Kone kaatuu peleissä ja näyttiksen tuulettimet 100%
Moro!
Elikkäs, kun pelaan graafisesti suht raskaita pelejä niin jonkun 1-5 minuutin pelaamisen jälkeen kone kaatuu ja tuijotan mustaa ruutua. Kun peli kaatuu, alkavat näytönohjaimen tuulettimet pyöriä täydellä vauhdilla.
Asiat joita olen kokeillut korjaukseen:
DDU (safe modessa) ei toimi
Windowsin uudelleen asennus ei toimi
WIndowsin virta asetusten vaihtaminen ei toimi
Ajurien uudelleen asennus ja rollback ei toimi
Sitten kokeilin pitää näytönohjaimen tuulettimia korkeissa kierroslukemissa niin pelit alkoivatkin toimia eikä kaadu muuta kuin silloin, jos tuulettimet pyörivät liian hitaasti. Joudun siis kuuntelemaan suihkuturbiinia kun pelaan.
Jos joku osaisi kertoa mistä johtuu tai miten korjataan lopullisesti, niin olisin kiitollinen.
Näyttis siis Asus RX580 dual 8GB
Virtalähde Aerocool VX Plus 550W
Prosessori Ryzen 3 1200 3.1GHZ
Muistit 4x G.SKILL 4GB 3466MHZ
Emolevy Asus Prime B350 Plus
Kiitos, jos vastaat!
Taisit ratkaista ongelman jo itse. Nopeuttamalla tuulettimia jäähdytys tehostui. Syynä siis ylikuumeneminen.
Jos ongelma on äkillisesti alkanut kannattaa tutkia toimivatko tuulettimet normaalisti myös pienemmillä kierroksilla ja onko siili kunnolla kiinni ja tahnat ok. Tee custom-käyrä esim. afterburneilla ja tarkista, että tuulettimet toimivat kuten pitää.
Myös pöly voi aiheuttaa vastaavaa ongelmaa johon auttaa puhdistus.
Suihkuturbiiniefektiin löytyy myös toinen ratkaisu, jota monet käyttävät jos ei mikään muu auta. -> Kuulokkeet. ;)
Vaihda kortin lämpötahna ja lämpötyynyt. Jos kyseessä on pari vuotta vanha kortti niin voi hyvin olla että lämpötahna tai jokin lämpötyyny on kuivunut eikä enää johda kunnolla lämpöä, mikä aiheuttaa kortin ylikuumenemisen rasituksessa.
Kiitos paljon vastauksista!
Pitää koittaa vaihtaa nuo lämpötahnat ja tyynyt. Ilmoitan, kun saan vaihettua, että tehosiko.
Voisi myös ensin yrittää katsoa näytönohjaimen lämpötilan, onko se oikeasti korkea. Entäs kotelon tuuletus ? Tahnojen vaihto ei kauheasti auta jos olosuhteet ovat kuin saunassa.
Älä rupea purkaan mitään ennenkuin olet tarkistanut yksinkertaisimmat hommat. Voi vähän kututtaa jos syynä olikin vain karvapallo siilissä kun osat on levällään pöydällä..
Näyttis on varmaan pöydällä osissa eikä kuvaa näytössä, joten varoitus on jo liian myöhäistä :p
Mutta saako toimivaan näytönohjaimeen todella aiheutettua "ylikuumenemisen" niin, että kone kaatuu totaalisesti? Eikö näytönohjaimissa ole suojaukset ylikuumenemisen varalle, eli kellotaajuuden ajetaan ensiksi minimiin + voltit alas, jonka pitäisi aiheuttaa lähinnä ruudunpäivitysnopeuden tippumisen ja nykimisen. Jos kortti menee esim. 70c:ssä totaalisen pimeäksi, joka on vielä täysin toleransseissa oleva lämpö, ja tuulettimet täysillä 65c:ssä toimii, niin eikös kortissa ole ihan todellinen vika? Lämpötilat lähnnä esimerkkinä.
Mulla on ollut todella kuumia kortteja +88c core, +100c vrm/muistit yms, ja eikä ole kertaakaan kaatunut. Kellotajuudet vaan tippuu minimiin jos joku komponentti menee lämpörajoihin. Ainoastaan ylikellottamalla ja täten epävakailla korteilla oon saanut näytön pimeäksi.
Kannattaa myös miettiä onko kotelon tuuletus riittävä. Jos viileää ilmaa ei tule tarpeeksi kotelon sisään, ei näytönohjainten propellit viilennä välttämättä riittävästi vaikka pyörisi kuinka kovaa, koska liikuttavat vain lämmintä ilmaa.
Ensimmäisenä nyppäät kotelosta kylkipaneelit ja etupaneelin pois. Myös mahdollisen kattopaneelin. Periaatteessa kaikki jotka lähtee ruuvarilla tai nyppäämällä pois. Tämän jälkeen kokeilet pelata samaa peliä. Jos toimii niin kotelon tuuletuksessa ongelma, jos edelleen kaatuu niin vikaa jossain muualla. Tämä myös vähän väärä alue. Tuolla taitaa olla ongelmat alue erikseen...
Muistit eivät todennäköisesti toimi vakaasti noilla 3466mhz nopeuksilla, noi 1st gen ryzenit eivät oikein tahdo toimia +3000mhz muisteilla.
bowser
