Ratkaistu Kone jäätyy satunnaisesti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja miken
Eli otsikon muikainen ongelma. Kone siis jäätyy aivan kokonaan ei reagoi hiireen eikä näppämistöön, vain reset auttaa. Välillä on voinut olla viikkokin että ei ole tehnyt tuota, joskus taas jopa 2 kertaa päivässä, mutta yleensä tekee pari kertaa viikossa.
On tehnyt tuota nyt muutaman kuukauden ja koneeseen ei ole tehty mitään muutoksia kun alkoi tekemään tuota, alkoi siis ihan yllättäen. Viimeksi teki tuon pari kertaa kun kone oli sammutettuna useamman päivän ja sen jälkeen käynnisti niin jäätyi hetken kuluttua, voiko tämä viitata esim. poweri ongelmaan?
Ja jäätyy siis yleensä netti käytössä tai työpöydälle.
Windowsin muistin diagnostiikka työkaluja ajettu läpi ja ei löytänyt virheitä.
Apuja kaivattaisiin ongelman selvitykseen.:)
Koneen tiedot:
Asus M5A97 evo r2.0
AMD FX-8320
8 gigaa ram
P1-550S-XXB9 XFX550W Core Edition ATX-virtalähde, 80+ Bronze
AMD gigabyte r9 280x
128gb samsung 830 evo
1TB samsung 850 evo
Win 10 pro
ja osat ovat reilu neljä vuotta vanhat
Voi olla emolevykin. VRM:t saattanevat olla menossa.
Emolevy tai poweri.
Tuo XFX Core Edition on sen verran korkea-laatuinen poweri että ei pitäisi sillä vielä näkyä toki ongelmia.
Voi olla viallinen USB-laite.
Kovalevyt voisi testata Crystal Disk Infolla. Download
Monasti vähän vanhemmassa koneessa voi liittimiin tulla kosketushäiriö, jolloin liikuttelu liittimeessä voi korjata ongelman.
Tuo @Copra :n mainitsema viallinen USB-laite voi tosiaan myös aiheuttaa kyseistä ongelmaa. Eli kokeile jättää joitakin laitteita pois tai vaihda hetkellisesti toisiin.
Crystaldiskin tiedot kuvassa.
Hiiri ja näppis on kyllä 10 vuotta vanhat että oliskohan sitten niissä ongelmaa
Ajuri-tuki voi olla ongelmana noin vanhoilla. Eli liian vanhat ajurit, jotka eivät toimi oikein WIn10:n kanssa ja voivat sitten aiheuttaa ongelmia.
Tosiaan useampia vaihtoehtoja löytyy, mahdollisesta rautaviasta Wintoysin pakkoasentamiin vääriin ajureihin.
Tuo prossukin on aika virtasyöppö mistä halpaemolevyjen prossun VRM ei tykkää.
Sanooko Tapahtumienvalvonta mitään erikoisempia virheitä jumiutumisajankohdille?
En huomannut vielä kenenkään mainitsevan tai kysyvän, että onko konetta kellotettu? Itsellä aikoinaan FX- setti jumitteli samalla tavalla liian korkeiden prossukellojen johdosta työpöydällä. Itsellä asiaan muistaakseni auttoi C&Q toiminnon pois ottaminen, eli virransäästöominaisuudet oli syynä silloin. Helpointahan tuo on testata vaan, että pistät kaikki vakiolle, ja ajelet ja kuulostelet noin hetken jos tämä olisi syynä.
Kaikki on vakio kelloilla. Tapahtumien valvonnassa ei mielestäni ole mitään erikoista tuolle ajankohdalle, täytyy tarkistaa vielä kun tekee tuon ja olen koneen ääressä.
Ja tosiaan kone on toiminut tällä kokoonpanolla ja win 10:llä hyvin. Nyt viime kuukausina alkanut tuota tekemään.
Siinä tapauksessa omakin syyllisen etsintä siirtyisi emolevyn virransyöttöön/poweriin, jompikumpi lahoamassa ja antaa epätasaista jännitettä pienillä kuormilla ajaessa. Kokeileppa piruuttaan ottaa virransästöt pois päältä, josko auttaisi "purkka" ratkaisuna asiaan. Jos tuo auttaa, huomiona kannattaa ymmärtää, että jos syy on virransyötössä/powerissa niin poks poks se tulee sanomaan varmasti jossain vaiheessa. Tietty täysin suljettu tuo jonkinlainen softaongelmakaan ei ole, mitä tuolla aikaisemmin ehdoteltiin. Siihen paras testi/ratkaisu olisi varmasti kokeilla vaan win10 puhdasta asennusta.
