Kone käynnistyy, sammuu sekunnin päästä ja käynnistyy uudelleen. AURA ei löydä RGB muisteja
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tzit
Edit: muuten hommat selkeni, mutta AURA ei vieläkään tunnista muisteja.
Kasasin äskettäin uuden koneen:
Asus z390-e
I7 9700K
Seasonic Focus+ gold 650w poweri
2x 8gb hyperx ddr4 3200mhz rgb
Gtx960 (vanha osa, uusi vielä postissa)
Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä aiheutti sydämentykytyksiä, kun tuulettimet lähti aluksi pyörimään ja valot syttyi, mutta kone pimeni noin 2 sekunnin kuluttua. Emolevyssä jää Asuksen logoon valot palamaan, mutta tuulettimet sammuu. Powerin suunnalta kuuluu myös joku pieni "naps" sillä hetkellä, kun kone "sammuu". Sitten 2s päästä kuuluu uudestaan sama napsaus, kone käynnistyy ja menee ihan normaalisti windowsiin, pelit toimii ja niin päin pois.
Tämä tapahtuu siis vain silloin, kun kone on ollut irti sähköverkosta/virrat on katkaistu virtalähteen napista. Eli käynnistyy normaalisti toisella käynnistyskerralla. Powerista kuuluu naps joka käynnistyksen yhteydessä, ja kun koneen sammuttaa, niin kuuluu sama ääni siinä vaiheessa, kun tuulettimet pysähtyy. Vähän erilainen tosin, noita napsauksia voisi verrata johonkin releen ääniin, vähän erilainen avautuessa/sulkeutuessa.
Huomasin tässä myös, että kotelon virtanapin valo ja kovalevyn ledi eivät myöskään toimi. Valot palavat muutaman sekunnin koneen käynnistyksen yhteydessä, mutta sitten pimenevät. Tämä tapahtuu vain silloin, kun kone on ollut irti sähköistä. Seuraavalla käynnistyksellä nuo eivät edes vilkahda.
Lisäksi Asuksen Aura softa ei tunnista muistikapuloita, eli en saa niiden valoja synkkaan muun järjestelmän kanssa.
Pitääkö epäillä, että jossain on jotain vikaa?
Noniin, sainkin hommat pelittämään itse. Kaivelin internettiä, ja selvisi, että ilmeisesti tuo päälle-pois-päälle on normaalia virtojen oltua pois päältä. Napsaukset ilmeisesti juurikin jotain releitä virtalähteen sisällä.
Kotelon virtanapin ja kovalevyn ledi ilmeisesti alkoi pelittämään ihan sillä, että BIOSissa vaihdoin johonkin LED kohtaan AURA Only tilalle All On.
Muisteja ei AURA vieläkään löydä, pitääpä jatkaa tutkiskelua.
Mikael sallinen
