Kone kaatuu melkein aina kun valoja laitetaan päälle tai pois kämpässä...
Ronttosaurus
BANNATTU
BANNED
Todella mukava ongelma. Aiemmin ongelma ilmeni paljon harvemmin ja käytännössä vain kun tuota yhtä tehokkainta valoa laittoi päälle samassa huoneessa mutta nykyään vaikka laittaa saunassa tai vessassa valoja päälle (tai pois päältä) niin kone kaatuu melkein aina... Onko virtalähde menossa rikki vai emolevy vai mikä? Vai pitääkö ihan tähän kämppään tehdä jotain sähkötöitä? Muilla sähkölaitteilla ei kyllä ole ilmennyt mitään ongelmia.
jos sulla on yleismittari olemassa, laita kiinni pistokkeeseen ja käytä valokytkintä.
Jos voltit heittelee +-30V niin jossain on mätää linjassa.
Onko koneen virtapiuha kiinni suoraan seinän pistorasiassa vai jatkorasiassa? Jatkorasiat voi olla viallisia. Onko vanha talo kyseessä? Oletko koittanut kytkeä konetta johonkin toiseen pistorasiaan? Oma veikkaus on että tähän ongelmaan tarvitaan niitä sähkötöitä ja sähkötöihin koulutettua ammattilaista.
Jatkorasian päässä mutta kolmea eri jatkorasiaa testailtu, kaikissa sama. Jatkorasiat sitten taas testailtu kahdessa eri pistorasiaryhmässä tuon työhuoneen sisällä. Ei vaikutusta.
Erikoista on tosiaan että kaikki muut laitteet pelittää ja esim naisen läppäri samassa huoneessa pelittää ihan normaalisti. Toki mun pc kuluttaa paljon enemmän mutta kaatuminen ei siis tapahdu siltikään vain kovassa rasituksessa vaan myös esim ihan Windowsissa vaikka ei ole oikein mikään ohjelma päällä.
Läppärissä akku toimii jännitteentasaajana ja suodattimena, joten se ei ole niin herkkä ulkoisille häiriöille.
Onko talossa vanhanajan sulakkeet, jos on varmista, että tulppa on kunnolla kierretty kiinni.
Ok. Juu vanhat sulakkeet. Täytyy huomen illalla tsekata noi sulakkeet kun oon taas kotona.
Itse tiedän vähän samanlaisen casen uudessa kerrostalossa. Kaverin läppäri ja jopa pöytäkone heitteli satunnaisesti bsodia kun tiettyjä valoja laittoi päälle/pois. En keksinyt muuta kuin että ne loistepaskavalot vuosivat jotenkin ja aiheuttivat reiluja piikkejä. Talo siis alle 5v vanha ja kaikki sulakkeet, vikavirtssuojat yms kunnossa.
Saiko se korjattua sitä jotenkin? Nyt kun tarkemmin mietin niin taitaa oma kone kaatua nimenomaan loistevalojen laittamisesta päälle/pois. Muista valoista ei taida tapahtua mitään.
Varmaan halvin olisi kokeilla UPSia.
Ostaa vaikka gigantista tai powerista, niin voi palauttaa kokeilujakson aikana..
Toi sähkäri voi käydä toteamassa tilanteen, eikä sekään kauas upsin hinnasta jää.
Testaa kaikissa mahdollisissa pistorasioissa ja kaikilla valaisimilla, niin saat ehkä vähän ideaa siitä, mitä tietä häiriö tulee. Jos löytyy useampi pöytäkone tai ylimääräisiä osia, niilläkin voi testata.
Sulakkeiden kiinnityksen tarkistus ei ole huono idea, vaikka se ei tähän välttämättä autakaan.
Online-UPS voi hyvinkin auttaa, mutta maksaa paljon. Offline-upsi ei välttämättä auta yhtään, jos siinä ei ole mitään häiriösuodatusta tai ylijännitesuojia. "Line interactive"-upsi on siltä väliltä. Siinä on välissä ainakin muuntaja, joka voi hyvällä tuurilla vaimentaa häiriöitä vähän.
