Ratkaistu Kone sammuu pelatessa, virtalähde rikki?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nippa
Pitipä kirjautua tännekin kun kone alkoi temppuilemaan.
Eli viime viikon lopulla kone sammui Battlefronttia pelatessa. Siis yksinkertaisesti sammui ilman varoitusta kuin olisi vetänyt johdon seinästä. Käynnistyi itsekseen heti eikä enää ollut mitään vikaa. Sunnuntaista lähtien alkanut tekemään tota useammin. On nyt tapahtunut ainakin SW Battlefront 2:n, Cities:Skylinesin ja Forza Horizon 3:n kanssa.
Yleensä sammuu heti kun prossu/näyttis käy kovemmalla, esim. ihan vain päävalikkoa ladatessa tai viimeistään kun on vähän aikaa pyörinyt. Lämmötkään ei kerkeä nousta sen kummemmin, että en usko siitä johtuvan.
Pölyt pyyhin eilen ja näyttiksessä on uusimmat ajurit. En koneista mitään tiedä, mutta veikkaisin virtalähdettä? Tapahtumienvalvonta kertoo kriittisestä virheestä (Kernel-Power 41)
Kone:
i5 4670K
ASRock Z87 Pro4
24Gt Dual-Channel DDR3
GeForce GTX 1060 6GB
Corsair CX600M 600W
KINGSTON SV300S3 111Gt
WD Blue 1T
Windows 10 Pro 64-bit
Näyttis vaihdettu vuosi sitten ja RAmia lisätty parina edellisenä syksynä, muuten kaikki on liikkeessä kasattu 2014 alussa.
Ihan ensiksi kannattaa tarkkailla CPU:n lämpötilaa vaikka tällä HWMONITOR | Softwares | CPUID
Toisekseen vika voi olla myös käyttikselle hiljattain tulleessa päivityksessä, jolla korjattiin Intelin prossujen valmistusvika. MS lopetti sen jakelun toistaiseksi, koska monet AMD:n vanhemmilla prossuilla varustetut koneet eivät enää suostuneet käynnistymään.
cpu-z ja gpu-z taustalle käyntiin ja options valikosta refresh sensors while gpu-z is in backround. Ja peli käyntiin ja pelaat minuutin pari ja alt tab takaisin winukkaan ja katsot paljonko on lämpötilat. Tai sitten jos on useampi monitori kuin yksi jätät toiseen monitoriin cpu ja gpu-z että näät pelatessa minne nousee lämmöt.
Afterburner ja Speccy löytyy ja niiden mukaan oli ainakin viimeksi noin tunnin jälkee cpu lämmöt 40-50 astetta. En muista näytönohjaimen tarkkoja lämpöjä mutta ei nekään silmiin pistänyt. Kokeilin myös äsken tota tyytan ehdottamaa HWMonitoria ja sekin näytti aika samoja lukuja prossulle eli netiä selatessa 25-30 astetta ja RS2 Vietnamissa pääsin jopa aukaisemaan mapin ja kone sammui. Se mitä kerkesin katsoa toiselta näytöltä niin ei ne prossun lämmöt käyneet kun korkeimmillaan 50 asteessa.
Onko nuo mainitsemasi ohjelmat mitenkään tarkempia/parempia, että kannattaako niitäkin kokeilla?
En usko että cpu lämpöjä tarttee katsella, jos kerta noin rajusti tulee rauta sammutus, cpun muutenkin pitäisi laskea kelloja, jos lämpö nousee liikaa.
Ennemmin gpu lämmöt nousee, että tarkkailis niitä kokeilisi ensin alikellottaa näyttistä, että ehtisi nähdä mihin lämmöt nousee, arvelen että ei nouse mutta itse lähtisin siitä liikkeelle. Ja jos ei nouse, niin selvittää sitten virtalähdettä.
