Ratkaistu Kone sammuu kesken pelaamisen
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Eli semmoinen ongelma että kone sammuu kesken pelaamisen. Koneen speksit löytyypi tuosta vieressä olevasta nappulasta. Prosessori ei mene yli kuudenkymmenen ja näytönohjainkin korkeintaan samanverran.
Ihan vaikka my summer caria pelaa tunnin niin saattaa yhtäkkiä sammua ja lähtee itsestään päälle ja toimii taas normaalisti.
Itse hieman arvelen virtalähdettä, Cooler Master B600.
Liikaa ylikelloa/liian vähän voltteja prossulla.
Ylikello ei ole stabiili ja aiheuttaa kaatumisen.
jos sulla on neljä muistikampaa, niin kokeile yhdellä parilla. itellä oli ihan sama ongelma sen jälkeen kun hommasin toisen kampaparin. Toki oli intel kokoonpano. Ongelma poistui kun käytti yhtä paria, riippumatta kumpaa niistä.
Kaksi kappaletta ja tähän asti toiminut hyvin.
Stabiilit kellot. Samat kellot olleet aina ja testattu vakaaksi. 1.4v 3.9ghz. Nyt ruvennut kaatuilemaan, kokeilin myös resetoida biossin eikä vaikuttanut mitenkään.
Itsellä sama virtalähde ja rasituksessa esim. 12v linja putoaa => 11,70v
Ehkä kannattaa kokeilla toisella powerilla.
Mulla teki tuota.. vaihdoin powerin -> ei tee enää.
Serkulla teki samaa, testattiin mun powerilla eikä sitä ilmennyt sillä. Poweri takuuseen -> taas toimii.
Huomasi hyvin pelissä missä pystyi rajoittamaan FPS. Eli FPS jonnekin alhaiseksi.. niin pystyi pelaa ihan hyvin. FPS tappiin -> kone boottas. Eli näyttis varmaan olis halunnut lisää poweria eikä poweri sitä pystynyt toimittamaan tarpeeksi korkealla jännitteellä tms. -> puff.
Aikalailla varma poweri-vika. Itellä joskus teki aivan vastaavaa. Työpöytäkäytössä ja netin selauksessa toimi hienosti, mutta hetken 3d-rasituksen jälkeen vaan virrat pois ilman mitään bluscreenia tms. Ja poweristahan oli konkat pullahtaneet ja kuivuneet..
Ääni myös täältä rikkinäiselle powerille. Itselläni oli ihan vastaava ongelma. Kun pyöritteli pelkää Windowsia ja selainta, niin ei mitään ongelmaa. Mutta kesken pelaamisen kone vaat yht'äkkiä sammus ja käynnistyi uudestaan. Vaikka koneessa oli 1000 wattinen poweri, joka varmasti riittää kahden näytönohjaimen kanssa, niin ihan jossain kevyessäkin pelissä kone saatoi käynnistyä kesken pelaamisen.
Poweri vaihtoon ja siihen loppuivat ongelmat.
No pitääpä tilata uusi poweri kun raha polttelee taskuja, nyt jotenkin kelvollisesti pystynyt pelaamaan kun laski asetuksia.
Itellä teki tuota kun olin pakottanut muistien jännitteeksi 1,5V. :beye: Tokeni kun pistin valmistajan speksaamat 1,65V. :sori:
Olethan muuten laittanut näytönohjaimeen virran kahdella eri virtajohdolla, eikä yhdellä josta haarautuu kaksi 4-pinniä? Tällainen aloittelijavirhe kävi itsellä, kaatui kone ainoastaan tarpeeksi vaativassa pelissä kuten Witcher 3.
Virtasyöppö prosessori, jota on vielä kellotettu ja sitten ostettu se halvin emolevy paskalla virransyötöllä:
Mikäköhän tässä menee pieleen?
1050ti, ei ole lisävirtakaapeli tarvetta.
Mikäköhän? :D No joo halvanpään emo. Mutta kun ongelmat alkoivat vasta jonkin ajan kuluttua.
Jos sinulla on semmoinen kympin infrapunalämpömittari, esim. tuollainen, mutta halvempi, niin mittaa sillä lämpötilaa niiden mustien kuutioiden vierestä:
Infrapunalämpömittari IRT 260 - Infrapunalämpömittari - Biltema
Niinkuin tuosta:
Taitaa käydä niin, että tuo hitaasti lämpenee ja ylikuumenee. Kun se on saavuttanut tietyn rajan, niin sitten kone sanoo poks.
