Kone kaatuilee satunnaisesti!
Hei!
Kokoonpanoni kaatuilee satunnaisesti!
Sammuu itsestään mitää bluescreeniä ei ehtii tuleman ja saman tien virrat taksin päälle ei reagoi
virtanappulaan ollenkaan kaatumisen jälkeen.
Koneen saa päälle käyttämällä virtalähteestä virrat pois ja sitten takasin käyntiin!!!
Kokoonpano:
Asus Strix B550 Gaming F EMO
AMD Ryzen 5950X Prossu
ASUS Strix 360 LC II AIO
ASUS TUF Gaming RTX 3090Ti Näyttis
32GB RAM
Corsair RM1000X Virtalähde
2X Kingston Mve2 500GB SSD
2X Seagate 2000GB HDD
1X Samsung EVQ 870 2000GB SSD
Mitä muistia ja mitkä muistiasetukset? Samanlaista tapahtuu samalla prossulla jos muistit liian tiukoilla tai antaa liikaa siimaa PBO:lle. Onko toiminut aiemmin hyvin ja muuttuiko mitään ennen kun ongelmat alkoi?
Epäilen että muisteissa olisi mitään vikaa kun pelkästän 3200mhz mutta aina voi niitä testata vaikka memtest ohjelmalla pitää vain varata aikaa useampi tunti siihen.
Linpack ohjelmalla voi vaikka prossua testata.
Muistit voi testata ensi alkuun vaikka Windowsin omalla Memory Diagnosticsilla, turhaa ajaa tuntien testiä aluksi. Itselläni on ollut pari kertaa viallinen muistikampa ja molemmilla kerroilla tuo, alle tunnin testi, on antanut virhettä.
Windowsin oma mustin testi ajettu ei ongelmia
Emolevyn BIOS-päivitys, C-statet offille, onhan muistit oikeissa sloteissa (A2 ja B2), tuleehan näyttiksen lisävirrat omilla kaapeleilla, ettet käytä vaan yhtä kaapelia josta virta jakautuu toisellekin liittimelle?
ota irti näyttiksen virta piuhat ja kiinnitä uudelleen. voi olla huono kontakti jossain pinnissä.
Hetkinen, rikkinäiset muistit voisivat sammuttaa koneen kokonaan eikä vain vetää jumiin niin, että ääni jää soimaan ja kuva jähmettyy, tai tulee bluescreeniä tai vastaavaa? Oma koneeni (täsmälleen sama lankku muuten, vaikka liekö se asiaan vaikuttaa + 5800X) rupesi kanssa tekemään juuri sellaista, että on kuin joku vetäisi virtajohdon irti, ilman varoitusta, ja jotenkin päättelin asiaa hirveästi kyseenalaistamatta, että virransyötönhän siinä taitaa olla syypää. Vaihdoinkin powerin, ongelma näyttää hävinneen, ainoa pulma täten on, että pitäiskö tuota oireillutta tarjota Jimmsin takuuseen suoraan.
Juu kyllä ainakin itselläni sama lankku + 5900x + corsairin jotkut muistit (tähän hätään en muista) on tehnyt tätä sinun ja aloittajan mainitsemaa tapahtumaa. Itselläni toki jo muistien asennuksen yhteydessä kone väitti ettei ole kuin yksi kampa kiinni. Hetken kun niitä siinä vaihteli jne tunnisti molemmat ja koneella oli 64gb ramia käytössä. Kaksi kertaa on käynyt niin että kone vain sammuu, mutta minun tapauksessani sen saa suoraan painamalla virtanapista takaisin boottiin.
Toisella kerralla jäi boot valo ramin kohdalla palamaan ja näitä taas hieman "putsaneena ja liikutelleena" lähti käyntiin. Toisella kerralla kone käynnistyi nätisti uudelleen ja ilmoitti ramin määräksi 32gb, joka taas korjautui kun otti kampoja irti ja laittoi takasin. Testasin piruuttani vanhoilla muistella kun ne vielä tossa oli, kävin kaikki socketit läpi eikä niissä missään ollut mitään vikaa, etteikö olisi tunnistanut ram tikkua.