Mutta rautasammutus ja heti uudelleen lähteminen kielii että virtalähde voi vedellä viimeisiään. Mutta kunnon virtalähteen ei pitäisi heti lähteä uudelleen käyntiin, ellei asrock tee jotain sille. Josko olisi toista virtalähdettä millä testata, tai sitten psu testeriä
psu testeri maksaa 5€ postit 0€
PC Computer LCD 20/24 Pin 4 PSU ATX BTX ITX SATA HDD Digital Power Supply Tester | eBay
myöskin gpu ajureiden asentaminen vanhempaan on joskus auttanut, mutta en tiedä johtuuko tapauksesi meltdown patsista ja nvidia gpu ajuri patsin yhteen sopimattomuudesta.
Oliko cpu tai gputa ylikellotettu?
Myös jokin usb laite voi aiheuttaa (oikosulku/maadoitus ongelma) vian, että tulee rautakatkaisu.
Gpu ajurit päivitin eilen, eli sammuilee näillä uusimmilla ja edellisillä ajureilla. Voihan sitä toki kokeilla vielä vanhempia. Gpu lämmöt oli ton yhden tunnin pelisession ajan ehkä noin 60-70 astetta, en nyt tarkkaan muista. Virtalähteitä tai gpu testeriä ei löydy, mutta eipä tuo testeri näköjään miljoonia maksa.
Mitään ei ole itse kellotettu tosin tuo gpu on valmiiksi kellotettu. Tämä siis: Asus GeForce GTX 1060 DUAL OC -näytönohjain, 6GB GDDR5 - 345,00€
Pystytkö palauttamaan käyttiksen ajassa taaksepäin tilaan, jossa viimeisimpiä (viime ja tällä vikolla tulleita) päivityksiä ei vielä ole ladattu, jotta voidaan sulkea pois bugisten päivitysten mahdollisuus?
Pitäisin kyllä ERITTÄIN epätodennäköisenä että tuollainen NAPS-sammuminen olisi softavika. Muutenkin nuo wanhat CX:t ovat paskoja, joten powerivika ei todellakaan ole poissuljettu, vaan mielestäni se todennäköisin vaihtoehto.
Niin varmaan onkin, mutta käyttiksen palautus ajassa taaksepäin on helpompi/halvempi ratkaisu kuin uusi poweri, ja kannattaa siten ainakin kokeilla.
Varsinkin nyt kun MS:n päivitykset Intelin prosessoreja vaivaavien suunnitteluvirheiden vuoksi ovat aiheuttaneet kaikenlaisia ongelmia ainakin AMD:n prosessoreille, joita em. suunnitteluvirheet eivät vaivaa.
Kokeilin taas äsken paria peliä ja jo valikkoa tai mappia ladatessa kone sammahti. Afterburnerilla katsoin, että aina kun cpu usage oli vähän aikaa 100% (plus gpu about 30-40%) niin sammui koko roska.
En ainakaan löytänyt mitään mistä tuon voisi tehdä.
Se että menee täysin randomina pimeäksi on ainakin itselläni johtunut juuri powerista.yleensä noi on alkaneet oireilla juuri jossain 4v iässä.se voi myös sammuttaa koneen kun prossu lämpenee liikaa.
Poweri tai prossun/chipsetin ylikuumeneminen ovat vaihtoehdot kuten @Melbac mainitsi.
EDIT: ilmeisesti lämmöt kuitenkin ovat pysyneet kurissa joten syypää on virtalähde.
Heinoa arpapelilottoa täällä veikataa. Joo, se voi olla poweri tai se voi olla viallisen komponentin oikosulku. Kone voi sammua jo pelkästään jos usb laite vioittuu. Esim. Hiiren piuha menee oikariin. Jos ei turhaan halua ostaa osia niin se poweri voi mitata. Jollain kaverilla varmasti on lainata yleismittari tai tulla mittaa powerin jännitteet.
Heinoa arpapelilottoa täällä veikataa. Joo, se voi olla poweri tai se voi olla viallisen komponentin oikosulku. Kone voi voi sammua jo pelkästään jos usb laite vioittuu. Esim. Hiiren piuha menee oikariin. Jos ei turhaan halua ostaa osia niin se poweri voi mitata. Jollain kaverilla varmasti on lainata yleismittari tai tulla mittaa powerin jännitteet.