Voi nuo ajuritkin äkkiä lakata toimimasta kun Windows päivittyy ja jotain ajuripuolen käytössä muutetaan, tehden vanhoista toimimattomat.
Ei se vaadi kuin yhden päivityksen ja tuki joillekkin loppuu.
Hmm olisikohan näppämistö syyllinen, muistin juuri että tämä näppäimistö(logitech g11) tekee joskus sitä että taustavalot "välpättää" osassa kohti näppäimistöä. Kokeiltu tätä näppäimistöä toisessa koneessa ja teki siinäkin sitä. Helpoin olis testata toisella näppiksellä mutta eipä nyt ole tähän hätään toista saatavilla. Alkaa kyllä olla muutenkin jo uusimisen tarpeessa näppis.
Virran säästöt ei ole ollut päällä muutenkaan
Luultavasti emon konkat. Tarkista näyttääkö pullistuneen tai vuotaneen.
Poweri näkyisi ettei aina käynnisty.
Näytön ohjain tekisi graafisia virheitä ennen jumia.
Muisteissakin uskoisin käynnistymis ongelmia tapahtuvan.
Voit kokeilla asentaa windowsin uudelleen usb tikulta, ota asennuksen ajaksi normaalin kiintolevyn sata irti.
Voit toki tehdä komentokehoitteessa järjestelmänvalvojana windowsin tarkistuksen SFC /scanow
Toki lämmöt tekee myös, tarkista että tuulettimet on puhtaat ja pyörii.
Kokeile toista näppäimistöä koneella. Käyttöjärjestelmän uudelleen asennus ei korjaa mahdollista laitevikaa.
Misten teit diagnoosin laiteviasta. Viallinen windows tai virus aiheuttaa myös jumia. 99.99999999999999999% mikään näppis ei ole viallinen.
Jos ledien vilkkumisesta voi jotain päätellä voi emon jännitteet olla epävakaat eli konkat paskana.
Ei näy konkissa pullistumista. Tai noista nyt huonosti näkee kun nuo on umpikoteloita, ei ole päädyssä sitä "ristiä" josta yleensä pullistuu.
Windowsin uusiksi asennus kans ollut mielessä, mutta kokeillaan nyt ensin jos löytyy muutakautta vikaa kun on ohjelmaa ja peliä koneella aika paljon niin hommansa asentaa kaikki. Lämmöt ja tuulettimet ok.
Nuo ledit villkui siis vaikka tämän näppäimistön laittoi erikoneeseen.
Tuolla sivun ihan alhaalla mainintaa noista konkista https://www.asus.com/fi/Motherboards/M5A97_EVO_R20/
miten noista näkyy päällepäin jos pullistuu?
Jos näppis eri koneissa vilkuttaa valoja, niin ilmeisesti siinä on joku vika, vaikka "mikään näppis ei olisi viallinen".
Kuten jo aiemmin kerroin, USB-laitteet monasti aiheuttaa häiriöitä.
Pävitelläänpä tilannetta. Nyt on näppäimistö uusittu ja jäätyminen jatkuu. Asensin windowsin uusiksi ja jäätyminen jatkuu. Taitaa mennä seuraavaksi ostoon emo+prossu+muistit+virtalähde, samalla tulisi päivitettyä vähän tehokkaampaa tilalle. Saisko tuota jotenkin paikannettua että onko vika powerissa? Että jos selviäis pelkällä sen vaihdolla. Tietysti yksi vaihtoehto että uusii ensin powerin ja jos vika jatkuu niin sitte muut.
Täytyy vielä tuo Memtest86 kokeilla. Tuon windowsin muistin diagnostiikka työkalun ajoin läpi ja ei tullut virheitä.
Nyt on Memtest86 ajettu läpi ja ei virheitä
Tuossa on polymeerikonkat, joten etpä tule niistä löytämään pullistumia jatkossakaan. Lisäksi nuo lienevät japsibrändin konkkia, joten kestävät armotonta rääkkiä vuodesta toiseen, jos mitoitus on kohdillaan.
Emon VRM on speksattu 140 watille ja siinä on kohtuullisen kokoinen jäähy, joten pitäisi jaksaa syöttää 125 watin kiveä vakiokelloilla vielä pitkään, jos ei ole maanantailankku kyseessä tai täysin passiivisesti jäähdytetty setti sekä cpu 24/7 100 prosentin kuormalla. Tosin kyseessä on Asus...
