Kone sammuu/ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Make83
Saisiko apua tätä kautta. Sellainen ongelma kun virtalähteestä lyö atx12v liittimeen virtajohdon kone käynnistyy miiny, että pyörittää tuulettimia 1-2sek. Kun atx12v ottaa johdon pois kone käynnistyy ja tuulettimet pyörii. Mikähän voi olla vikana? Saisi tän koneen käyttökuntoon
Näillä tiedoilla kone on rikki. Laita vähän enemmän tietoa, mitä osia sinulla on siellä sisällä..
Hitusen päivittelin pojalle konetta.
I5 7600K
AsRock H310CM-DVS
G.Skill ddr4
Antec 500w virtalähde (oisko tässä vika kun vanha on?)
Tosiaan muuten kaikki toimii mutta kun lyö atx12v kiinni niin pysyy 1-2sek päällä
On kokeiltu näyttisirroittaa ja laittaa johto kerralla paikalle ja käyttää aina virtaa päällä ja toimii paitsi kun lyö tuon atx12v kiinni
No ainakaan tuo emolevy ei tue kyseistä suoritinta. Tuolle pitää olla joko 100 tai 200 -sarjan piirisarja. 100:ssa saattanee joutua tosin päivittämään ensin biosin.
Tuolla Asrockin lankulla toimii vain 8 ja 9 generaation Intelin prossut.
Kiitos, siinä vastaus tulikin. Tätä se teettää kun kesälomalla puoli unessa osia kattoo.
Juusto92
