Kone pitää ääntä vaikka kaikki tuulettimet olisi pois päältä?
Moi,
Olen yrittänyt tehdä mini-itx -kokoonpanostani mahdollisimman hiljaista. Kotelossa on tällä hetkellä yksi 4-pinninen tuuletin, joka toimii viileän ilman tuojana sekä 120mm vesijäähyn radiaattori, joka toimii kuuman ilman poistajana. Kovoina on 2x SSD.
Kun olen yrittänyt testimielessä pieneksi hetkeksi sammuttaa sekä radiaattorin, että tuulettimen kokonaan, pitää kone silti omituista humisevaa ääntä. Tarkoittaako tämä, että virtalähteen tuuletin on jatkuvasti päällä? En keksi enää mitään muita vaihtoehtoja. Jos on näin niin onko tähän muuta mahdollisuutta testata, kuin vaihtaa virtalähde?
Virtalähteen puhallin ja sitten sinulla on siinä vesijäähdytyksessä jonkinlainen pumppu, joka pyörii ja pitää ääntä. Mitä tarkoitat radiaattorin pysäyttämisellä? Onko siinä puhallin? Pääsetkö asettelemaan pumpun kierroksia, että muuttuuko ääni?
koppa auki ja komponenttikohtaisesti käyt läpi korvalla että mikä siellä pitää ääntä, pikkuhiljaa alat poistamaan äänilähteitä (kun kone on kiinni) ja näin selvität mikä pitää ääntä ja kuinka paljon.
Tosiaan siis vesijäähyssä on tuuletin radiaattorissa kiinni, jonka olen yrittänyt pysäyttää. Ääni ei kuulosta tulevan ainakaan pumpusta.
Niin, tämä voi olla varmaan se paras lähestymistapa. En vain keksi enää oikein muita äänen aiheuttajia kun virtalähteen.
Jos koneessa ei ole pyöriviä levyjä, eikä piirisarjoissa erillisiä ropeleita, niin ei siellä ole mitään muita ääntä pitäviä komponentteja kuin powerin tuuletin. Noiden aiemmin mainittujen lisäksi siis.
Jos ei kauhean eksoottinen virtalähde ole niin kyllähän taskulampun kanssa näkee pyöriikö propelli vai ei. Toki myös PSU:n mallilla saanee helposti selville onko passiivinen/semipassiivinen vai ei. Tai ihan kädellä/paperinpalalla kokeilemalla onko ilmavirtaa.
Ei tuossa paljoa muita vaihtoehtoja ole äänen lähteeksi kuin pumppu. Resonoi sitten jollain tavalla jos ei suoraan korvakuulolta pidä ääntä. Näyttis ja poweri voi pitää vinkunaa, mutta ei huminaa.
Pumppu inisee etenkin täysillä ja joillain tehdasasetuksilla se on aina täysillä. Pumppu on myös omani R6 koppaan kasatun pöytäkoneen äänekkäin osa, minimilläkin sen juuri ja juuri kuulee.
Jezpez
