Kone sammuu ajoittain bootissa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja east
Useammin kuin kerran kuukaudessa kone sammuu käynnistettäessä. Olen kerran katsonut näyttöä, emolevyn Asus-logo ilmestyy ruutuun, mutta latauskuvake ei ja kone sammui noin puolen minuutin kuluttua.
En ole tehnyt vielä mitään asian eteen, kun sammuminen on niin harvinaista eikä ongelmia ole koneen bootattua käyttöjärjestelmään.
Kone ei ole ylikellotettu.
EDIT: Speksit lisätty (profiili).
Harvinaisen ongelman takia on paha alkaa tekemään testauksia. Paras testaus olisi ostaa uusi virtalähde ja käyttää sitä sen ~1kk ajan.
Millainen kokoonpano on kyseessä?
Virtalähde.Emolevy.Muistit.
Virranhallinta-asetuksissa jotain feelua.
Onko uudenpi vai vanhempi kone.
Sammuuko heti kun käynnistää vai myöhemmin.
Mitens lämmöt.
Joissakin Asuksen emoista on pieni LED-numeronäyttö emolla joka kertoo diagnostiikkakoodeja. Onko tuossa?
Jos on, mitä se jää näyttämään kun jumi iskee?
Meinaat varmaankin tälläistä,emon alareunassa.
Pitäneen painaa virtanamiska päälle ja sitten tulee tietoja.
Juuri tuo. Ne mitä olen nähnyt ovat olleet päällä aina kun emolevyssä on virta, ja tuo virtanamiska toimii kotelon virtakytkimen korvikkeena jos sellaiselle on tarvetta, esim. jos emolevy on vianetsintää varten koottu pahvin päälle kotelon ulkopuolelle.
Ja nyt kun käytössä on täysi tietokone eikä kännykkä, tarkistin asian. Asus Z87-PROssa tosiaan pitäisi olla tuollainen.
Ohjekirjan sivulta 33 alkaa taulukko joka kertoo mitä koodit tarkoittavat:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/Z87-PRO/E8489_Z87-PRO.pdf
Koodi:
Operating System
Windows 10 64-bit / (Linux)
CPU
Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz
RAM
16,00Gt Dual-Channel DDR3
Graphics
Nvidia GeForce GTX 780 Ti
Motherboard
ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-PRO
Monitor
BenQ XL2411T (1920x1080@144Hz)
Audio
NVIDIA Virtual Audio Device
Case
Fractal Design Define R4 Black Pearl
Mutta mikäs se virtalähde oli?
Oireet viittaa et virtalähe sanoo kohta poks kuten suomen joukkue.
Toki voin olla väärässäkin.
Pahoittelen myöhäistä vastausta.
Mikäs virtalähde?
Silverstone SST-ST75F-P (750W).
On, mutta kone jumittuu boot-ruutuun alle 30 sekunniksi; minun täytyisi pitää kylkeä (ruuvattava) jatkuvasti auki, jotta ehtisin nähdä virheilmoituksen.
Siinä on aina näkynyt tietoja muistikuvani mukaan, kaksinumeroinen numerosarja (tällä hetkellä 40) viitannee lämpöön.
Mitens lämmöt.
En valitettavasti osaa tarkastaa komponenttien kuntoa itse.
Windowsissa "prefer maximum performance", BIOS:ssa olen antanut kaiken olla oletustilassa.
Pian neljä vuotta ikää, Jimm'sin kasaama.
Kuten sanoin, lähes heti ja uskoakseni aina BIOS-ruudussa ennen kuin Windowsin (?) latauskuvake ilmestyy.
GPU-lämpö tällä hetkellä yli 60-astetta, ei ole ollut rasituksessa puolen tunnin sisään:
Mulla on ollut ongelmia käynnistyksessä ja sammuttamisessa. Toinen vika emolevyssä toinen powerissa.
No virtalähde on ainakin laadukas ja en lähtisi tuota ihan heti syyttämään. Itselähtisin tuota emon vikakoodia jahtaamaan tavalla tai toisella.
vedäppä vaikka hci memtestiä yö läpi niin tulee muistit testatuksi. Jos pitäisi veikata niin kiintolevyvika. Kiintolevyn smart-arvot kannattaa tarkistaa esim hd tunesilla ja ajaa
chkdsk c: /f
Elämä on.
Eipä muuten viittaa. Niitä ei kannata arvailla, vaan pitää katsoa oikean emolevymallin ohjekirjasta, koska ne ovat jossain määrin mallikohtaisia.
Ohjekirjan sivu 1-37 kertoo koodin 40 tarkoittavan: "System is waking up from the S4 sleep state".
(Tuo taulukko on ikävä koska se ei ole täysin numerojärjestyksessä vaikka aluksi näyttääkin siltä.)
S4 on hibernaatio, eli tila jossa muistin sisältö tallennetaan kiintolevylle ja virrat katkaistaan.
Herääminen S4-tilasta tarkoittaa siis että käyttöjärjestelmän alkulataaja (bootloaderi) on tunnistanut hibernaatiotiedoston olemassaolon ja on palauttamassa sen sisältöä koneen muistiin. Samalla tekniikalla on toteutettu myös Windows 10:n Fast Startup.
