Ratkaistu Kone käynnistyy , mutta ruutu musta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja volta
Hyvät neuvot olisivat tervetulleita. Eli hankin uuden koneen jimsilta, mutta kone ei suostu menemään mustaa ruutua eteenpäin. Näytönohjain yrittää kiihdyttää tuuletinta pienissä jaksoissa, mutta muuten koneessa valot, tuulettimet ja muut laitteet toimii normaalisti. Olen kokeillut kaikki muistipaikat niin molemmilla kuin erikseen, ottanut emon irti ja yrittänyt käynnistää. resetoinut biosin, tarkistanut kaapelit, ruuvit etc...
Olisiko ehdotuksia mitä voisi vielä kokeilla tehdä koneelle? Voisiko olla mahdollista että nuo muistit eivät käy tähän emolevyyn? Gigabyten sivuilla todetaan että tukee 2666MHz ddr4 muisteja.:mad:
prossu: ryzen 1600,
emo:gigabyte GA-AB350-GAMING atx
muistit:kingston 2x4 gb hyperx fury ddr4 2666MHz cl 15
virtalähde:seasonic 520W M12II-520 Evolution täysmodulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze.
näytönohjain: vanha asus radeon hd 5770.
Valitettavasti HyperX Furyt eivät ole yhteensopivia Ryzenien kanssa.
2666 MHz CL15 muistit eivät ole tuolla listalla.
Jimmsillä Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15 tuotetiedoissa lukee, että ei suositella Ryzen kokoonpanoihin.
Itsekin olen nähnyt pari tapausta, jossa Kingstonien kanssa ongelmia. Gskillit samsungin piireillä ilmeisesti paras valinta. (?)
Jep sanoivat jimsilta että on ollut ongelmia noiden muistien kanssa ja saan tilalle yhteensopivat muistit, mutta kyllä silti harmittaa että edes saman kannan muistit eivät takaa että toimii am4 platformilla :shifty:. Olisi pitänyt varmistaa etukäteen että mitkä muistit ottaa, eikä luottaa siihen että kaikki ddr4 muistit toimivat. Monilla foorumeilla valiteltu että muistit eivät toimi tuolla gigabyten b350 gaming emolla ollenkaan. Oppia ikä kaikki-
Kannatta seurailla tuota ketjua: AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
Sieltä löytyy ajankohtaista käyttäjätietoa ko. alustasta ja sen kanssa räpeltämisestä.
Itellä MSI lauta 1700 kanssa ja niiden sivuilla lukee että pitäisi toimia noiden kanssa, mutta ei toimi. Oon kituutellu "rikkinäisellä" koneella pari viikkoo eikä tietoo koska uudet muistit saapuu. Joka paikasta ryzen kokoonpanoon sopivat muistit loppunu ja aikamoista arvuutteluu tuntuu olevan koska saavat lisää.
Sori jos lainaan vähän topikkiasi @volta
Vähän eri tapaus itselläni, mutta tässä taannoin siskolla oli vanhemman setupin kanssa sama ongelma. Epäilin, että muistit tai emolevy, tunteroisen värkkäsin ja sitten tajusin kysyä, että onkohan siskolla se vanha näyttis jossain. "Kyyyllä se jossain on" ja pienen etsinnän jälkeen nakkasin vanhan HD 67xx paikolleen ja samantien boottasi oikein. Näyttis millä se ei suostunut antamaan kuvaa, saatikka virtaa näppikselle & hiirelle oli R9 290. Poweri oli ihan tuliterä, prossu käytetty joku AMD FX-6000-sarjan, muistit uudet ja emolevy käytetty.
Jälkeenpäin rupesin miettimään että olikohan vika edes näyttiksessä? Voisiko olla emossa? Powerista ei varmaan puhti loppunut, Corsairin uusimpia, 650W (pitäisi riittää sille setupille hyvinkin).
Ehdotuksia/vinkkejä? Pitäskö ruveta uunittamaan tuota R9 290? Siskollani ei kuitenkaan ole nyt varaa ostaa mitään järkevän tasoista näyttistä ja haluaisi pelata niitä mitä voi pelata. Tolla vanhalla ratukalla vähän heikosti pyörii mikään...
Minihiiri