Voi olla vaikka liian vähäset voltit kuten itellä amd kortilla. :facepalm::rofl:
Stocki-kortilla se yleensä tekee kyseisestä näyttiksestä viallisen, koska kortin pitäisi olla ongelmaton suoraan laatikosta tulevilla spekseillä.
Ainoastaan jos on käsin säätänyt voltteja liian alas niin sitten on ihan normaalia.
Joten teknisesti syypää on silloin viallinen näyttis.
Powerin vaihtaisin jo muutenkin tuossa vaiheessa laadukkaampaan, vaikkei vika siitä johtuisikaan.
Näyttää olevan muutama CapXonin elko sisuksissa eli miltei kaikista paskinta laatua. En ihmettelisi yhtään, vaikka hieman ylimitoitetustakin powerista kuolisi CapXonit heti takuuajan loputtua.
Saattaa alkaa ulostamaan aivan överiä rippeliä, mikä ei ole hyväksi koneen komponenteille. Aiheuttaa myös helposti sitä, että suojapiiri katkoo randomisti virtoja.
Ruuvaa powerin kuoret irti ja tarkista, ettei siellä ole pullistuneita elkoja.
Voivat toki olla aivan finaalissa vaikka eivät pullistelekaan, mutta tuo mahdolliset pullistumat olisi ainakin helppo ja nopea tarkistaa.
Jos on edes hitusen tuo pääty koholla, niin uutta japsibrändin elkoilla varustettua poweria hankkimaan. Ne tunnistaa miltei aina siitä, että takuu on 5-10 vuotta, jos ei jaksa kaikkia revikoita lukea läpi.
Esim. EVGA Supernova G3 pitäisi olla aika turvallinen valinta ja halpiksista joku Corsair TX550M, jos sattuu tarjouksesta löytämään. (Omasta maksoin 60 euroa tjs. ja takuuta on 7 vuotta.)
Jos prossun virransyötön emolta väsähtämistä haluat pois sulkea niin Primella tai jollain Linpack pohjaisella kuten LinXilläa tai Intel Burn Testillä saisi rasitettua pelkkää prossua.
Tosin pelithän eivät täysillä kaikkia prossuytimiä kuormita niin voisi powerin kuorma vastata pelejä...
Mutta Haswellin aikaisen kuraelkoisen powerin katsoisin täysi-ikäiseksi, ellei käyttö sitten ole tunti - max kaksi päivässä tyylistä.
Ei niitä käyttöä kestämään ole tehty.
Taisipa olla osa noista Cors'assin CX kusetuksista vielä ylispeksattuja...
Hold up timekin aivan helvetin huono ja ATX-standardin vastainen pahasti alimitoitetun 270uF verkkoelkon takia:
Corsair CX Series Modular CX600M 600 W Review
Laatuelkoisissa ei tällä hetkellä taida olla moderneissa powereissa (80+ Bronze on keskiajalta) kovin paljoa tarjousmalleja, kun BitFenix Formula ei taida olla Suomeen rantautunut.
Mutta kovatasoista Seasonic Focus Plussaa taas vuorostaan saa oikein hyvällä hinnalla.
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 86,90€
Verkkokaupallakin näköjään kerrankin löytyy pätevää poweria varastosta jos liike on lähempänä
Seasonic FOCUS Plus 550 Gold ‐ATX-virtalähde, 550W 86,90 €
Eipä sillä teekään paskan vertaa.
Ainoa mitä se kertoo on että poweri käynnistyyy jollain lailla.
Minkäänlaista testaamista kuormituksen alla ei saa tehtyä ja samplausnopeus tuskin riittäisi jännitteen heilahtelujakaan havaitsemaan.
Ja se kaikista pahin ja salakavalin powerin hajoaminen eli rippelin kasvu jäisi täysin pimentoon.
Tämän verran kun laittaa niin sitten ehkä alkaisi mittari kertomaan jotain jännitteen heilahteluista ja vähän saamaan kiinni myös rippelistä:
BM869S BRYMEN - Digital multimeter | TME - Electronic components
Mutta kyllä kunnon testaamiseen skooppia tarvittaisiin, kertoo paljon enemmän kuin paraskaan yleismittari.
