Kone sammuu miltein heti kun pääsee windowssiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Niamu
Mikäs mahtaa olla vikana kun käynnistän koneen niin se käynnistää itsensä uudestaan miltein heti kun on päässyt windowssiin? Tyyliin kun kuvakkeet näkyy niin about 15 sec ni käynnistyy uudestaan? Kone lähinnä sarjojen ja leffan katseluun + netissä surffaukseen olkkarissa.
Rampage II gene
i7 950
16gb ram
GT 430
Virtalähteestä ei mitään tietoa kotelon mukana tullut. Uutena hankkinut ja ikää noilla ainakin se 8-10 vuotta. Kyseisellä kokoonpanolla ollut about 4 vuotta.
Koska Microsoft jakeli hiljattain ainakin W7:lle ja W10:lle päivityksiä, joiden piti korjata Intelin prosessorien suunnitteluvirheen aiheuttama haavoittuvuus, voi olla, että tämäkin ongelma johtuu siitä. Ainakin netissä on raportoitu lukuisista ongelmista AMD:n prossujen kanssa em. päivitysten jälkeen. Kannattaa siis ainakin kokeilla käyttiksen palauttamista taaksepäin aikaan, jolloin ko. päivityksiä ei koneella vielä ollut.
Myös prosessorin ja näyttiksen lämpötilat kannattaa tarkistaa vaikka HWMonitor:lla.
Katsoin tuolla HWMonitorilla lämmöt niin johtui lämmöistä. Tarkistin tuulettimet ja puhdisn ne pölystä. Tuulettimet pyörii normaalisti mutta silti prossun lömmöt nousevat korkealle ja kone sammuu. Mistäs kannattaisi lähten vikaa etsimään?
Miten korkealle prossun lämpö HWMonitorilla nousi? Jos jäi alle 65 asteen, niin ei johdu lämmöstä. Jos taas meni yli, niin seuraavaksi kannattaa irroittaa prossun jäähy ja vaihtaa vanhan lämpötahnan tilalle uusi & laadukas tahna - varsinkin jos on Intelin vakiojäähy.
Onko prossun jäähy kunnolla kiinni? Jos kone on ottanut jossain vaiheessa vähän osumaa niin on saattanut lähteä hieman irti.
Kappas tämä. Hitto ei tullut heti mieleen että olisi voinut hiukan tuo jäähy liikkua. Nyt tääs pysyy lämmöt kurissä :)
Jype
