Kone sammuu kun käynnistää pelin.
Hei. Elikkä ensin kuva hävisi pelatessa ja jouduin aina sammuttamaan tietokoneen sivu napista että kuva palasi. Sitten ei enään kuva tullut ollenkaan. Ei edes toisella näytönohjaimella eikä emolevyn omasta näytön ohjaimesta. Vein emolevyn takuu vaihtoon/vaihdoin emolevyn ja asensin windowsin uudestaan ja alustin kovalevyt puhtaaksi. Rtx 2080 ajurit päivitin ja nyt kun yritän käynnistää esim cs gota tietokone sammuu ja käynnistyy uudestaan. Onko tietoa kenelläkään miksi voisi tietokone tehdä näin. Tai onko jotain ohjelmaa mistä selvitän miksi kone sammuu peliä käynnistäessä ja käynnistyy uudestaan. Kiitos vastauksista
Rtx 2080,i5 9600k, emo z390-A pro msi nyt kiinni. Windows 10, 500gb samsung n. 2 ssd pää kovalevy ja 280gb samsung sata ssd h7 yorig prossun tuuletin ja virtalähde coolermaster 1000w 80plus silver
Mulla oli itellä juuriki vastaava ongelma. Vaihdoin koneen emolevyn itx kokoluokkaan ja samalla kopan pienemmäksi. Vaihdon jälkeen kone ei suostunut käynnistämään pelejä, vaan juurikin samalla tavalla kaatui välittömästi ja käynnistyi uudestaan. Ongelmaksi selvisi lopen viallinen virtalähde. Kone toimi siis muuten ihan normaalisti, mutta heti, kun alkoi rasittamaan näytönohjainta, niin kone käynnistyi uudestaan. Epäilisin itse, että kyseessä ois samanlainen ongelma.
Kiitos vastauksesta
Kokeilisin myös irrottaa muistikammat yhtä lukuunottamatta ja kokeilla vielä nuo läpi erikseen. Jos lämmötkin ovat normaalit niin sitten kokeilemaan toisella virtalähteellä.
Nyt kun irroitin muistit ja kokeilin muisteja eri slotteihin tai yhdellä kammalla kerrallaan. Ei kuva lähde käyntiin js jos molemmat laittaa samoihin kohtii missä oli tietokone yrittää käynnistyä muttei käynnisty
Kokeile eri virtalähteellä, coolermaster ei tee laadukkaita virtalähteitä joten ihan hyvin voisi olla tuo syynä. Silver tason powereita ei ole aikoihin tullut vastaan.
Ja onhan muistit sloteissa 2 ja 4?
Tuo rasituksen alla sammuminen tosiaan voi viitata powerin saapumisesta "kypsään ikään".
Toinen poweri pitäisi saada kokeiltavaksi.
Tosin harva Coolerhamsteri on oikeasti laadukkaampi tekele.
Haen huomenna uuden jos ei kuva lähe pelittämään uudella powerilla mitäs vikaa veikkaatte. Kuva siis hävisi kokonaan muistin slotti paikan 2 jälkeen
Siis sen irroituksen jälkeen kuva ei tule enään ollenkaan koneeseen sitä ennen kone vain sammui peliä käynnistäessä. Muistit ovat siis nyt taas paikoilla 2 ja 4 siltikään en saa enään kuvaa näkyviin.
Mietin vaan haenko jotain muutakin kun powerin
janleh
