Ratkaistu Kone sammui eikä enää lähde päälle.
Eli tälläinen ongelma tuli aamusta pojan koneeseen,
Eli kun poika pelasi Overwatchia kone ykskaks sammui eikä lähtenytkään enää päälle edes tuulettimet ei pyörähdä, virtalähde tosin pitää sellaisen naksahtavan äänen kun virtanappia painaa ja emon start ja clear cmos nappeihin syttyy valo.
Osathan on tälläiset
Asus maximus impact vi
i5 4690k vakiona
Msi geforce gtx 970
Corsair sf 600
2x4gb Samsungin 12800 muistit
Intelin 120gb ssd
Samsungin evo 850 500gb
Define nano s
Mitä on kokeiltu
Purettu kone ja minimi kokoonpanolla pahvilaatikon päällä--> ei eloa
-toisella varmasti toimivalla powerilla seasonic p-460fl --> ei apua
-Toisen koneen hyperx muisteilla ei apua.
Nyt loppu ideat ja aika, olisiko täällä jollain ideoita vai onko emo tullut tiensä päähän?
Emossa ei silmämääräisesti näkynyt mitään outoa.
Kallistuu hajonneen emolevyn suuntaan, jos ei edes toisella powerilla & eri muisteilla toimi pahvilaatikon päälle kasattuna.
Ihan nyt alkuun tietysti onko Biosin resetointia jo kokeiltu?
Mitä emolevyn merkkivalo kertoo?
Bios on resetoitu ja tosiaan mitään koodia ei emo anna ja eipä pala tuo jo tutuksi tullut cpu ledikään, tuli tutuksi kun ostin nämä ja kaveri sano että bios on päivitetty mutta eipäs sitten ollutkaan.
Täytyy kyllä sanoa että oli kätevä tuo bios päivitys tehdä noin että tikku vaan kiinni ja nappia paimamalla=)
Ja tosiaan mun tapauksessa ei kone inahdakkaan:(
Ja olen kokeillut ilman näyttistä.
Sittenhän se vaikuttaa verkonpainolta jollei tosiaan millään ilveellä ja sadetansseilla saa eloa siihen. :dead:
Ja voisiko toi virtalähteestä kuuluva ääni olla joku suoja mekanismista johtuva?
Kun se naksahtaa kerran kun painaa virta nappia.
Poweri ei ole SF600 ja on rikki.
edit: olin täysin väärässä.
Kyllä. Nyt voisit katsoa, mikä poweri sinulla oikeasti on, jos et millään adapterilla ole tunkenut sitä vääränkokoiseen koteloon?
Halusin saada lisää tilaa ilman kierrolle ja sen takia päädyin tuollaiseen ratkaisuun.
Minun käsittääkseni kyseessä on laatu poweri ja takuutakin siinä on onnekso vielä reilusti jäljellä, jos siis vika on myös siinä.
Poweri kyllä on sf600 ja se on tuollaisella Corsair SFX -> ATX -sovitinrauta virtalähteelle, musta - Jimms.fi
kiinni kotelossa.
OK. Käsitin väärin.
Niin voiko siis powerikin olla rikki ja vienut kenties emon mukanansa?
Voi kyllä. Tämä on mielestäni todennäköisin vaihtoehto. Eikä välttämättä jäänyt emoon ne rikkinäiset komponentit.
Tämänhän varmistaa helposti: koeta sitä poweria toisessa koneessa.
Aika pitkälti "maksimi-impaktista"/kertalaukauksesta kuolleelta emolevyltä kuulostaa...
Kun on toisella taatusti toimivalla powerilla kokeiltu ja minkään erillisosan ei pitäisi olla oikosulkua tekemässä ja powerin suojauksia laukomassa.
Kyllä sekin on mahdollista että poweri tuon vei mennessään.
Tuo SF-sarja on kyllä laadukkaita Corsaireita eikä ole täytetty rukoillaan parasta-keston Kiinakuraelkoilla.
Jos löytyy yleismittari niin voisit kokeilla käynnistää sitä erillään ja katsoa jännitteet.
Corsairin lanseeraaman kaikki mustaa paskaa muodin takia vain joudut laskemaan pinnejä helpon vihreän mustaan yhdistämisen sijaan.
How to Power Up an ATX Power Supply Without a PC!
OK. Käsitin väärin.
Tätä olinkin tulossa kysymään että onko tota mahdollisesti rikkinäistä poweria turvallista koittaa toisessa koneessa?
Täytyypä kysyä töistä kupiukoilta josko niiltä saisi yleismittarin lainaan kun itseltä ei valitettavasti sellaista löydy.
Kannattaa vaan etsiä pätkä rautalankaa ja yhdistää powerissa nuo kaksi linjaa siinä ATX-liittimessä. Jos poweri käynnistyy , niin ei ole ainakaan pahasti rikki.
Minulle kuulostaa siltä, että suojausrele pamahtaa päälle heti käynnistettäessä ja siitä päättelin, että järjestelmässäsi on oikosulku. Sitten jotenkin päättelin, että se on powerin sisällä, kun juuri ennen pamahtamista ei tehty mitään asennuksia. Voi se olla emolevylläkin, E.T tietää sähköhommista huomattavasti enenmmän kuin minä. Mutta oikosulku ei tule itsestään, niin niin.. jännäksi menee... Joka tapauksessa ne suojaukset nyt estävät emolevyn virransaannin.