Jos ei ole rahaa, mutta on seikkailuhenkeä, niin voi sormellakin koettaa.. Jos ne on 90 astetta ja sormi palaa, niin en ole vastuussa ja ongelma on selvä.
Niinkuin tuosta:
Hieman lämpimähkö oli mutta ei lähellekkään kuuma. Kumma juttu. Paljonkohan tuo athlon mahtaa viedä virtaa kun kellotettuna 3.9ghz? 1.4 volteilla.
Jos mittasit siitä vierestä (punaisella), niin kaikki alle "sormi palaa" on ok:
80 astetta taitaa olla vielä ihan ok useille MOSFETeille..
Edit: ja niin muistin/integroidun grafiikkapiirin virta tulee ylhäältä. Pitää siis vähän vaikeasta paikasta koettaa CPU:n virransyötön lämpötila.. Älä polta sormiasi.
    473,9 KB · Luettu: 23
Lienee elkot aitoa Kiinarihkamaa tuossa Coolerhamsterissa, niin kyllä sekin olisi aika vaihtaa.
Cooler Master B600 ver.2 review door -The_Mask-
En ymmärtänyt kieltä, mutta siinä oli vihreä plussa ja sana Ripple vieressä - eli se on varmaan kurissa.
Ei tuo prosessori järkyttävästi vie, mutta sanoisin mutuna, että enemmän kuin Ryzen 7. Vertailun vuoksi FX-4300 vie enemmän kuin i7-3770K..
Arvioisin kuitenkin, että jää alle puoleen tuon powerin 600W:stä, niin eiköhän sieltä ehkä kenties tule sen verran suhteellisen puhtaasti.
Jossain oli juttua että noi cTDP prossut kulkis kovempaa ja viileempänä jos biosista asettaa sen 45w.
edit:
mm tässä
No viat yleensä alkaa kun hetken aikaa grillaat emoa, pakastavedettynä vielä hansaa kuumuuden jonkin aikaa.
edit:
mm tässä
Siis kellotettuna ja 45w ja tehokkaammin? Tuota voisi kokeilla, nyt 65w ja 3.9ghz.
Tällö kriteerillä tuo on ostettu kun muuta ei ollut hyllyssä.
Unohtasin kellitelyt tuolla lankulla, kaivat vain verta nenästä.
Tai tilaa nyt ainakin jotain lämmön levittäjää tonne MOSFETille. Näyttäs emossa olevan reijätkin valmiina, mutta pirkkahintaan ei saanut 10snt alumiini ripaa asennettua sinne.
Silmät ristissä, ei siellä mitään reikiä ole!! Kattelin väärää lautaa B350M-A
Mikähän siinäkin on että tuohon ei ole heatsinkkiä laitettu :tdown:
3.9ghz ja ctdp päällä. Kaatuilu loppui melkein kokonaan peleissä, mahtaa olla poweri/virransyöttö ongelmana.
Entäs heatsink ja lämpöteippi?
No vaikka psu paska onkin eikä tekis pahaa vaihtaa niin luultavasti se silti jaksaa vääntää virtaa tuolle kokoonpanolle, joten syyllistäisin edelleen emoa.
Oolrait. Sain nyt vartin menemään p95 45ctdp päällä. Tänään koitan jaksaa biossia säätää.
Tilannepäivitys:
Biossissa kaikki cTDP/virransäästöt pois päältä ja kaikki asetukset automaatille paitsi kertoin jonka laitoin 40, eli nyt kellot ovat 4ghz ja automaattivoltit työntää 1.417 prosessorille. Mutta arvatkaapas mitä? Nyt kone on täysin vakaa. Juuri samoilla asetuksilla aiemminkin kokeillut ja silloinkin kaatuili. Bios-bugi vai mitä vittua?
Kiitoksia avusta silti, kohtuu mielenkiintoinen kokemus athlonista ja halvasta emolevystä.
Edit: ostin Gigantin Black Fridaysta uuden virtalähteen kolmellakympillä. Be Quiet System Power 8 500w. Linus Tech Tips-foorumilla joku oli maininnut että olisi tier 2/tier3 välimaastoa, eli käytännössä parhaimpia tier3 virtalähteitä. Lienekkö tuo totta vai ei mutta auttaahan nyt uusi (ehjä) virtalähde aina asiaa verrattuna vanhaan, kohtuu reilusti käytettyyn tier6 poweriin.
Köpilä