Kun sytytät valoja, kuuntele valokatkaisijaa. Jos siellä rätisee, on syytä kutsua sähköasentaja.
Jos vika ilmenee nimenomaan loistelampuilla, lampun sytyttimen vaihto on varmaan halvin ratkaisu, mitä voi kokeilla. Sytyttimen voi vaihtaa myös elektroniseksi sytyttimeksi, joka sytyttää kerralla eikä välkytä valoa. En osaa suoraan sanoa, paljonko enemmän tai vähemmän häiriöitä sellainen tuottaa, mutta häiriöiden kestoaika on ainakin lyhyempi. Sytyttimet eivät montaa euroa maksa.
Myös itse putken vaihtaminen uuteen voi oikein hyvällä tuurilla vaikuttaa jotain, mutta todennäköisemmin ehkä ei. Sen sijaan putken vaihtaminen lediputkeen (sytyttimen tilalle laitetaan silloin palikka, joka tulee mukana) auttanee todennäköisesti. Lediputkien yleisestä laadusta en osaa sanoa. Lediputken voi yleensä laittaa vain perinteiseen loistevalaisimeen.
Valaisimen vaihto elektronisella liitäntälaitteella varustettuun tai kokonaan toisentyyppiseen auttanee myös, mutta nämä maksavat taas enemmän. Nämä kaikki siis sillä oletuksella, että vika ilmenee nimenomaan loistelampuilla.
Muistaakseni jossain täällä/murossa puidussa tapauksessa auttoi loistevalaisimessa olevan kondensaattorin vaihtaminen. Sitä ei pidä tehdä, jos ei ole käsitystä sähköturvallisuudesta.
Koneessakin lienee kyllä jo jotain häikkää, jos se kaatuu valojen sytyttelystä. Joko huonoa suunnittelua tai vika.
Piuha jossa on ferriitti vois kokeila mutta se on aika kaukaa haettu. Jos se on pelkästään loisteputket niin lähtisin ennemmin kokeilee muuttamalla ne ledeiks. Ei tarvii isoa sytytys virtaa. Näin halvin ratkasu, jos ei auta niin ei paljoo menetä.
Huhhuh vaihdoin Led-loisteputken tuohon tilalle niin silläkin kaataa konetta! Eihän tuollaisesta ledivehkeestä tule edes mitään virtapiikkiä mutta silti! Ja nyt näköjään myös muullakin polttimotyypillä jota ei kyllä kai ole aiemmin tapahtunut.
Edit. Kyllä nyt taidan tilata sähkömiehen tänne huomenna ja hoitaa asian perusteellisesti.
Itsellä oli vanhassa kannettavassa vähän vastaava ongelma. Ei kaatunut kone, mutta näyttö meni hetkeksi aina pimeäksi, kun vessan loisteputken laittoi päälle, tai kiinni. Virtalähde sitten lopulta hajosi ja uudella virtalähteellä ei ongelmaa enää ollut.
Kannattaa kokeilla vaihtaa ne sulakkeet ja/tai vaihtaa töpseliä.Joskus toi on auttanut.samoin se että ottaa esim hellan/jääkaapin/pesukoneen/kahvinkeittimien yms irti ja tarkistaa tapahtuuko tota vielä.Itse epäilisin että virtalähteessä on vikaa.Jos taas on automaattisulakkeet ja talo on uusi niin silloin kannattaa soittaa sille sähkömiehelle.
/edit
ilmeisesti ne sähköpistokkeisiin laitettavat lan liittimet aiheuttaa myös häiriöitä verkkoon.Sama juttu ne muuntajat ja esim jouluvalot.
Kone näyttäisi kaatuvan vain työhuoneessa jossa on maadoittamattomat pistorasiat. Muualla kämpässä en saa konetta kaatumaan maadoitetuilla rasioilla. Työhuoneessa kuitenkin kaikki muut laitteet pelittää normaalisti ja elektroniikkaa on siellä paljon. Sulakkeet vaihdoin ja tsekkasin, ei vaikutusta. Voisko silti olla virtalähteessä vika? Vai kämpässä?
Sähkömies paikalle fiksaamaan tilanne nyt, kun ongelma on rajattu.