Nyt töissä niin en edes katsonut emolevyn kaavioita.
edit: googlen eka youtube-video aiheesta, en katsonut, kun töissä, mutta siinä pitäisi olla selitys:
Jännitteiden karkaaminen olisi sellainen mikä tappaisi koneen nopeiten, niin niiden tarkistaminen yleismittarilla olisi helppo "turvallisuustoimenpide"/varmistus ennen toisessa koneessa kokeilua.
Modernit DC-DC powerit eivät välitä "ristikuormistakaan" ja jänniteregulointi toimii ilman kuormaakin.
Joten siitä jo näkisi pitkälle onko poweri "tolkuissaan", vai siirtynyt täystuhoon.
DC-arvojen pitäisi olla kohdallaan ja AC-asennon näyttää aikalailla nollaa.
Tuosta löytyy mistä pinnistä löytyy mitäkin jännitettä:
ATX - Wikipedia
Kokeile mielummin ehjää poweria tuossa nykyisessä kokoonpanossa, että jos tuo poweri on rikki niin ei ainakaan tuhoa lisää.
Mitä on kokeiltu
Eihän tuossa enää oikein muuta jää jäljelle kuin että emo tai prossu on luovuttanut viimeiset henkäyksensä.
No niin sain yleismittarin lainaan ja pääsen huomenna tutkimaan lisää.
On mulla yksi ylimääräinen i3 prossukin millä voi testailla jos tuo virtalähde toimii, niin saa servittyä onko vika prossussa vai emossa.
jos ei muu auta täytyy varmaan pistää joku edukas ryzen setti tilaukseen=)
Mutta iso kiitos vastaajille.
Mieluiten raportoit tänne, kuinka ongelmanratkaisu etenee.
Ongelmasi on kuitenkin tavallaan uniikki ja jollekin voi olla tulevaisuudessa apuja ratkaisusta. Kokoonpanosi on kyllä aika .. erikoinen. Suosittelen, että ostat tulevaisuudessa 650W-750W kultapowerin täyskokoisena samaan hintaan. Kun se on reilusti ylimitoitettu, se ei pidä ääntä. (paitsi joissain on coil whineä, mutta ei se ole yleistä)
Lisäksi en ollenkaan pistä pahakseni, jos käytännön testillä minun todistetaan olleen väärässä. (ja prosessori on todennäköisesti ehjä, siitä saa ainakin rahaa, kannattaa noin 100€ pyytää ja 80€ tarjouskin on hyvä)
Tottakai raporttia tulee kunhan vaan pääsen lisää tutkimaan, jouduin vaan eilen jäämään ylitöihin ja tämä päivä meni nukkuessa.
Eli homma jatkuu huomenna=)
Ja itseasiassa minulla on toinen melkein samanlainen kokoonpano eroina i7 4770k ja 1060 6gb strix ja ssd:t on eri.
Kun lähdin näitä kokoomaan yritin miettiä asiaa ilmankierron kautta joka yleensä on ollut itselläni se isoin ongelma.
Onko tuo 600w poweri sitten alimitoitettu tuolle kokoonpanolle?
-Timo
-Timo
Tuolle kokoonpanolle riittää laadukas 450W poweri helposti (jos siitä on tarvittavat lisävirtaliittimet näytönohjaimelle). SFX-powereissa on vaan jouduttu änkemään kaikki pienempään tilaan ja niihin ei mahdu 140mm tuuletinta, joka on vakiona kaikissa normaaleissa virtalähteissä. Niin virtalähteen sisällä on tiukemmat oltavat.
Juu, kun tuolla vaan oli toinen virtalähde passiivinen, niin ajattelin, että passivisuus/hiljaisuus on plussaa:
Tuommoinen 750W Corsair esim. olisi passiivinen 300W asti.
No enpä tullut tuollaista ajatelleksi, ajatuksena itselläni oli vaan saada vähän enemmän tilaa näyttiksen ja powerin väliin.
Noh täytyypä siis tulla täältä kysymään neuvoja jos pistän ryzeniä tilaukseen=)
Jälkikäteen ajateltuna koko itx koko ei ehkä ollut kaikista järkevin, vaan olisi pitänyt valita mATX.
No niin pistetääs tilanne päivitystä.
Eli kuin ihmeen kaupalla poweri oli kuin olikin vielä hengissä ja jännitteetkin olivat sitä mitä pitikin tuossa vähän tuloksia 3.333-3.334V 5.03-5.05V -12.03V 12.12V
Mittasin muuten vaan ton 24 pinnisen johdon, olisiko pitänyt mitata myös jotain muuta?
Emon mikä siis ilmeisimmin on syypää toimitin tuolle samalle kaverille miltä lainasin tuon yleismittarin, sillä kun on enemmänkin kokemusta aiheesta ja lupasi sen tutkia=)
Sellaista vielä kysyisin että voiko prossu aiheuttaa tälläistä? Eli uskallanko sen huoletta laittaa myyntiin.
