Kone kaatuilee pelatessa
Alkuun speksit:
Kaksi vuotta vanha kokoonpano.
Ryzen 2700
Msi b450m-a pro max
2x8gb crucial ballistics
Msi ventus 2070 super
Virtalähde on Seasonic s12-iii 550w
165hz lenovo g27" näyttö, syncit pois päältä
Xbox series x ohjain, piuhalla, ei johtune tästä
Kone alkanut kaatuilemaan joka istunnolla pelatessa Fortniteä. Boottaus ei myöskään onnistu kerrasta, alkaa looppaamaan blue screeniä muutamia kertoja aina kaatumisen jälkeen.
Kertaakaan ei ole kaatunut JOS ollut Ryzen masterilla all core 3.7ghz 1.1 voltilla.
Voiko kaatuilut johtua ns mehun puutteesta, kuullut täältä että vanhetessaan prossu alkaa haluamaan enemmän voltteja?
Tehtyjä toimenpiteitä:
Puhdas windows 10 asennus
Nvidian ajurit uusimmat
ota ohjain irti, testaa muistit.
cb23 ja timespy samaan aikaan voisi kertoa jotain.
Ohjaimeen oli taas tullut päivitys, päivitin sen niin ei ainakaan nyt kaatunut. Ihan ihme homma miten tuo ohjain voisi vaikuttaa näin kaikkeen.
En laita vielä ratkaistu-tägiä, kun kerkesin yhden pelin kokeilla niin otanta ei ole kovin laaja
Kyllä tuo ohjain voi syyllinen olla, vaikka se oudolta tuntuukin. Sellainen mielikuva, että vasta äskettäin (ehkä 6kk sitten) joku kirjoitteli vastaavasta ongelmasta ja siinä paljastui syyksi USB -padiohjain myös, mallia en muista.
Jos uusi firmware ei korjannut vikaa, se on helppo testata ottamalla ohjain pois käytöstä toviksi.
Se olin minä varmaan.
Silloin oireet olivat vaan aivan erinlaisia. Tuo ohjain voi näköjään aiheuttaa mitä tahansa oireita :smovember:
Ajoin crystaldisk infon, eipä tuolla mitään näy ainakaan
Jos kone ei kaadu 3,7ghz@1,1v, niin vika lienee prosessorissa tai ainakin jännitteissä. Enemmän jännitettä vaan ja rock and roll :)
Oli hiireenkin tullut softapäivitys, päivitämpä varalta senkin, jos nämä usb laitteet sekoittelee koneita
Onko virtalähde jokin tukesin markkinoilta vetämä malli, kun strategisesti jätetty mainitsematta?
Boksin ohjain irroitettuna meni täydet 20 looppia time spy stressitestiä. Olisikohan tuo saatanan ohjain silti syyllinen. Ei tässä iässä vaan enää ole aikaa opetella näppäimistöllä pelaamistakaan, kun 15 vuotta masteroitunut ohjaimella. vituttaa
Unohtui näemmä mainita.
Pitäisi kyllä riittää wattien osalta. Tuommoiset satunnaiskippailut vaan pistää miettimään virtalähteen osuutta.
Mutta nyt vasta osui silmään ettei emo ollutkaan b450-a pro vaan matx-versio aika heikolla vrm:llä ilman siiliä. Kestääkö kuinka ajella prime95 small fft:tä? Tiedä sitten onko kuinka todennäköistä, että edes halvin budjettilauta lahoaisi 65W:n cpu:lla vielä parissa vuodessa, jos on pelikäytössä eikä mitään cpu-rendausta 24/7.
Laitoin ton prime95 small fft testin ajelemaan nyt
Kauankohan tuota pitäisi ajaa?
Loppui itselläkin xbone ohjaimen käyttö SERrillä, kun kaatui ja jäätyi pelit aiemmin. Täältä joku osasi neuvoa että kokeilepas ilman ohjainta. Ongelmana oli aluksi että kone kaatui jos käytössä langaton yhteys, mutta ongelmat jatkuivat myös piuhan kanssa pelatessa.
Ohjain irti ja ajurit veks, kaikki toiminut moitteettomasti siitä lähtien.
Varmaan se tuosta johtuu. Mitäköhän keksisi, talosta löytyy myös nacon unlimited revolution pro tms mutta sillä on jotenkin huono tuntuma pelaamiseen.
Kellään kokemusta ps5 ohjaimesta koneella?
Mitkä ajurit muuten poistit koneelta?
Prossun päivitys 5600x toisi tuohon kokonpanoon hyvin lisävauhtia mutta hyvä jos ongelmat sait korjattu.
Ei ratkennut ei, edelleen kaatuilee.
Miten testaan muistit?
vaikka karhulla, en nyt äkkiä parempaakaan keksi mutta toi on hyvä.
Kyllä se taisi johtua xboxin ohjaimesta, ei ole kaatunut kertaakaan kun hain dualsensen sen tilalle.
En ymmärrä miten xboxin ohjain voi aiheuttaa niin ihme ongelmia, kuitenkin mikrosoftin oma tuote.
@Sampsa kiinnostaisko tutkia aihetta journalistin näkökulmasta?
Jahas jahas. Ilman ohjaintakin näköjään temppuilu jatkuu, yhtäkkiä sammu pelatessa, boottasi itsensä useamman kerran putkeen ja ei enää lähde käymään. Oliskohan se tuo virtalähde paskana?
Hei, ei nyt syytetä samaa Seasoniccia, joka minulla on myynnissä ;)
Vika voi olla myös emolevyssä. Siellä on ollut lämpöistä yhdessä nurkassa ja komponenttien elinikä on laskenut. Tai sitten tuo kokoonpano imee virtaa piikittäin, jolloin suojaukset iskee päälle, kun tulee vaikka 1000W piikki, joka kestää millisekunnin.
Itsellä oli samanlaisia ongelmia. Idlenä ja kevyessä kuormassa ei ongelmia esiintynyt. Jopa testejä sai ajeltua läpi, mutta pelatessa kone kippasi.
Kokoonpanona:
Ryzen 3700x
Nvidia Titan X (pascal) - 3 x Noctua 92x92 tuulettimilla
Asus rog x570- gaming-f
2x16 gb g.skill ripjaws 3200 mhz
Syyksi paljastui 6 vuotta vanhan 600W silverstonen SFX riittämättömyys/väsyminen.
Tämä oli havaittavissa HWinfolla seuratessa 12V jännitettä, joka tippui kuorman alla 11.2V.
Uuden 850W virtalähteen kanssa ei ongelmia ole enää esiintynyt.
Mika V
