Kone käynnistyy itsestään kun laittaa virtoihin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dami
Eli tämmöinen SER ongelma:
phenom ii x4 965
joku asus AM3 emo
ddr3
ssd
noin 10v vanha xfx poweri
vanha compucase kotelo
Kun laittaa virtajohdon seinään tai laittaa powerin takaa kytkimen on- asentoon niin kone boottaa itsestään. Kannattaisko etsiä ongelmaa powerin suunnalta vai mistä? On kokeiltu kahdessa eri taloudessa, vaihdettu ssd, ja asennettu winukka uusiksi.
Kone sammuu normaalisti windowsista ja pysyy sammuneena jos ei käytä virtoja välillä irti.
phenom ii x4 965
joku asus AM3 emo
ddr3
ssd
Biossin asetukset katsottu läpi?
Ensimmäinen mieleen tuleva on siis asetus, jolla valitaan, mitä kone tekee sähköjen palattua. Pysyy poissa päältä, päälle ja katkoa edeltänyt tila yleensä tarjolla mikäli tällainen vaihtoehto on.
Jos emon CR2032 paristo on alkuperäinen & suht kaputt + se "kone boottaa, kun laittaa virrat päälle" on BIOSin default asetus.= Se palaa aina siihen, kun virrat sammuu. Uusi paristo tilalle & sitten säätämään BIOSia. Emossa kyllä lukee, sen malli. Auttaa vähän, kun alkaa Googlettamaan manuaalia.
Jos kello pysyy ajassa ilman nettiyhteyttä, kun koneen töpselin ottaa seinästä esim tunniksi, niin paristossa on riittävästi virtaa..
Patteri pitäisi olla ok, pysyy ajassa. Ja bios asetuksiin ei ole koskettu sillä välin kun ongelma on alkanut, mutta käyn läpi nekin asetukset kun seuraavan kerran teen ylläpito käynnin. Kiitos vastauksista.
Voi koittaa irroittaa virtanapin johto emolevystä jos siihen on tullut jotain vikaa.
Vaikka bios nollantuisi niin usen auto start after powerloss on disabled tilassa mutta sitä kannattaa tsekata.
Ja AM3 emo on jo sen verran vanha että pelkän iän takia kannattaa pariston vaihtaa ettei ala vuotamaan.
akkanaattori