Vikaa en osaa arvata, kun tuo voi johtua miltei kaikista komponenteista. Laita vaikka HWinfo päälle ja katso paljonko jännitteet seilaavat. Mikäli se osaa ne tuolta lankulta jokseenkin oikein lukea.
Powerin pitäisi kai olla melko laadukas tekele, mutta sattuuhan noihinkin huonoja yksilöitä.
Lieneekö tuo Samsungin asema kuitenkin 840 EVO iästä päätellen ja tietääkseni tuosta 830:stä ei ole tehty neekerimallia eli EVOa.
840 EVOt ovat tietääkseni pommeja, joten jos tuo on käyttislevynä, niin en ihmettelisi vaikka aiheuttaisi jäätyilyäkin, vaikka se perusvika on kai lähinnä hidastuminen ja datan häviäminen, jos on pitkiä aikoja virrattomana. Mikäli se on kakkoslevynä, niin testaa konetta ilman sitä.
Ja voisihan sitä ilman 850 EVOakin testata, jos käyttis ei ole siinä.
(Mikäli koneessa sattuisi olemaan DVD-asema, niin nekin osaa lahota ja jäädyttää koneen.)
Jäätymisestä ei tule mitään informaatiota (muuta kuin "järjestelmä on käynnistetty väkivaltaisesti uudelleen") tapahtumalokiin? Muisti/muistikonfiguraatio -ongelma voisi olla mahdollinen ja se ei tule aina ilmi memtestistä.
Millä kelloilla muistit kulkevat? Muistien ylikellotustila (suhteessa emolevyyn) saattaa aihettaa mitä ihmeellisimpiä ongelmia, jos se ei ole vakaa. Toisaalta jos koneesi on ollut aiemmin vakaa, niin tämä on hakuammuntaa.
Eli tuo ssd onkin siis pelkkä samsung 830 tarkistin asian ja se on käyttislevynä.
Ei tule muuta ilmoitusta tapahtumalokiin, tarkistettu moneen kertaan.
Kone on tosiaan aiemmin ollut vakaana vuosia ja ei ole tehty muutoksia mihinkään muistiasetuksiin biosiin.
Ja ihan vakio muistikelloilla mennään, en nyt muista paljonko ne ovat.
Tuo Sampan 830 on kyllä sellainen pommi, että en ihmettelisi jos jäätymiset johtuisi tuosta. Kokeilepas päivitellä uusin Firmware tuohon Samsung Magicianilla.
Jos tuo ei auta, niin kokeilisin asentaa Windowsin uudelleen toiselle levylle ja ottaa tuon levyn kokonaan irti.
Eipä tuo pahimmasta päästä onneksi ole, koska omakin lehmä ojassa, mutta toisen merkin tekele on jo hyllyssä odottamassa motivaatiota.
Jos tuo oma 256 gigainen olisi laadukas, niin pikaiseen laskettuna pitäisi kestää ainakin 40 vuotta vielä. Aika näyttää.
Mitään ongelmaa ei meikäläisen kokoonpanossa ole tuon kanssa ollut, mutta silti melko todennäköistä, etten enää Samsungin tekeleisiin koske.
Ehkä hieman helpompi irrottaa ensin tuo 850 koneesta. Ja sitten vaihtaa vaikka näyttis ja poweri, jos semmoiset saa jostain lainaan.
Enkä välttämättä laittaisi tonnia uusiin osiin, vaikka emokin olisi paskana. Samaa lankkua saa käytettynä 30 euroon.
Onhan tuossa edelleen se mahdollisuus, että joku Windowsin tuoreempi päivitys on paskonut jotain. Niistä kun ei pääse eroon vaikka asentaisi sata kertaa uudestaan.
Pävitetäänpä tännekin tilanne. Vaihdoin eri virtalähteen ja kone on nyt toiminut kuukauden jäätymättä, eli ongelma ratkaistu. Kiitokset auttaneille! :)
Nyt vasta lueskelin tätä ja melko varmana vikana itse olisin pitänyt poweria, vaikkakin suhteellisen laadukas peli olikin :)
Jos mielenkiintoa riittää, voit tarkistaa tuon XFX:n kondensaattorit. Itsellä samainen poweri testikäytössä n. 7 vuotta vanha. Tarkistin jouku aika sitten sisukset, kun eräällä AGP-emolevyllä oli käynnistymisvaikeuksia kyseisen powerin kanssa, mutta mitään viallisia elkoja ei näkynyt.
Tämähän ei tosin kerro välttämättä vielä mitään.
RikiMoto
