kone sammuilee yhtäkkiä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mustja
Moi!
Mikähän kumma vanhaan sotaratsuun on iskenyt.
Nyt sammunut yhtäkkiä BF1:stä pelatessa muutaman kerran, musta ruutu eikä auta kuin virtanappi pohjaan pidemmäksi aikaa. Päivitin uusimmat näytönohjain ajurit. Eilen sitten jumahti täysin jo ihan työpöydällä.
Menin biosiin ja sammui sielläkin aivan yhtäkkiä, sen jälkeen ei päässyt edes biosiin asti.
Vaihdoin bios patterin ja taas pelasi jonkun aikaa. Pelasin about tunnin BF1:stä, ajoin 3dmark:in, tarkistin SSD asemat. Sitten jumahti jälleen työpöydälle ilman mitään rasitusta eikä millään meinannut päästä edes biosiin asti.
Taas biosin resetointi ja pääsin windowsiin, suoritin DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth komennon sekä sfc /scannow , tuloksena ei virheitä/ongelmia.
Latasin memtestin ja ruksutti yön yli ilman mitään ongelmaa ja sammumista.
Lämmöistä ei johdu.
Max cpu temp 59c
Max gpu temp 67c
Idle molemmat n. 40c
Tarkastettu emolevyn konkat yms eikä mitään pullistumia yms löydy.
Jännitteet näyttää tasaisilta pelatessa ja kovassa rasituksessa, tosin en tiedä kun kone jumahtanut onko joku linja silloin kyykähtänyt. Onko jännite tarkkailuun/tallennukseen hyvää ohjelmaa ? Epäilys on vahvasti kuiten tuon powerin kannalla mutta myös emolevykin voi olla syypää ?!
Tapahtumien valvonta antaa virheeksi sammumisen aikoihin :
- Kernel power tunnus 41 *kriittinen*
- MEIx64 tunnus 4 *varoitus*
- BTHUSB tunnus 34 *varoitus*
samsung 860 evo laitettu pari viikkoa sitten, muutoin alla oleva kokoonpano toiminut pitkään ilman mitään ongelmaa. Myös huomautuksena Driver boosterin käyttö joka päivitti joitain ajureita muutama pvä sitten (näyttölaite ohjaimia) sekä tieten Windowsin päivitykset.
koneen speksit :
- Xeon E3-1230V2
- ASRock B75 Pro3-M
- Asus 970GTX Strix
- Kingston KHX1600 4X4GB
- Super Flower Golden Green Pro 450W
- Samsung evo850 500gb SSD & evo860 500gb SSD
- Asus Xonar DGX
Jos kaikki viittaisi poweriin, olisiko tämä järki vaihtoehto uudelle ? (en ole juurikaan seurannut kehitystä) :
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 85,90€
Kotelona toimii : SilverStone Fortress FT03 mATX mutta tähän taisi mennä normaali ATX virtalähde. Tuo Seasonic olisi mittojen puolesta jopa pienempi.
Kiitos.
Paitsi tulossa vasta marraskuun lopulla. Sinänsä huvittava homma että Super Flower ostettu 15.3.2013 ja takuuaika näillä ilmeisesti 5 vuotta :D
Eikös 550w riitä mainiosti myös nykyaikaiselle setille jos päivittää lähiaikoina osia tuoreempaan ? Nykyinen setti kun ei tainnut ottaa seinästä kuin max 250w jos en ihan väärin muista. Kulutukseltaan esim. 1070GTX samaa tasoa tämän 970GTX:n kanssa.
Huonoa tuuria jos takuun umpeutumisen jälkeen poweri kärähtää.
Ota vaan toi Seasonic 550W Focus.
Hyvin riittää jos et päivitä iha viimesimpiä kilkkeitä ja kellota tappiin (riittäs varmaa vielä sillonki) :D Kuha vaa on laatu poweri, ja em. ovat juurikin niitä.
