Ratkaistu Kone kaatuilee uudella RTX 3080 näytönohjaimella
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja viljo
Edit: Kortti lähetetty Jimmsille
Kone kaatuu uudella 3080 näytönohjaimella satunnaisesti. Perus nettisurffaus saa joskus jumiin, esim youtube (jolloin näyttöön saattaa jäädä "härölaatikoita"), samoin raskaat pelit (cyberpunk). Kone on toiminut vuoden ongelmitta vanhalla 2070S kortilla ennen tätä.
Pelin kaatuessa ruutu menee pimeäksi, mutta äänet kuuluu. Välillä voi toimia koko päivän kevyessä käytössä ok, mutta seuraavana päivänä taas kaatuu. Todella hankala selvittää, kun kaatuilu ei ole säännönmukaista, eikä saa testeillä toistettua ainakaan välittömästi.
Furmark toimii ainakin tunnin, samoin 3DMarkilla useampi ajo ok. Myös Furmark + Prime95+avx rääkki pelitti, tosin en viitsinyt kovin pitkään ajaa. OCCT ei anna virheitä, kaikki piiitkät testit menee läpi.
Tiltatessa Event vieweriin jää tieto "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.", tosin usein vain "The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.". Vaatii yleensä virtanapin pohjassa pitämistä, että sammuu/käynnistyy uudestaan.
GPU lämmöt rasituksessa noin 72c silent mode, 62c performance. Ei kellotuksia tms säätöä millekkään osille.
Testattu seuraavaa:
- Kortti ja piuhat laitettu uudelleen (kaksi erillistä virtapiuhaa, ei yhtä haaroitettuna)
- Useat eri ajurit, ainakin 461.40, 461.09, 457.51
- Poistettu kaikki monitorointi yms säätöohjelmat
- Kytketty vain yksi näyttö (normaalisti 2x HDMI 4K60 + 1x iGPU HDMI 1024p60)
- BIOS default
- Näytönohjaimen ja emolevyn bios päivitetty
- Toinen virtalähde
- Muistikammat yksitellen
- RTX 2070 Super ja emon integroitu toimii ongelmitta
- Lopuksi puhdas Windows asennus toiselle levylle, edelleen kaatuu
Palikat:
9700k - Asrock Z390 Phantom Gaming-ITX/ac - 32GB 3200 Corsair
Fractal 860p 860W
Windows 10 20H2
Asus TUF 3080 (non-oc)
Googlella kun hakee "rtx 3080 black screen", niin vastaavia tapauksia löytyy pilvin pimein. Voiko olla joku asetus tai ajuriongelma, vai pitääkö lähettää kortti huoltoon, jolloin uuden saa ehkä juhannuksena?
Mikä cpu?
Tai oli mikä oli, niin laita kiinteä jännite 1.35V ja muistit perustaajuudelle ja kommentoi, että loppuiko kaatuilut?
Vaikuttaa kyllä gpu ongelmalta.
Tietysti voi olla virransaantipuolella joku vika kun virrankulutus näytönohjaimella tuntuvasti korkeampi.
Voit koittaa näytönohjainta alikellottaa ihan vähän ja katsoa auttaako yhtään.
Myös näytönohjaimen ylikellotus ja katsoa lisääkö ylikellottaminen kaatumista.
En usko että vika on prossupuolella kunhan käyttää muistien xmp asetuksilla manuaaliseti säädettyä vccio ja system agent jännitettä kun auto asetuksilla nostaa turhan korkealle.
Myös onko näytönohjan kytketty suoraan emolevyn ilman riser kaapelia?
On testattu BIOS:in default asetuksilla eli ilman XMP:tä, olikohan muistitaajuudet silloin 2133Mhz tms, samalla tavalla kaatui.
Ei ole riser-kaapelia.
Sain napattua puhelimella kuvan, kun tuubia selatessa veti jökkään taas kerran.
Nvidian foorumi on täynnä valitusta kaatuilevista koneista Ampere sarjan korteilla. Ajurit tuntuu olevan aika paskaa nykyään. Mulla uusin ajuri 461.40 korjasi koneen kaatuiluongelman, mutta ilmeisesti sulla se ei auttanut. Kokeileppa pitää jonkun aikaa näyttö pakotettuna 60hz:iin ja Nvidia control panelista "prefer maximum performance" päälle. Pysyykö noilla asetuksilla pystyssä? Tuo performance mode pakottaa gpu:n kellotaajuuden pysymään 3D taajuudella ja on auttanut monella.
"prefer maximum performance" kokeiltu, unohtui aloitusviestiin laittaa. Ei auttanut. Näyttö on 60Hz, eli ei voi siitäkään johtua.
Käytätkö Chromea selaimena? Kokeile disabloida GPU hardware acceleration selaimen asetuksista. Uusimman ajurin known issues -listalla on, että Chrome voi kaataa koneen satunnaisesti.
Olet kyllä kokeillut niin montaa korjausta, että melkein jää jäljelle kaksi vaihtoehtoa: ajuriongelma tai viallinen kortti. Se on sitten sinusta kiinni jaksatko odotella ajuripäivityksiä sormet ristissä, vai palautatko kortin...
Ai prkl. Tästäkö se voisikin olla? Itse olen tehnyt vastaava testailua kuin ap. Ja jos vika onkin taas vain chromessa :D Hyvä vinkki
Tuskin on ajuri ongelma, jos peleissäkin tekee tuota. Veikkaisin ettei core ole vakaa vakioasetukseilla. Voit hätäavuksi laittaa afterburnerilla corelle -100 Mhz. Sitten takuuseen. Noilla 3000 sarjaisilla on esiintynyt julkaisun aikoihin että kevyt nettiselailu on kipannut niitä, mutta ollut vakaa peleissä. Nykyään pitäisi olla pääosin ajureilla korjattu.
Käyttääkö aloittaja vain yhtä jaettua virtakaapelia näytönohjaimelle? Eikös osalla nyky näytönohjaimista korjannut tuo, että pisti toisenkin kaapelin tulemaan virtalähteestä. Ainakin mitä Fractalin virtalähteen kuvia tulkitsin nuo perus pci-e virtakaapelit olisi noita jaettuja kaapeleita(säästöä).
Toki kortti voi olla myös rikki, kuten on jo sanottu.
Kyllä näissä uusissa ajureissa on ollut ongelmia ja paljon. Itsellä välillä pelkästään kun katson discordissa striimiä 3080 niin ensiksi freezaa koneen kokonaan ja vetää black screenin ja joillain vielä BSOD siihen kylkeen ja rebootit.
Uusimmassa hotfix ajurissa jotain Chromeen liittyvää korjausta
Pitääpä tätä ajuria kokeilla vaikka en usko että ratkaisee tota YouTube/discord ongelmaa.
    632,4 KB · Luettu: 40
Tuo viljo nimimerkin tapaus vaikuttaa kyllä viallisilta näyttiksen muisteilta. Juurikin tuollaista mosaiikkia tuli itselle ruutuun kun 2080ti kortista hajosi muistit, 200mhz alikellotus vakautti koneen väliaikaisesti, mutta hajosi kuitenkin lopullisesti vähän ajan kuluttua. Koittaisin ensiksi alikellottaa muisteja vaikka -200mhz afterburnerilla ja vaikuttaako mitään.
Jfx777