Voihan se olla myös että asrock tai cpu on menossa paskaksi. Kaverilta toimivaksi todettu virtalähteen kokeilu kokoonpanossa saattaisi sulkea huonon virtalähteen mahdollisuuden.
Onko windows ssd levyllä vaiko wd blue levyllä?
Gold tuo TX550M:kin nykyisin on ja normaali hinta vajaa 80 euroa.
TX-M Series™ TX550M — 550 Watt 80 Plus® Gold Certified PSU
Paketissakin lukee "100 % all japanese 105C capacitors" ja eipä tuosta kotelon raoista mulkoiltuna paskaelkoja näkynyt. NC:tä näytti olevan. Eivätkä muutenkaan uskaltaisi antaa 7 vuoden takuuta jollain sontalyyteillä läjättynä.
2 x 220 uf/450 V näkyy olevan ensiössä, joten ei ihan halvimpia kannuja nuokaan. Hold uppi ei lienee kummoinen, mutta omassa käytössä sillä ei ole mitään merkitystä mihinkään. 2 x 270 uF tuonne saisi ehkä juuri ja juuri mahdutettua, mutta 16 millisekuntia lienee aika kaukana silti.
59 euroa taisi olla tarjoushinta tuolle ja kakkoskoneessa kestänee 15 vuotta, joten ihan hyvä diili.
Hyötysuhteessa aika merkityksetön ero verrattuna wanhaan platinakukkaan, jos noihin Anandtechin ympäripyöreisiin revikoihin on uskomista. The $80 Power Supply for Almost Everyone: The Corsair TX550M 80Plus Gold PSU Review
Windows on tossa ssd levyllä. Huomenna varmaan käyn ihan liikkeestä kysymässä jos saisivat selville mikä mättää. En viitsisi alkaa nyt tilailemaan uutta virtalähdettä jos ei sitten vanhassa olekkaan vikaa, eikä tähän hätään tutuiltakaan löydy yhtään testattavaksi.
Mikset vieläkään ole kokeillut W10:n palauttamista pari viikkoa ajassa taaksepäin, aikaan jolloin MS ei vielä ollut jakanut bugisia päivityksiä, joiden piti korjata Intelin prossujen suunnitteluvirhe?
Ääni tälle. Luulin eilen että premiere pro aiheutti kaatuilua ja jäätymistä, mutta tänään kaatui ihan työpöydälläkin useaan otteeseen. Palautin sitten aikaan ennen noita päivityksiä ja korjaantui sillä.
Kerro nyt vielä miten itse mittaat yleismittarilla powerin kunnon?
Jos jännite notkuu jo reilusti, niin sen näkee kyllä ihan emon omilla antureillakin.
Rippeliähän voi suuntaa antavasti mitata AC-alueella, jos tietää tasan tarkkaan mihin mittari kykenee, mikä selviää helpohkosti skoopilla ja funkkarilla.
Ja jos skoopin omistaa, niin tokihan sitten mittaa sillä suoraan, kun rippelin näkee ilman arpomista.
Lisäksi tarvitsee riittävän rajun keinokuorman, jos haluaa tarkemmin mittailla.
Halvimmalla ja helpoimmalla pääsee, kun jättää nuo paskaelkoiset powerit ostamatta. Eihän noihin suurin osa jaksa perehtyä, mutta takuusta voi jo jotain päätellä.
Vähintään viisi vuotta takuuta ja gold-speksattu, niin todennäköisesti ihan riittävän laadukas vehje kyseessä.
Maanantaikappaleista ja mahdollisista valmistusvioista ei pääse tällöinkään eroon, mutta todennäköisesti saa oikeasti kestävän powerin.
Rahaakaan ei kulu kuin korkeintaan muutama kymppi enemmän ja joissain tapauksissa laadukkaamman powerin saa halvemmalla.
Mainauskäyttöön toki mielellään tuplamitoitus, jolloin hinta hieman pompsahtaa.
vAlm
