bootataan siltä. Yksikin virhe muistitestissä on liikaa.
Jos muistitesti meni oikein eli ei yhtään virhettä, voit kokeilla seuraavaa:
Lataa uusin Ubuntu ja asenna boottavaksi tikulle. Käynnistä Ubuntu ja anna olla käynnissä pitkään ja tee eri juttuja sillä. Jos Ubuntu toimii oikein eikä tilttaa, on vian syy Windows ohjelmistopohjainen vika. Tällä tavalla voidaan todeta että rauta on ehjää. Toki saattaa Bios asetuksissa olla jotain häikkää myös, se on myös mahdollista.
Kun käytät SSD-asemaa, tarkasta että Sata-asetus on ACHI.
Tarkasta onko sinun SSD-asemiin saatavilla firmware päivitystä
hyvät vinkit, pitää testailla nuo järjestyksessä, varmaan memtest86 viimeisenä jättää yöksi päälle jos ei muu keino ole tuonut enemmän valoa tilanteeseen.
bios pitäisi olla suhteellisen puhtaana kun tuo tuli päiviteltyä ja asetukset samalla resetoitui, ahci taisi olla default asetus mutta varmistan vielä, eipä se varmaan safe modeen päästäisi jos tuosta kiikastaisi? testattu tietysti myös docp ja ilman ettei sattuisi hitaammalla toimimaan mutta ei tärppää. tällä hetkellä ihan default asetukset biosin puolella. pitää muistaa myös ottaa fast boot/logo pois päältä jospa tuo näyttäisi jotain..
jos lisää ideoita niin antakaa paukkua vaan.
olotila tällä hetkellä rinnastettavissa tähän:
:celeron2:
Jos olet vajaan kympin valmis maksamaan niin osta ja lataa Parted Magic ja asenna boottaavaksi tikulle.
Tuolla saat tehtyä System Stability Testin eli ajat siellä rasituskoetta. Lisäksi pääset vielä katsomaan massamuistin kuntoa, SMART tietoja levyltä. Kaiken kaikkiaan muutakin hyödyllistä tuolta löytyy.
Sitten kun testaat ja ajat noita eri mainitsemiani asioita niin voit myös ottaa johdon irti tarpeettomista laitteista.
Näin saadaan kohdennettua testiä minimikokoonpanoon jolla voidaan todeta varmasti ehjät osat erilaisilla testeillä.
Safe modessa poistat ensin kaikki käynnistyvät ohjelmat, jos ei auta niin poista näyttiksen ajurit. Eli luultavasti joku laite jonka ajurit windows yrittää ladata on viallinen jos kuitenkin safe modessa toimii. Veikkaisin näyttistä.
ja veikkaisit oikein. näytönohjaimen vaihtamalla kone heräsi henkiin, ei auta muuta kuin laittaa takuut kulkemaan, toivottavasti nyt edes jonkinlaisella aikataululla saisi toimivan.
Auroralm
