Ratkaistu Kone kaatuilee kesken pelaamisen ja nyt ei anna näyttösignaalia.
Kyseessä on viime kesänä rakennettu PC. Tässä kesästä lähtien ruvennut tekemään sellaista kiusaa, että kaatuu ja käynnistyy uudelleen yhtäkkiä. Pelikuva ja ääni jäätyy ja sitten kone boottaa itsensä. Vasta nyt tänä kesänä ruvennut tällaista tekemään.
Ja eilen illalla kun kaatui kesken pelin, näyttöön ei tulekaan enää kuvaa.
Tämmöinen ongelma tapahtui myös yhden windowspäivityksen jälkeen, mutta se ratkesi kun uudelleenkäynnistelin konetta muutaman kerran.
Näyttiksen ja prossun lämmöt ei kaatumishetkillä ole olleet liian korkeat, tapahtumalokissa on aina ollut kernel power 41 (63) virheilmoitus joka kerta.
Koneen sisällä tuulettimet pyörii, optinen asema toimii, biosin olen päivittänyt uusimpaan kuten näyttiksen ajureillekkin tein puhtaan asennuksen.
Ja nyt kun kone on päällä mutta näyttöön ei tule kuvaa, koneen saa sammutettua vaan virtalähteen virtanapista. Kotelon namiskoista ei tapahdu mitään.
Mitä tässä kannattaisi tehdä?
Kerro ensin koneen speksit.
Tuossahan ne allekirjoituksessa näkyy mutta listataan nyt tähänkin ne:
Gigabyte B650-DS3H
Ryzen 7 7700
Asus Geforce RTX 4070 DUAL OC 12Gb
2kpl Corsair Vengeance 16Gb DDR5 6000MHz CL36
Asus ROG Strix 750W 80 Plus Gold
Samsung SSD 990 Pro 1Tb
Samsung SSD 840 EVO
Samsung SSD 860 EVO
Pieni päivitys: sain näyttöön taas kuvan näkymään kun muutaman kerran taas virtanapeista reboottasin konetta.
Kuulostaa siltä, että virtalähde tai emolevy on tullut tiensä päähän. Hankala kyllä sanoa, kumpi. Veikataan emolevy.
Onhan bios päivitetty?
On päivitetty versioon F30.
Eilen kokeilin vaihtaa muistikampojen paikat ja katsoin että olivat kunnolla kiinni. Ja virtalähteen kaapelit. Eilisessä peli-iltatuokiossa ei kaatunut, mutta pitää vielä tarkkailla. Myös biosista otin XMP/EXPO-tilan pois päältä muisteilta ja laitoin pois päältä sen DDR5-boostin vai mikä oli. Ja virtalähteessä olen aiemmin pitänyt tuota 0Db toimintoa päällä, missä virtalähteen tuuletin lähtee päälle vasta kovassa rasituksessa, niin nyt se pyörii koko ajan.
Outoa että toukokuussa ei tehnyt tämmöstä kiusaa mutta nyt tekee.
Komponentit tosiaan vasta vuoden olleet käytössä, niin ei uskoisi että olisivat jo tiensä päässä. Varsinkin kun virtalähde on 80 Plus Gold niin eikös sen pitäisi olla laadukas?
Mulla oli vähän saman tyyppistä ongelmaa joku aika sitten. Moitteetta toiminut kone aikaisemmin, mutta yhtäkkiä rupesi kesken pelin kone kaatumaan. Ruutu mustaksi, äänet pois ja kone pysyy silti päällä. Mä sain tosin koneen virtanapista sammumaan. Kokeilin jos jonkin moista ja mikään ei auttanut. Kerran sitten syttyi emossa GPU valo palamaan kaatumisen yhteydessä, mitä ei aikaisemmin ollut tapahtunut. Käytin näytönohjaimen irti, puhaltelin liittimet puhtaaks ja takas kiinni. Siitä asti toiminut moitteetta.
Tässä on nyt pariin kertaan tullut Nvidialle uusia ajureita heinäkuun jälkeen, niin tätä kaatumisongelmaa ei ole enää tullut. Koen asian siiis ratkaistuksi ja syy oli ilmeisesti vaan nvidian näyttiksen ajureista kiinni.
miira
