Ratkaistu Kone sammuu välittömästi kun painaa virtanappia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nushi
Nonnih, elikäs uutta konetta kasailtu iso osa päivästä (kyllä, siihen saa kulumaan aikaa jos niin tahtoo). Ja kun vihdoin tuli testikäynnistyksen aika niin lopputulos oli seuraavanlainen:
- Virtajohto kiinni ja virtalähde päälle: Emolevyn Strix-ledi syttyi palamaan.
- Virrat päälle virtakytkimestä: Näytönohjaimen ledi vilahtaa, tuulettimet käynnistyy ja sitten koko kone sammuu. Koko homma puolessa sekunnissa. Sen jälkeen ei suostu tekemään mitään ennen kuin käyttää virtajohdon irti.
Onkos kellään kokemuksia vastaavasta että osaisi välittömästi kertoa mikä vikana?
Ainut kalvava epäilys liittyy siihen, kun aamulla irrottaessa emosta aiempaa prossua (Ryzen 3900X), prossu lähti jäähyn mukaan irti socketista --> onko voinut rikkoa socketin? Ainakin prossu on ehjä, toimii toisessa kokoonpanossa.
On kyllä aiemminki AMD:n kanssa prossu lähtenyt jäähyn mukana aiheuttamatta ongelmaa.
Komponentit:
ROG Strix X570 jotain
Ryzen 3950X (uusi)
MSI GTX 1080 Gaming X 8G
Corsair H115i (uusi)
Seasonic Focus 650W
NVMe SSD, SATA SSD sekä 1 kpl HDD.
32 GB Kingston HyperX Fury (uusi)
Käytännössä siis koneessa vaihtui prosessori, prossujäähy, muistit, virtalähde ja kotelo.
Jos clearcmos ei auta niin kai tuossa joku vetää oikoseen sitten tai joku osa ei ole kunnolla paikallaan.
Emolevyn alla korokeruuvit, ettei tule oikosulkua kotelon runkoon?
Onko molemmat emon virtajohdot paikoillaan 8- ja 24-pin liittimet?
RATKESI. Ja oli ihan omaa typeryyttä.
Siirtäessä osia kakkoskoneeseen ja uusia osia sisään, tulin ottaneeksi kakkoskoneesta yhden nelipaikkaisen SATA-virtapiuhan kun aiemmin käytössä ollut kaksipaikkainen ei yksin enää riittänyt vesipumpulle ja kahdelle SATA-laitteelle.
No, sen toisen koneen virtalhde oli Corsairin ja tämä Seasonicin... nätisti meni liitin sisään, mutta... :facepalm:
ei sitten muuta kuin ,mars häkkivarastosta hakemaan virtalähteen laatikosta yksi hemmetin modulaaripiuha :D
Tuossa olisi voinut käydä pahemminkin, jos virtalähteen suojaukset eivät olisi olleet kunnollista mallia tai olisi käynyt huono tuuri.
Modulaarivirtalähteiden johtojen virtalähteen puoleisissa päissä ei ole niin minkäänlaista standardointia, vaan jokainen valmistaja tekee omalla tyylillään. Väärän valmistajan piuhoja käyttämällä on mahdollista saada aikaan täysi oikosulku (kuten sinulle ilmeisesti kävi, mikä sitten laukaisi virtalähteen suojauksen), tai syöttää jollekin komponentille väärää jännitettä tai jopa väärällä napaisuudella. Pahimmassa tapauksessa toimintasavu saattaisi karata väärällä piuhalla kytketystä koneen osasta.
Kyllä vain, tuota itsekin pelkäsin, mutta ilmeisesti komponentit säästyivät. Olisi ollut aika ikävää jos kovalevy tai SSD olisi tällistä hajonnut, vaikka tärkeimmistä on tietysti backupit. Pumppukin tuntuu toimivan lämpötiloista päätellen :)
Jype