Tietokone tulisi olla aina maadotetussa rasiassa, kun muutoin sieltä vuotaa virtaa ties minne esim. televisioon tai vahvistimeen, jos sellaisia kiinni koneessa ja saattaa herkästi jokin komponentti hajota tuon seurauksena koneesta tai koneeseen liitetystä laitteesta.
Pyydä sähkömiestä selvittämään miten rasiat saisi maadoituksen piiriin turvallisesti ilman, että pistorasian maa vedetään vaan suoraan nollaan ja teetä se työ hänellä niin homma korjaantuu.
Jees. Veikkaan että virtalähde tosiaan finaalissa mutta hoidan asian nyt perusteellisesti niin sähkömies tulee tsekkaamaan tilanteen myös joka tapauksessa, ensi viikolla. Laitan päivitystä tähän ketjuun sitten kun selviää lopullisesti miten kävi. Kiitos kaikille!
Jos virtalähde ei täydelläkään kuormalla sammu mutta loisteputki sammuttaa maadottamattomassa pistokkeessa. Veikkaan ettei virtalähde ihan valmis ole. Voihan siinä olla että joku verkko konkka sano hei hei. Tää kuulostaa typerältä mutta pystytkö testaa kääntämällä pistoke seinästä toiste päin?
Juu tuttu käski kokeilemaan myös tuota mutta ei ollut vaikutusta kokeilemalla toiste päin.
Maadoittamaton pistorasia ainakin heikentää virtalähteen verkkosuodattimen kykyä suodattaa sähköverkon häiriöitä.
(mukaan lukien virtalähteen verkkoon päin lähettämiä)
Tiedä voisiko silloin tulla myös näytön ja PC:n välille datajohtimen maahan jotain häiriöitä, jotka häiritsisivät emolevyä.
Audiopuolellahan puutteet ja muut ongelmat maadoituksessa/väärää kautta pitkin maadoittumisessa ovat aina olleet paha ongelmien lähde.
Ei yleismittarilla mahdollisia kytkentäpiikkejä pysty mittaamaan.
Parin kunnollisen powerin hintaisella yleismittarilla kyllä aletaan päästä myös niihin jokusen millisekunnin piikkeihin kiinni.
Tosin pelkkä yksi numero on kyllä todella huono kertomaan piikin tarkemmasta luonteesta.
Ei yleismittarilla piikkejä mitata. Oskilloskooppi on se mitä tarvitaan.
Kiinostaa että indusko se sähköä koteloon vai vuotaako se powerista.
Eipä sitä powerin "normaalia vuotoa" tuossa tilanteessa tarvitse mitata:
Ilman suojamaata verkkosuodattimen Y-konkat saavat powerin rungon kellumaan vaiheen ja nollan puolivälissä.
Eristävällä alustalla vain käyttäjä sitä tuskin huomaa koteloon koskiessa, kun ko. konkatkin rajoittavat virtaa.
Marketin halpismittarit nyt hyvä jos pystyvät edes tehollisen keskiarvon mittaamaan, mutta kalliimmissa yleismittareissa on kyllä toimintoja lyhyempien huippuarvojen mittaamiseen.
BM869s - Brymen
Ei tullutkaan sähkömies tällä viikolla vaan ensi viikolle menee. Mutta lisää outouksia on ilmennyt:
1. Kone kaatuu enää tämän saman työhuoneen yhdestä superkirkkaasta lampusta, ei enää vessan tai kylppärin valoista.
2. Kone on kaatunut kerran kun olen laittanut kitaran piuhan kiinni usb-väylässä olevaan audio-interfaceen ja myös kerran kun yhdellä usb-piuhalla kosketin kotelon etuosan usb-väyliä, en siis edes laittanut usb-piuhaa kiinni asti vaan kun se ensimmäinen kontakti tuli piuhasta usb-porttiin niin siitä meni heti :tup: Joku maadoitusjuttu?
Nuo liittyvät selvästi maadoitukseen, tai sen puutteisiin.
Ja liittimien koskettaessa toisiinsa siinä alkaa häiriövirta kulkea/mahdollisesti menee jokin laitteiden maaeroja tasaava virtapiikki.
