Kone sammui työpöydältä ja käynnistyy vain pariksi sekunniksi
Onko kellään tullut vastaavaa tilannetta / veikkauksia mikä on hajoamassa?
Pelailun jälkeen työpöydälle ja eräs softa asentumaan. Kone sammui asennuksen aikana työpöydältä yllättäen kokonaan. Napista kun painaa niin kone yrittää käyntiin sekuntin pari ja sammuu taas. Sama homma uudestaan ja uudestaan. Puran kotelosta pois kaiken ylimääräisen ja asettelen näytönohjaimen takaisin sekä vain yhden muistikamman. Kone käynnistyy nyt pidempään, mutta emolevyllä palaa oranssi valo DRAM kohdassa. Kokeilen eri paikassa muistia, ei vaikutusta. Kokeilen toisella kammalla, jonka jälkeen kone käynnistyy taas normaalisti. Testaan vielä molemmat paikat "toimivalla" muistilla ja vaihdan toisen muistin sisään. Taas boottaa normaalisti, joten taas sammutus ja molemmat kammat paikalleen, ei ongelmaa.
Onko virtalähde hajoamassa, vai oliko jossain oikosulkua jonka vuoksi PSU yrittää suojella kokoonpanoa? Täytynee nyt seurailla tilannetta, mutta ei kovin lupaavaa ole että kone sammuu työpöydältä tuohon tilaan.
Asus ROG strix B550-i (uusin bios)
Ryzen 5800x3D
3080 TUF
2x Kingston FURY Renegade DDR4 8gb 3600 MHz CL16
Corsair SF750W PSU
Samsung 970 EVO NVMe M.2 1TB
Ihan täysin järjettömästä syystä veljen Asus C6H/5700X teki tuota samaa, kun Samsung 970 EVO oli kiinni. Vaihdoin halvemman SSD:n tilalle , niin toimi.
Tietenkin tuo voi olla myös virtalähteen ongelma, mutta juuri sillä hetkellä, kun veljeni ilmestyi ovelle koneen ja parin juoman kanssa, ei ollut varavirtalähteitä ja lähdimme koettamaan osien vaihtelua yksi kerrallaan.
Veli oli kyllä hajottanut USB3-liittimen (ja yhden tuulettimen) jotenkin koettaessaan itse korjata ongelmaa, mutta ilman M.2 SSD:tä käynnistyi.
Onko uusin firmis Sampassa?
Mulla oli jännä ongelma pcie4 riserin kanssa, kun näky vaan PCIE3. Ku päivitin Sampan 980 pron firmiksen niin näytti oikein.
Itseasiassa tuo 970 evo alkaa olla iältään vanha (2019?), enkä muista että olisin siihen koskaan firmwarea asennellut, pitää laittaa testiin. Tuntuu aika hullulta, että kone menisi noin jumiin tuon SSD:n vuoksi, mutta toki kone sekosi kesken ohjelman asennuksen tuolle SSD:lle, että tiedä sitten. :hmm:
Kannattaa viel Samsung Magicianilla tarkistaa levyn kunto.
Itellä nyt kakkoslevynä 960 EVO, kun hankin 980 Pro päälevyksi. Hyvin toimii.
Ootko kokeillut noita muisteja toisessa koneessa?
Mitä softaa olit asentanut?
Täytynee päivitellä tuo SSD ja tarkistella kuntoa.
Muisteja ei ole mahdollisuutta testailla muualla, mutta ostin ne uutena ja reilun vuoden toimineet erinomaisesti. Ja vaikuttivat toimivan myös nyt kunhan koneen sai takasin käyntiin. Ainoa muutos kokoonpanoon on tullut kuukausi pari sitten (5600x -> 5800X3D). Prossua ja SSD:tä en tuon vikatilanteen jälkeen käyttänyt ollenkaan irti.
Adoben ohjelmistoa olin asentamassa (Lightroom, Photoshop).
edit: Samsung Magicianin mukaan levyn kunto hyvä ja uusin firmis sisässä.
Sumppi80