Yhdestä kaapelista mittaaminen riittää.
Vaikka mitä multi-raileja hypettävät, niin ei yhdessäkään powerissa ole kuin yksi 12V muuntaja ja ainoat erot tulevat häviöistä johtimissa.
Ja jännitteet ovat juuri sitä mitä DC-DC powerilta on odotettavissa.
Itselläni teki R9 390 samalla tavalla. Kone sammui kesken pelin eikä suostunut enää käynnistymään. Käynnistettäessä tuulettimet eivät pyörähtäneet, ainostaan emon blingblingledit paloivat. Integroidulla ja HD6950:llä kaikki toimii, eli totesin R9:n kuolleeksi.
Olin siis väärässä, ja pelkästään emolevy oli rikki.
Prosessori ei ole tätä aiheuttanut, ja tuskin emolevykään olisi pamahtanut ilman virtapiikkiä. Jotenkin emolevy nyt on oikosulussa. Ei omat taidot riitä spekuloimaan, miten se on siihen päätynyt, kun virtalähde pelittää oikein ja sieltä tulee oikeaa virtaa.
Kyllä itse myisin tuon prosessorin pois. Ja muistit. Ongelma on, että parin vuoden päästä julkaisusta ei enää saa kunnon emolevyjä kaupasta, ja korkean TDP:n prosessorit eivät oikein toimi niiden halpisemojen virransyötön kanssa kivasti.
No niin laitetaas tännekkin lopputulema, eli emo oli täysin kuollut ja oli siellä tummumeita kohtia mitä en itse ollut huomannut:( kaikki muut osat on myös jo toimiviksi testattu:)
Ja prossu ja muistit on jo postissa matkalla uuteen osoitteeseen, Emostakin sain 2 lavaa jotain tosi laadukasta slots guld olutta=)
vähän nyt jäi harmittamaan kun tänään olisi murossa ollutkin myynnissä z97 plus itx emo, millä ton koneen olisi saanut helpoimmalla takas tulille:(
Ja ai niin sellainen tuli viellä mieleen kun pojan kanssa juttelin paremmin aiheesta, että samaan aikaan koneen sammumisen kanssa oli myös näyttö ja valot välähtänyt, eli lieneekö joku isompi virtapiikki ollut kyseessä, tämä kone olikin ainoa missä ei ollut vikavirtasuojaa vai mikä se nyt nimeltään onkin:(
Onko se edes mahdollista että tämänkaltainen virtapiikki pääsisi powerista läpi tuhoamatta sitä?
No mutta olihan tämä aika outo tapaus ja ei ole vastaavaa itselläkään tullut vastaan.
Vikavirtasuoja kyttää vain sitä että kaikki virta mikä menee vaiheesta tulee takaisin nollajohtoa pitkin...
Eikä esim. vian takia sähkövirran reitille joutuvan käyttäjän kautta maihin.
(reagoisi myös sulaketta herkemmin oikosulkuun maadoitetun kuoren kanssa)
Ylijännitesuoja tekisi jotain muutakin.
Mutta virtalähteissä on galvaaninen erotus verkkopuolen ja toision välillä, niin ei sieltä niin vain mene jännitepiikki läpi.
Sähköturvallisuusvaatimukset sisältävät sen että powerin on jonkin aikaa pystyttävä eristämään ~2kV inputtia ilman että se lyö läpi toisioon ja en ole ihan varma oliko hetkellisenä kestettävä vielä korkeampikin lukema.
Ja jostain syystä jonkin jännitelinjan karkaaminen todennäköisesti tuhoaisi muitakin osia ja tuskin jäisi hetkelliseksi.
Näytön ja valojenkin välähdykselle löytyy mahdollinen selitys.
Näyttö on ainakin saman sulakkeen takana ja jos huoneen valot ovat saman sulakkeen takana niin emon meno oikosulkuun (johon mustumat viittaavat) saattoi aiheuttaa sen verran hetkellistä kuormituspiikkiä että verkkojännite notkahti.
Ja näytön kuva nyt jo voisi vilahtaa senkin takia että näytönohjain voisi tuupata hetkellisesti vähän virheellistä signaalia...
Kiitos taas, kyllä huomaa että on amatööri näissä sähköpuolen jutuissa, ehkä sitä pitäisi itsekkin uskoa tämä ja pysyä töissäkin pois sieltä sähkökaapilta=) vaikkakin luulen tietäväni mitä teen mutta eihän se niin ole:( tästä olen jo varotuksenkin saanut:(
Mutta joo se nyt on selvää että toi näytön pimeneminen tosiaan ainakin johtui tuosta emon pimenemisestä, ja kuten sanoit valon pimeneminenkin siitä todennäköisesti johtui, ihmetyttää kyllä että ei sulakekaapissa pika sulakkeet lauennut, mitkä tuntuu laukeavan muutenkin vähänväliä ja varsinkin viimeaikoina:(
Voisikohan nämä kaikki johtua tuosta naapuritontin työmaasta? Vai pitäisiköhän ottaa foliohattu pois päästä=)
Sipsipussi
