Kone pitää ajoittain pesukonemaista ääntä. Kovalevykö menossa?
Eli tällä hetkellä mitään hirveän vakavia oireita ei vielä ole, mutta tosiaan ajoittain koneen ollessa päällä kuuluu kotelon sisältä saman tyyppistä ääntä kuin pyykinpesukone olisi päällä ja pyörittäisi sisältöään hitaasti (ei siis mitään linkousääntä). Aluksi luulinkin että pesukone on taustalla päällä, mutta ei. Lisäksi HDD:lle asennetut pelit latautuvat mielestäni nykyisin jonkin verran hitaammin kuin aiemmin. Joten olisikohan sieltä sitten kovalevy kohta menossa? Koneessa siis sekä SSD että HDD-levyt, mutta tuskinpa tuo SSD nyt ainakaan tuollaista ääntä pitää.
EDIT: Windows 10:n virheentarkistuksen ajelin myös tuossa asemalle (HDD) eikä se ainakaan löytänyt mitään virheitä.
Kenties tuuletin prossan jäähyssä tai virtalähteessä tai jokin kotelotuuletin tai näytönohjaimen tuuletin... Kotelo auki ja havannoimaan.
Crystal Disk Info kertoo levyn kunnon: CrystalDiskInfo
Koneesta et kertonut muuta, kuin sen että ääntelee. Ilmeisesti kyse on pöytäkoneesta, jossa joku tuuletin on menossa rikki tai sitten joku johto ottaa kontaktia tuulettimen siipeen.
Kotelon sivupelti auki ja havannointitutkimus koneen sisuksiin.
Voi olla vikaa kovalevyssä tai tuulettimessa, mutta ehjäkin pyörivä osa voi aiheuttaa värähtelyjä, jotka saavat kotelon resonoimaan.
Muuttuuko ääni, jos painat koteloa jostain kohdasta?
Oma 2:s kiintolevy pitää toisinaan, samankaltaista ääntä. Yleensä, kun on ollut sammutettuna & herää. Kuten just nyt.
Itse epäilen, että omassa on kysessä "urautuneet" laakerit, koska oli ollut lievästi loivassa kulmassa ylempänä, polttavan alla. Sellaiset 3 vuotta. Tilanpuutteen vuoksi jouduin laittamaan sen 2:s levyn alemmas. Ja luultavammin paljon suorempaan.
Heti seuraavan käynnistyksen jälkeen, ei voinut olla huomaamatta / kuulematta, kun se lähtee päälle. Varsinkin keskellä yötä.
Vihdoin ehdin tätäkin hommaa edes vähän tutkia, ja ainakin 2 neljästä kotelotuulettimesta ei pyöri. Nyt siis varmaan pitäisi sitten alkaa niitä tutkimaan, josko olivat aiemmin tuon äänen lähde.
Onko muuten Speedfan yhä hyvä ilmainen ohjelma Intel Skylake kokoonpanon lämpöjen ja tuuletinnopeuksien tarkkailuun?
Voi olla ne tuulettimet kuluneet loppuun.
Kokeilitko sormella liikkuvatko ne miten herkästi vai ovatko jumissa.
Kuulalaakerisilla yleensä alkaisi iän kertyessä kuulua pikkuhiljaa kasvavia ääniä, mutta jatkavat vielä pyörimistään.
Liukulaakerinen voi jäykistyä lopussa aika nopeasti.
Jokunen Scythe Slipstream on mennyt siten että ovat alkaneet pitää ajoittaista vähän tärisevää ääntä ja muuttuneet jäykästi pyöriviksi.
HWMONITOR | Softwares | CPUID
Toimii Skylakella oikein mainiosti. Jos on Ryzen 3000, ei kannata.
Tuosta uusia tuulettimia:
Tuotehaku - Jimms.fi
..ja P14 on ne 140mm mallit.
Tuulettimet sain taas toimimaan pienen säädön jälkeen, mutta kyllä se vaan taitaa se HDD olla joka tuolla kotelon sisällä rutisee aina ajoittain.
Mika V
