Kone sammui eikä lähde enää käyntiin ollenkaan
Emo: MSI MAG B550 Tomahawk
Muistit: Corsair Vengeance LPX 16GB
Prossu: Ryzen 5 5600X
Virtalähde: MSI 750W MPG A750GF
Eli kone tosiaan oli päällä, selailin nettiä ja yhtäkkiä kone vaan sammui eikä reagoi enää mihinkään, ei edes emon ledit herää henkiin vaikka mitä tekis.
Testasin jo repiä pojan koneesta virtalähteen ja kytkin emon ja prossun virtapiuhat kiinni, ja kokeilin käynnistää mutta ei inahdakaan - oma virtalähde lähti kyllä pojan koneessa pyörimään että siitä ei ole kiinni.
Onko tuo emo sökönä? Vai miltä kantilta tätä kannattaisi seuraavaksi lähteä tutkimaan? Kokeilin myös varmuuden vuoksi eri pistorasiaa ja virtapiuhaa mutta eipä sekään auttanut.
Kokeile ottaa muistikammat irti ja laittaa ne yksi kerrallaan takaisin, välissä kokeillen.
Syttyykö/vilahtaako valot noissa ledeissä, kun yrität käynnistää ?
Ei syty mitkään ledit eikä pyörähdä mitkään tuulettimet tms. Ts. ei minkäänlaista eloa missään.
Sitten taitaa olla joko prossu tai emo sökönä. Todennäköisemmin emo. Haiseeko palaneen käryä? Prossun voisi käyttää irti ja tutkia sockettia/prossun pohjaa että onko siellä tummuneita kohtia.
Ei haise millekään... täytyy paremmalla ajalla repiä prossu irti ja tutkia mutta alan kallistumaan tuohon emon suuntaan kyllä.
Voisiko bios olla sekaisin, joissakin malleissa ei boottaa jos patteri tyhjä . Tämä tosin oli joskus 15v sitten.
Netissä löytyy emoa ja prossua viaksi. Eikö ole ollu ongelmaa ennen?
Onko mitään ledihärpäkkeitä jotka voi olla oikosulussa?
Kaikki kaapelit kannattaa irrottaa ja laittaa takaisin. Jos jokin on ollu huulilla ja vain lakkasi toimimasta.
Pelkkä painaminen ei välttämättä auta.
Emon omia ledejä lukuunottamatta ei ole mitään muita ledejä. Lisätuulettimia yms sälää on toki mut ei niissä mitään valoja tai muita ole. Koitan vielä irroittaa kaikki johdot ja kytkeä uudelleen, mutta tosiaan, kohta kolme vuotta tuo on ollut tuossa käynnissä ilman minkäänlaisia ongelmia, ihan salamana kirkkaalta taivaalta tuli tämä. Toista lankkua ei valitettavasti ole sopivalla kannalla että pääsisi testaamaan onko prossu vai emo kaput...
Olitkos kellotellut konetta tai muuten käpistellyt biosia? Millä asetuksilla? Vielä vois koittaa nollata biosin CMOS jumpperoinnilla.
Kokeile emon patterin irroitusta/vaihtoa. Itellä oli semmonen vika joitain vuosia sitten. ei ollu mitään eloa koneessa, patterin vaihdolla alkoi pelaamaan.
Ihan varmistaakseen, onko varmaa että pistorasian sulake ehjä ja vrtakaapeli ehjä?
Itsellä kävi aikanaan sama juttu koneella, jossa oli MSI:n emo. Emolevyn joku ylijännitesuoja tai vastaava oli lauennut ja pisti koko koneen täysin pimeäksi. En nyt muista, riittikö biosin resetointi yhdistämällä pinnit ruuvimeisselillä vai pitikö ottaa patteri irti hetkeksi. Tuolla jumpalla kuitenkin lähti taas toimimaan.
Ei ole kellitelty eikä muutenkaan räplätty BIOSia.
Tätä voisin vielä testailla, täytyy katsoa mikä patteri tuohon menee.
Tähän emoon saa myös bios-päivityksen ajettua ilman prossua, joten ajattelin sitä kokeilla seuraavaksi. Samalla näkisi, ottaako edes virtoja vai ei, se olisi niin barebones kun vaan olla voi.
Joo, samassa pistorasiassa muutakin tavaraa kiinni (mm. tämä kone miltä nyt kirjoittelen ja sen lisänäyttö).
Okei, mielenkiintoista. Pitääpä ihmetellä vielä josko tuon sais heräilemään tuosta.
CR2032
Itsellä hajosi muutama vuosi sitten Asrock x470 Taichi ja Ryzen 3900x(95W tilassa). Tuli keskenkäytön sininen ruutu joka jäi jumiin, uudelleenkäynnistyksen sijaan. Tuon jälkeen koko laite ei lähtenyt enää päälle. Kaikki osat kävin läpi toisessa tietokoneessa ja kumpikin noista oli rikki.
Eli tuo voi olla ihan kumpi vaan tai molemmat rikki. Mutta jos diagnostiikkaledit eivät syty, niin olettaisin emolevyn kuolleen. Mutta kokemukseni perusteella tuo voi olla kumpikin.
Sain nyt siirrettyä uusimman biosin tikulle ja käynnistelin ilman prossua, pelkkä tikku perseessä niin ainakin lähti yksi ledi vilkkumaan siellä, eli kyllä siinä emossa jotain eloa vielä on. Katsotaan, kun saan kytkettyä loput roippeet kiinni että mitä tapahtuu.
Kokeile minimi kokoonpanolla ettei usb ja tuulettimet ym mitkä käyttää sähköä jos ois joku oheis sälä oikarissa
Patteri oli irti muutaman tunnin, olisin ostanut uuden mutta ei ollut Gigantissa kun kävin hakemassa uudet lämpötahnat eikä ollut aikaa etsiä muualta niin paiskasin saman vanhan takas.
Tosissaan se uusin BIOS ilmeisesti meni sisään, punainen ledi palaa siinä USB-portin takana. Mikään muu ledi ei sitten palakaan, ja kun pistin kamat takas niin ei inahdakaan.
Huomenna meinasin kokeilla vielä yhdellä muistikammalla, ilman prossua, että sanooko mitään silloinkaan. Tää on vähän hankalaa, kun ei pysty testaamaan muisteja eikä prossua toisessa koneessa, kun eivät ole yhteensopivia niin ei saa oikein mitään suljettua järkevästi pois.
Sen verran selvitin että emon takuu on jo rauennut, prossussa olisi vielä takuu voimassa, mut pitäs tietty varmistaa, että vika on varmasti siinä. Ei viittis mitää satasta laittaa uuteen emoonkaan jos vika onkin jossain muualla…
Toimiiko virtalähteen tuuletin tms? Jos ei niin kokeile ilman emoa Muokkaus: Olitkin jo testannut toista virtalähdettä.
Tämäpä ratkesi uudella emolevyllä, nyt käy ja kukkuu taas kuten ennen vanhaa.
Kiitoksia kaikille vielä avusta :tup:
andy+