Maadoittamattomassa tilassa esim näytön/TV:n kytkemisessä PC:hen lennosta/virrat päällä on riskiä että jotain pahimmillaan särkyy, koska signaalitien maa joutuu tehtävään johon sitä ei ole suunniteltu.
Jees. Eli kumpaan todennäköisesti korjaustoimet, kämpän sähköjen/pistorasioiden vai tietokoneen maadoitukseen?
Pitää sitten olla sähköt pahasti pieles. Todella monessa kotitaloudessa on tietokoneet ilman maadoitusta, miten kellään muulla ei ole samaa vikaa?
Itse en kyllä käyttäisi konetta maadoittamattomassa rasiassa tai ainakaan kytkisi kaapeleita kiinni töpselin ollessa seinässä, sillä se on joka kerta arpapeliä hajoaako jotain. Kytkee hdmi-kaapelia tai analogista audiojohtoa koneeseen, joka maadoittamattomassa rasiassa, niin yleensä sen väärään paikkaan kulkevan sähkön kirjaimellisesti näkee pienen hetken, kun pinnat koskettavat. Tämän voi myös todeta koskettamalla vaikka koneen runkoa ja jotain isompaa metallipintaa, kuten lämpöpatteria samanaikaisesti, sen sähkön tuntee ihan kunnolla.
Ei ole kyllä ensimmäinen kerta kun luen että jonkin laitteen liittäminen USBiin jne aiheuttaa kaatumisen tuollaisessa tilanteessa.
Yleensä vain PC:hen tulee kovin vähän laitteita kiinni, jolloin ongelmien ilmenemisriskit jäävät pieniksi.
Kannattaisi tutustua siihen kuinka paljon päänsärkyä maadoitusongelmat pystyvät aiheuttamaan audiopuolella.
Vanhempien talojen ja asuntojen sähköpistokkeet ovat maadottamattomia kaikki koko maassa, siinä miettimistä.
Jep onneksi ihminen saa vapaasti valita tässä maassa missä asuu ja itsellä lapsuuden kodista muutettuani mm. kuituyhteys ja maadoitut pistorasiat kuuluvat asunnon valintakriteereihin monen muun ohella toki. 90-luvulla asuin talossa, jossa ei ollut maadoitettua rasioita märkätilojen ulkopuolella ja siellä oli ongelmia jatkuvasti tämän kanssa. Kärähti mm. pari äänikorttia ja yhdestä tv:stä sisäänmenvän videon puoli. Äänen kanssa oli ylipäätään jatkuvia ongelmia, kun kone maadoitti itsensä joko vahvistimen tai tv:n kautta kaapelitv/radio-verkkoon.
Noita aikoja ei ole ikävä...
Maadoitusongelmalta kuulostaa, ja sähköasentaja voi vaihtaa pistorasiat maadoitetuiksi. Huonokuntoinen valokytkin voi myös tuottaa häiriöitä, mutta maadoitus on joka tapauksessa hyvä hoitaa.
Käsittääkseni ei ole luvallista laittaa 0-maadotusta jos ei ole erillistä maadotusjohtoa, jota noissa vanhoissa taloissa ei yleensä ole.
"Nollaaminen" on edelleen sallittua korjausasennuksissa, kunhan muita määräyksiä ei rikota samalla. Oikein hyvällä tuurilla voi onnistua myös uuden johdon veto.
Sähkömies kävi. Asiansa selvästi osaava 30v sähkömiehenä toiminut tyyppi sanoi että ei ole uransa aikana vastaavaa nähnyt. Jotain pieniä maadoitushäikkiä korjailtiin ja vaihdettiin rasiat maadoitetuiksi, nollauksia tehtiin ja myös jotain johdotuksia vedettiin uusiksi ja paljon tsekkaili kaikenlaisia asioita sulaketaulun avaamisesta lähtien. Oli 4(!) tuntia täällä mutta ei saanut vikaa korjattua... Kehotti vain hankkimaan UPSin...
