Ratkaistu Kone sammuu ilman syytä
Eli kaverilla on ongelmaa koneen kanssa. Oireena on, että näyttö pimenee yhtäkkiä, kuuluu hetki koneen äänet (esim. peliäänet/discord ja pystyy silti puhumaan discordissa), jonka jälkeen kone sammuu. Kone käynnistyy uudelleen, jonka jälkeen näyttöön tulee "displayport no signal", kone on tällöin päällä, mutta mitään ei tule näyttöön. Kone pakko sammuttaa virtanapista ja käynnistää uudelleen. Sammuminen voi tapahtua vaikka heti uudelleen käynnistyksen jälkeen, eli ei ole merkitystä mitä koneella tekee, joskus kuitenkin voi mennä esim. 2h, että kone sammuu eli epäsäännöllistä.
Prossuna i5-6600K (ei kellotettu), AMD RX 5700 XT (ei kellotettu). Yksi näyttö kiinni koneessa displayportin kautta. Uusimmat ajurit asennettu ja kokeiltu muutama kerta poistaa ddu:lla ajurit ja ladata uusimmat amd:n sivuilta.
Osaako joku sanoa missä mahtaisi olla vika? Vika ilmeisesti alkanut uuden näppäimistön asentamisen jälkeen, voiko näppäimistö aiheuttaa usb:n kautta kyseistä ongelmaa?
Voi, mutta sehän on helppo varmistaa kokeilemalla toista usbia tai näppäimistöä.
Tapahtuuko uudelleen käynnistyminen yleensä pelatessa? Onko tarkistettu ettei näytönohjain/prosessori käy liian kuumana? Onko tarkempaa mallia mikä RX 5700 XT näytönohjain kyseessä?
Mikä psu? Onko näyttiksen virrat haaroittimella vai molemmat omana piuhana?
Seasonic suosittelee et 6+6 olisi 2 eri piuhana.
Pitää tuo kokeilla.
Ei ole merkitystä mitä koneella tekee, pelkkä netflix riittää. Ei ole liian kuumana komponentit, eli ei lämpösuojat pitäisi auheuttaa tätä. Powercolorin tekele tuo kahdella tuulettimella.
Corsair Vengeance 650W, näyttiksen virrat tulee nyt samalla johdolla, eli 8+6 pinnit, pitää tuo kokeilla laittaa eri johdoilla omille pinneille.
Ongelma ratkaistu, syynä oli juurikin aikaisemmin @Skutah :in sanoma yhdestä virtakaapelista virran ottaminen näyttikselle. Nyt pari päivää toiminut ongelmitta, kun veti ylimääräisen johdon powerilta näyttikselle, kiitoksia :tup:
janTK
