Kone käynnistyy itsestään uudelleen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aki2
Mikähän homma kun kone sammuilee vähän väliä ja event viewer näyttää tuommoista.
Välillä tapahtuu joka päivä ja joskus viikon kahden välein
Speksejä:
AMD Ryzen 5 3600x
G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 2 x 8gb 2400mhz
MSI Radeon RX 5700 XT Mech OC
INTEL SSDPEKKW256G7 256,0 GB
Windows 10 Home
22h2
19045.4046
    37 KB · Luettu: 131
PC ja käyttöjärjestelmän speksit olisi hyvä lisätä, auttaisi rajaamisessa.
SCEP sertifikaatin ongelmasta löytyy kyllä juttua googlaamalla kuten
Tuolta sitten löytyi, että Microsoft on jonkin päivityksen jo vuosi sitten tuonut Windowsin koontiversiossa 22621.1485 (oman version voi tarkistaa laittamalla Windowsin hakuun "winver")
AMD:n suuntaan tuo kuitenkin viittaisi ja neuvoina on jaettu mm. BIOS päivitystä, ajurien uudelleenasennusta (piirisarja, näytönohjain) ja fTPM:n poistamista käytöstä.
Lisäilin tuohon nyt vähän noita tietoja.
Tuo alkoi aikalailla silloin kun laittelin just noita bios hommia päälle mitä windows 11 vaatii ihan vaan valmiiksi että sittenkun päivittää niin ei niitä tarvitsisi enää miettiä. resizable baaria vartenkin jouduin jotain samantyyppisiä laittamaan päälle että toimi.
Pitäisi tuo SCEP olla korjattu myös Windows 10:ssä
"This update addresses an issue that affects the Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) certificate. The system reports some SCEP certificate installations as failed. Instead, the system should report them as pending."
Emolevyn mallia ei ollut mainittu, mutta mitenkäs se BIOS päivityksen tilanne, eli onko uusin asennettuna?
Ja piirisarja-ajurit löytyy täältä (chipsets -> am4 -> oma piirisarja) https://www.amd.com/en/support
Emolevy on ASRock B450 Pro4 R2.0 ja bios versio P5.30
Näyttäisi olevan vanhempi kuin tuo Microsoftin korjaus, joten tuohon varmaan voisi kokeilla uudempaa. 10.08 beta on jopa tältä vuodelta.
Kokeilen nyt jos lähtis pelaamaan sillä että nollaan bios asetukset jos ei sillä lähde niin kokeilen päivittää.
Samaa tekee bios asetusten nollauksen jälkeen mutta nyt ei sammunut kokonaan vaan kuva ja äänet jäätyi
Näkyykö tapahtumienvalvonnassa tai luotettavuushistoriassa mitään merkkejä syyllisestä?
Tuo kun nyt voi sinänsä olla mikä tahansa, niin edelleen BIOS päivitystä suosittelisin.
Ajureiden putsaus (DDU) ja uudelleenasennus tai koko windowsin uudelleen asennus voi olla myös paikallaan, jos on jokin ajurikonflikti, mikä tuon aiheuttaa.
Sama homma tuli tonne event viewerii kun aina ennenkin.
Voisi kyllä pitkästä aikaa nollata koko vehkeen muutenkin ja asentaa suoraan vaikka windows 11:n ni jos lähtis pelittään.
JNIE