Kone kaatuili sähkömiehen käynnin aikana mm. yleismittarin johtimien laittamisesta pistorasioihin... :D
Edit. Ja aiempaan omaan viestiini lisäten, kyllä se kone kaatuukin vielä parista muustakin valosta kuin tuosta samaan huoneen pöytävalosta. Esim. kylppärin valo on myös herkkä kaatamaan konetta mutta siinä kokeiltiin ihan täysin toista valosyystemiä kytkemällä samoihin johtoihin mutta sekään ei poistanut ongelmaa.
Onko toista poweria jo kokeiltu?
Ei löydy varapoweria, testaisin kyllä muuten. Luulen että hommaan sen UPSin seuraavaksi. Jos poweri menee rikki lähiaikoina niin ostan sen sitten kanssa kun se menee. Ei liene haittaa UPSin omistamisesta joka tapauksessa.
Jos poweri on rikki ja siinä on olematon kyky suodattaa verkon puoleisia häiriöitä, niin UPSin perässä mahdollisesti kone pysyy paremmin pystyssä. Mutta sähkökatkon sattuessa on hyvinkin mahdollista, että kone kippaa ja sillä hetkellä UPSista ei kauheasti ole hyötyä.
Wikipedian mukaan jos PSU:lle luvataan 100,000 tunnin MTBF 25 asteen lämpötilassa täydellä kuormalla, 23% yksilöistä vikaantuu kolmen vuoden sisään ja 37% kestää ilman vikaantumista: Power supply unit (computer) - Wikipedia
Oman kokemuksen valossa jatkuva pieni kuorma ilman päivittäisiä sammutuksia auttaa kestämään tuon 100 kh, usein sammutetut taas vikaantuvat.
Minkälainen "yleismittari" oli käytössä ja mitä sillä mitattiin? Tavallisen digitaalimittarin impedanssi on jännitealueella niin suuri, että se ei ota merkittävää virtaa edes pistorasian jännitettä mitattaessa. On melkein mahdotonta, että sellainen yksin aiheuttaisi koneen kaatumisen. Montako kertaa sitä kokeiltiin?
Jos kyseessä oli joku verkkoa kuormittava testauslaite, kaatuminen on todennäköistä siinä missä valoja sytytettäessäkin.
Selvitettiinkö valokytkinten kuntoa tai vaihdettiinko niitä?
Mitä tapahtuu muilla sähkölaitteilla kuin kiinteillä valaisimilla? Kokeile ainakin samassa pistorasiassa koneen kanssa. Kokeile jotain tehokkaampaa laitetta, vaikka pölynimuria, isoa sähkötyökalua tms.
Jos hankit upsin tämän ongelman takia, muut kuin online-tyyppiset eivät todennäköisesti auta. Online-upsi taas maksaa enemmän kuin tietokoneen virtalähde.
Taloyhtiössä asunnot ovat yli 50 vuotta vanhoja. Olin ihmetellyt pari vuotta sitten, että lamput poksahtelivat tiheään ja sulakkeet pamahtivat säännöllisesti. Kytki sitten lamput päälle mistä tahansa huoneissa ja sellaista ongelmaa ei ollut, jos sammutti kaikki koneet pois päältä.
Vaikka olin kiristänyt varokekannen kunnolla, mikään ei auttanut, ei ollut liikaa kuormaa missään. Sitten älysin sen, että ei riitä pelkkä varokekannen kiristäminen vaan piti tehdä vielä siellä sisällä pohjakoskettimen kiristäminen, ne kaikki olivat hiukan löysiä ja yksi oli puoli kierrosta löysä.
Jos siellä on vähänkin isompaa rakoa, niin syntyy isot piikit. Kiristämisen jälkeen homma oli sillä selvä ja ei enää ollut ongelmia. Vanhoissa sulaketauluissa kun tuppaavat löystymään ajan mukaan.
En tiedä minkälainen mittari oli, aika perinteiseltä näytti. Sähkömies vain toisteli että "ei tämän pitäisi olla mahdollista". Valokytkinten ja myös valojen kunnot tsekattiin aika perusteellisesti. Ehkä joo vaatisi online upsin ja menee kyllä kalliiksi. Täytyy nyt kysellä vielä jos jollain tutulla olisi virtalähdettä lainata.
Sama123