Jimmsiin oltu yhteydessä jossa juurikin mem testiä suositeltiin ajettavaksi. En ole asiaan vielä perehtynyt, mutta kyllä jommassa kummassa kammassa on vikaa, jos se vaan toisinaan ei tunnistaudu tai lyö koneen kiinni keskenkaiken.
Takuuta olisi niin kyllä nuo sinne lähtee kun vaan saisi aikaiseksi. Ongelma on että pitäisi melkein varmaan vaan hommata huolto-/takuuajaksi korvaavat muistit koska koneella käyttöä, niin samahan se on uudet noiden tilalle ostaa ja myydä pois, kun tulee takuusta.
Ei ole ongelma vieläkään ratkennut on asennettu winukka uusiksi ja yms ohjelmat ja nytten on alkanut kaatumaan Quake Champions
Ainakin itsellä ongelma ei ratkennut vasta kun vaihdoin porssun toiseen mutta itsellä muistiongelmat vielä vaivaavat eli kone ei käynnisty vaan menee safeboot tilaan ja sieltä saa pikkuhiljaa taas säätää ajoitukset.
Tuli viime viikolla uusi bios mitä sai taas 3733mhz kellot muisteille mutta katsotaan saanko kaikki vielä säädetty
Ongelma on luultavasti Asus emolevyssää eli pitäisi vaihtaa tai pistää RMA käsittelyyn mutta kun vika on niin satunnainen epäilen etteivät tee mitään.
Itse olen kolme eri muistikittiä testannut ja kaikilla se sama ongelma eli vaikuttaa emolevy ongelmalta.
Ja 5950x prosulla oireet oli samat kun sinulla eli pelatessa tai vaikka työpöydällä kone boottasi ja jäi jumiin ja ainostaan virtalähte sammuttamalla sai taas päälle.
Itselläni täysin ongelmaton kone käynistynyt tyhjäkäynniltä kahdesti uusiksi, logi sanoo nerokkaasti "kone käynnistynyt uudestaan". Mietin ettei mikään ole muuttunut, miksi nyt? ...kunnes tajusin että asensin uutisen johdosta amd:n näyttisajurit kyllä! Jos kaatumisia tapahtuu lisää, pitänee katsoa palautus vanhempaan versioon.
Koneeseen asennettiin näytönohjain syys talvella ja siitä sitten satunnaisesti on kaatunut noin kerran kuussa pohja kokoonpano on 2021v kasattu kokoonpano.
Jos mahdollista, niin kokeile toisella näyttiksellä ja kokonaan clean asennus uusi ajuri eli ensin DDU:lla.
Jos kone ei kaatuile toisella näyttiksellä ja kaatuilee taas kun laitat tuon 3090 Ti takaisin jos kortilla takuu niin huoltoon kortti.
itellä kans alkanut kone boottailemaan uudestaan kun näyttis saa kuormaa. Esim superposition testi 1080p extreme presetillä kone boottaa uudestaan heti kun testi alkaa.
kokeilin tiputtaa näyttiksen power limittiä niin kauan kunnes boottailu loppui ja vilkasin hwinfosta mitä 8pinnisten liittimien voltit näytti rasituksessa. Reippaasti alle 12V mutta speksien sisällä kummiskin.
otin sitten PCIE virta piuhat irti, vaihdoin virtalähteen päästä ensimmäisestä ja kolmannesta liittimestä, toiseen ja kolmanteen. Johdot kiinni ja Superposition sama preset meni ongelmitta läpi ja voltit pysyivät noin 12.1V. Kummallinen ongelma. Johdot ja liittimet kaikki ok päältäpäin, mutta oisko sitten johdossa tai virtalähteen päässä jotain häikkää. 2.5 vuotta käytetty SF750
    112,5 KB · Luettu: 21
Muistia on 4*8
Näyttikseen tulee sen mukaan tulleeseen virta pihaan 3*8 virrat
4x8gb ei välttis ole vakaa, lämmöt nousseet kopassa uuden näyttiksen myötä+lisää kuormaa prossu/rameille nii välttämättä muuta tarvi.
Millä asetuksilla 4x8gb ja mitkä kammat, suoraan xmp päälle vai?
Gaabrielssoni
