Ratkaistu Kone sammui kesken pelaamisen ja ei käynnisty (Emolevy ja CPU ylijännitteen uhreja)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Javaq
Javaq
ſ ɐ ʌ ɐ b
Kone sammui kesken VR-pelaamisen ja ei suostu käynnistymään enää. Virtapainikkeesta ei tapahdu mitään.
Virtalähde antaa virtaa emolevylle (RGB-valot palavat) mutta virtalähteestä kuuluu erikoinen, säännöllinen vaimea "sirinä" n. 3s välein.
Vika lienee joko emolevyssä tai virtalähteessä?
Edit. Tarkemmin "haistellessa", lievä käry haisee emolevyn virransyötön tiennoilla - liekkö emolevy kaput? Kuinka tuon voisi varmistaa?
Speksit:
Seasonic G-550
Asus Z370-I gaming
8700K
GTX1080
Päivitystä.
Testattu toisella virtalähteellä - tuloksetta. Emolevyyn syttyvät RGB valot ja virtapainike reagoi niin, että päälle laittaessa kytkimeen syttyy valo, mutta kone ei inahdakkaan. Edes tuulettimet eivät pyöri.
Taitaa olla emolevy syypää? Jos CPU olisi viallinen niin kai sillon edes yrittäisi käynnistyä?
Jos on yhtään kehnompi tuuri, niin sökönä on ainankin emo, prossu ja se alkuperäinen poweri.
Ja jos oikein todella mätä tuuri, niin voi olla muitakin komponenttejä ja sökö prossu ja varsinkin poweri voi hajottaa uudenkin emon.
Päivitystä.
ootko testannu gpu irti?
Mulla hajos samallalailla pelatessa 1080 ja käyttäyty samanlailla kun koitti käynnistää.
Testasin,ei ollut vaikutusta.
Ongelma rajautunee juuri emolevyyn.
Osaako kukaan sanoa, jos CPU olis rikki, niin yrittäisikö kone edes bootata, ts. Pyörisivätkö edes tuulettimet tms?
Toivotaan että vauriot rajautuisivat yksittäiseen komponenttiin.
Aika varmasti emolevy tosiaan. Eikö tuon kyseisen laudan virransyöttö ollut melko parjattu ja jos vielä kellotettuna 8700k niin...
Päivitystä. Nyt sain uuden emolevyn ja asentelin koneen kasaan. Tuulettimet pyörivät startissa, mutta ei käynnisty. Emossa palaa valo "CPU" kohdassa. Viittanee siihen, että prossukin sökö?
Ihan uusi uusi vai käytetty? Jos käytetty niin resetoi bios. Jos ei niin varmaan prossu sitten. Liekkö vrm antanut jonkun piikin hajotessaan...
Ihan uusi, Z390 sarjalainen.
Näin varmastikin tapahtunut... Taitaa tuo prossukin mennä takuuseen.
Olisikohan VRM ylivoltittanut prossua päästämällä 12V:n suoraan läpi...
Prossun poweriosa kun hajoaa emosta tietyllä tavalla, niin prossu saa suoraan 12V jolloin tuho on välitön. Niissä ei ole erillistä ylijännitesuojaa. Se että emo käräyttää prossun hajotessaan ei ole mitenkään erikoista. Sitten jos on vielä huonosti suunniteltu poweri, niin se kajahtaa samaan läjään..
Näinpä, onneksi on tosiaan takuut voimassa, muuten olisi hyvällä rahalla rautaa tuhoutunut. Vuoden kesti tällä setupilla.
Kai tuota Seasonicin poweria uskaltanee vielä käyttää? Ainakin uusi emo nappasi virrat nätisti.
Eiköhän se ihan turvallinen ole :tup:
Asuksen lankut kannattaa ainakin kiertää kaukaa jatkossa, ylihintaista p*skaa ollut jo pitemmän aikaa :smoke:
Ensi viikosta päivitystä sitten kokoonpanon osalta, lähti uusi CPU tilaukseen (9900K). Tuurilla tietysti vielä keskusmuistitkin vioittuneet. :hungry:
Noniin, nyt uusi prosessori & emolevy koneessa kiinni ja hyvin toimii. Eli vanhan emolevyn virransyötön vioittuminen tuhosi samalla prosessorin.
Eiköhän näitä tapauksia tule lähivuosina lisää Asus emoilla, sen verran paskaa monen Asuksen AMD-emon virransyötöt, että niiden hajoamisia on odotettavissa.
Auroralm