Jos ongelman esiintyessä diagnostiikkanäytössä on viimeisenä ennen virran katkeamista numero 40 ja salamannopea käynnistyminen ei ole niin nokonuukaa, ongelmasta saattaisi päästä eroon laittamalla tuon Fast Startup-toiminnon pois käytöstä:
Turn On or Off Fast Startup in Windows 10
Tuo numero "40" näkyy "pysyvästi" emolevyn näytössä, muistan sen olleen siinä aiemminkin (tiedä kuinka kauan...). Olen nyt käyttänyt konetta yhtäjaksoisesti pari tuntia, Windowsin lepotila on aina ollut joko kokonaan pois päältä tai asetettu tuntien päähän.
Otin fast startupin pois päältä:
Jutun juoni on siis se, että koneen käynnistyksen aikana BIOS kirjoittaa tiettyyn IO-rekisteriin numeroarvon kertoakseen missä kohtaa boottiprosessia ollaan menossa. Rekisterin arvo näkyy sitten tuossa numeronäytössä. "40" tarkoittaisi että BIOSin toimet on suoritettu loppuun ja ohjat on annettu hibernaatiosta tai Fast Startupista vastaavalle käyttöjärjestelmän osalle.
Ilman Fast Startuppia siinä pitäisi käyttöjärjestelmän käynnistyttyä näkyviin jäädä jokin muu koodi, omassa koneessani muistaakseni AA tai AC.
Bootin aikana (siis ennen kuin käyttöjärjestelmän lataus alkaa) tuossa voi näkyä useitakin koodeja, ja se saattaa päivittyä niin nopeasti että silmä ei aina erota välttämättä kuin vähän normaalia himmeämmän "88":n. Mutta jos bootti jumittaa rautavikaan, viimeinen BIOSin kirjoittama koodi jää näkyviin tuohon näyttöön ja kertoo mihin asti päästiin.
Jos tuollaista näyttöä ei emolevyssä ole, on mahdollista hankkia diagnostiikkakortti, jolla saa vastaavat koodit esiin missä koneessa tahansa. PC-huolloilla saattaa olla tuollaisia käytössä.
Google löytää esimerkkejä hakusanoilla "pci pcie diagnostic card".
"Kivien" jäähdytys on kyllä taatusti ensiluokkainen...
Mutta Teapon elkot ovat kakkosluokkaa ja tuuletuksen kannalta kamalassa paikassa ison ilmavirtaa blokkaavan jäähdytysrivan alla ja naruspagetin seassa.
Silverstone Strider Plus 750W Review
Tästä näkee parhaiten minkälaisessa kolossa toisioelkot ovat:
What is the Best 600W+ PSU?
Tosin satunnainen jumitus ei ihan sovi niiden perinteisimpään oireiluun.
Itellä jotain tämmöistä kans... Mut vain silloin kuin painan virtapainikkeen off... Sit käynnistän niin se sammuu automaattisesti ja boottaa uudestaan ja uudestaan ja menee bios asetuksiin.ja toimii sen jälkee ihan tavallisesti meen siitä pois
@east: Näköjään jäi huomaamatta tuo viimeisin viestisi tähän ketjuun. Joo, jos kone on startannut hibernaatiosta tai Fast Startup on toiminut niin koodin 40 jääminen näkyviin on normaalia.
Ellen ole väärässä, "fast startupin" kytkeminen pois on vähentänyt, ellei poistanut kokonaan "jäätymiset", jotka olivat huomattavia erityisesti musiikkia toistettaessa.
Suosittelisin silti vaihtamaan asetukseksi windowsin suositteleman, eli englanniksi "balanced", vaikka ei liity ongelmaasi. Muuten ainakin cpu:n kellotaajuus on jopa idessä maksimit, en tiedä vaikuttaako windowsin asetus gpu:hun millään tavalla, vahva epäilys että ei koska lisälaitteiden ajurien kuuluu vastata ensisijaisesti laitteiden virta-asetuksista.
"Prefer maximum performance" kuulostaa kyllä nvidian ajurien power- asetukselta. Windows 10:ssä sama asetus on nimeltään "high performance". Kumpaa tässä oikein tarkoitit, windowsin virta-asetuksia vai nvidia control panelin?
Tarkoitin Windowsin virta-asetuksia, mutta muistan lukeneeni, että Nvidian ajureiden virrankäyttöasetus muokkaa myös Windowsin asetusta.
Onko korkealla kellotaajuudella muita vaikutuksia kuin kohonnut virrankulutus?
Luulisin että näytönohjaimen virta-asetukset eivät vaikuta windowsin omiin asetuksiin mitenkään eikä myöskään toisin päin. Järkevintä on että windows hallinnoi vain kaikkein välttämättömimpien komponenttien
virrankulutusta, eli cpu:n ja tallennuslaitteiden esimerkiksi. Myöskin Nvidian virta-asetukset vaikuttavat vain 3D- sovelluksiin, videoihin ja kaikkeen muuhun jossa gpu joutuu tekemään enemmän työtä, työpöydällä gpu käyttää aina idle- kellotaajuutta.
Maksimikellotaajuuden käyttäminen jatkuvasti tuottaa tietenkin enemmän lämpöä ja rasittaa emolevyn virransyöttöä, prosessorin elinikää se tuskin lyhentää.
Wallnut