Tänään toiminut taas ihan moitteettomasti, mutta tuli nyt tilattua kuiten tuo Seasonic.
Samalla alkoi kyllä kiinnostaa muistien, emon sekä prosessorin päivitys samalla ajantasalle.
Jos nyt saan tähän samaan syssyyn kysyä vinkkejä järkevään settiin ?
Olisiko näissä hinta/laatu/nopeus kohdallaan :D ?
- AMD Ryzen 5 2600
- ASRock B450M-Pro4 AM4 mATX
- G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16
Vanhasta ottaisin myös coolerin Thermalright True Spirit 120 Rev.A ja siihen tämä asennussarja :
Thermalright AM4 Kit -asennussarja, Type A - 7,90€
Näyttis ennallaan, sen voi sitten myöhemmin päivittää helpoiten.
Nyt ei tarvetta kun näyttönäkin 1920x1080 60 Hz (Dell U2414H)
Parempia ehdotuksia vai kannattaako alkaa ? :D arvostan tuota Ryzenin 2600:sen vähävirtaisuutta, tdp 65w.
Thanks
- AMD Ryzen 5 2600
Thanks
Hyvältä näyttää. Ryzeniä ei edes kannata välttämättä kellottaa, 2nd gen nostaa kelloa itsestäänkin mukavasti, joten emolevyksi käy hyvin tuo keskinkertaisen VRM:n omaava yksilö.
Eilen ei enää käyntiin lähtenytkään, tai no käynnistyi, sammui, käynnistyi...näyttöihin ei mitään kuvaa. Eli muutaman sekunnin tuulettimet ehti pyöriä jonka jälkeen sammui ja hetken päästä yritti taas.
Tänään uusi seasonic sisään ja sama homma?!
Näyttis tai emo se ny täytyy olla rikki kun muistit sekä ssd:t ehdin tarkistaa silloin kun hetken pysyi käynnissä.
Eiköhän se emon virransyöttö kyykännyt. Voit käydä vaikka taskulampun kanssa kondensaattoreita läpi, ja jostakin on tullut liemet pihalle tai vaan pulleita.
Lankkukaupoille varmaan tarvii suunnata. Suosittelen myös ryzenin kanssa niitä B-die muisteja, mistä on kyllä prossu ja muistiosastolla paljon lätinää, ja lista suositelluista kammoista.
Tässä on aika hyvä esimerkkikuva noista kapasitoreista jos ei ole tuttuja. Voi olla myös ihan selkeästi ns. kussut alleen ja tahrinut piirilevyä:
Nuo katsottu heti alkuunsa, ei näkyviä muutoksia.
Tänään testattu uudella näytönohjaimella ja sama homma eli emolevyssä se vika on.
X flare muistit tulossa ryzeniin....ihanan kallista
Mulla oli aikoinaan Z270 kokoonpano jossa tuli myös vastaava "virrat lähti pois päältä" -vika ja se ilmeni muistaakseni ainoostaan verkkopeliä pelatessa (WoT). Syytä etsiessä tuli myös virtalähde vaihdettua, mutta sitten loputa syy löytyi vähän puolivahingossa ja se oli aika uskomaton. Syylliseksi löytyi ethernetpiuha, josta oli kiinnitysnipukka rikki. Tää piuha oli myös maadoitettu, eli siinä oli ne metalliliuskat liittimen ympärillä. Joka tapauksessa, netti ei menny poikki juurtikaan, vaan virrat lähti samantien. Eli mun vinkki on että tarkista verkkopiuhasi, jos se on maadoitettu ja/tai kiinnitysnipukka rikki, kokeile toista piuhaa.
Wlan tikku käytössä ja aina ollut jopa verkkoohjain bios:ista poissa käytössä kun ei ole tarvetta. Viimeisimmässä testauksessa oli koneessa kiinni ainoastaan prossu,cooleri, kotelotuulettimet,näytönohjain dp piuhalla sekä etupaneelin liittimet.
kREO
