Kone kaatui, mistä tiiän että ei mennyt rikki mitään?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topeli
No voi helvatta :D Oli kuulokkeet kiinni koneessa ja jäi johto tuolin väliin tms ja repäs koneen oikeelle kylelle. Eli komponentit sojottaa vasemmalle ja kaatu oikealle.
Mistä mä tiedän, että kaikki toimii niiku pitää? Meneekö nää miten herkkään rikki?
Runnasin userbenchmarkin:
Ainut tulee mieleen, et jos sulla on joku todella painava ilmajäähy prosulla, niin se voi tehdä ikäviä jos kaatuu. HDD kovoa ei näytä löytyvän niin senkin voi unohtaa.. Eli tod. näk. selvisit säikähdyksellä :)
ID-Cooling SE-214X 120mm PWM
Tollainen löytyy tiedä sitten onko painava, kun en pahemmin näistä mitään ite tiedä :D
Mistäs tuon tietää jos toi teki jotain?
Kattelin testin aikana että kaikki tuulettimet hurisee jne. Onneks kaatu oikealle kyljelle, eikä vasemmalle :D Olettaisin ainakin että parempi näin
No uskaltaisin väittää että jos ois tehnyt jotain, niin et olis enää saanut konetta käymään...
Noniin, selvä :D Ajattelinki että jos nyt jotain oikeesti mennyt paskaksi niin ei lähe edes käymään.
Vainoharhaisuutta odotellessa, kun tietää nyt sen kaatuneen :D
Performing as expected, ei mitään ongelmia.
Mekaaninen kovalevy voi mennä tuommoisessa töyssyssä. Sitä ei ole.
Tuulettimien kiinnitys voi irrota ja sen kyllä kuulee jos ne ei toimi.
Kotelon Headphone jack saattaa mennä rikki kun tarpeeksi vetää johtoa mikä sitten vaatii uuden osan tilausta.
Tulevaisuutta varten kandee ehkä ripustaa se piuha jotenkin pois lattialta :D Tai vaihtaa langattomiin kuulokkeisiin :)
Kerran nuoruudessani (yli 10v sitten) lasautin nyrkillä keskusyksikköä päällyslevyyn. Näytönohjain levisi samantien eikä saanut enää kuvaa ruutuun. Nykyään kun jotkut komponentit on painavampia kuin silloin niin olettaisi että damagea voi tulla tummoisista töyssyistä, mutta eiköhän ne oireile aikalailla välittömästi.
Mulla on langattomat just tän takia, mutta oli piuhan päässä lataamassa :D Oot tottunu että ei oo piuhaa sit nouset ylös ja lähet käpyttelee niin kuuluu kops kops
Joo :P Kai se on uskottava, ettei mitään rikki menny.
Fractalin c koppana ja siitä meni näköjään päälikannen kiinnikkeet paskaks, mutta muuten näyttäis olevan kaikki ok.
JL90
