Ratkaistu Kone satunnaisesti käynnistää itsensä uudelleen
Kokoonpano:
Asus x370 crosshair vi hero
3900x
noctua u12p->wraith prims *1*
gigabyte aorus 2x8gb 3200cl16->2133cl15(spd) *2* -> trident z yhdellä kammalla 2133cl15 *5*
1tb samsung QVO 860 ssd->Kingston A400 240gb *4* (satakaapeli myös vaihdettu varuiksi uuteen)
evga g2 750 gold->corsair vs550 *3*
meshify c -> silentiumpc rg4t (ei vaihtunut vian etsimisen takia, g2 ei mahtunut tähän koppaan enkä jaksanut vaihdella virtalähteitä..)
evga gtx 780ti -> asus gtx 660 *5*
Taustaa, emo prossu kombolla ollut aiemmin ongelmia tunnistaa kaikki muistit -> emo kävi takuussa ja todettiin toimivaksi. Noh syy osittain selvisi kotona.. noctua d15, mielestäni en kiristänyt erityisen tiukalle, mutta kyseisellä jäähdyttimellä nykyää tuppaa tulemaan 0d post code, eli ei signaalia monitoriin tai mitään, vaan bootti pysähtyy tohon. Koneella tulee satunnaisesti kriittinen virhe *41*, tapahtumavalvonnan mukaan... "Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta."
Samoihin aikoihin kriittisen virheen kanssa myös whea error *18*:
"On ilmennyt vakava laitteistovirhe.
Ilmoittanut osa: suoritinydin
Virheen lähde: Machine Check Exception
Virhetyyppi: Cache Hierarchy Error
Suorittimen APIC-tunnus: 0
Lisätietoja on tämän merkinnän tietonäkymässä."
Mielestäni noita virheitä ei ole tullut vakiohyrrällä, eikä edellisellä h115i pro rgb aio jäähdyttimellä->joten herää kysymys, onko tämä lauta vaan tosi herkkä siihen minkälainen paine kohdistuu prosessoriin vai voiko vika olla prosessorissa..? Molemmilla osilla on takuuta jäljellä, mutta jotenkin en näe, että nämä menisi takuun piiriin koska kaatuilu on hyvin satunnaista.
Windows vedetty eilen uusiksi, sama meno jatkuu... Rasitustestejä pystyy pyörittämään ja muistitestejä, eikä pelatessa ole sattunut kaatumisia, mutta turhauttava ongelma siitä huolimatta.
Edit: Kaatui myös vakiojäähyllä (wraith prism). Samat tarinat tapahtumien valvonnassa.
Edit 2: muistit palautettu auto asetuksille (2133mhz) ja kotelo käännetty horisontaalisesti... Silti kaatuilu jatkuu, eli tuskin johtuu emolevyn vääntymisestäkään. -> seuraavaksi, poweri, muistit, näyttis ja kovo vaihtoon puhtaalla windowssilla ja katsotaan miten käy... ugh
Edit 3: Uutta poweria testattu, 11h pysyi pystyssä ja kaatui.
Edit 4: Kovon vaihdolla kone pysyi pystyssä 27h, jonka jälkeen samat rimsut -> suoritinydin vika ja reboot.
Edit 5. Muistikampa + näytönohjain ei auttanut, samaa shittiä...
Edit 6. Kone toimii myös noctuan d15, toisin kuin alustavasti sanoin... :x3: Siitä huolimatta, ongelmia edelleen on.
Edit 7. Puhdistelin socketin ja pinnit ipalla... nyt ollut 72h putkeen pystyssä ja pitkälti idlannut, muutamat setit forza horizon 4 hakannut. Olisikohan jotain likaa ollut pinneissä/socketissa joka aiheuttanut ongelmia kontaktin kanssa..? Järkyttäviä jännitteitä hero tarjoaa kyllä kivelle. :lol:
Edit 8. 4-5vuorokautta oli kaikkiaan kaatumatta, nyt kaatunut pari kertaa viimeisen 12h aikana..
Kuulostais nopeasti, että emossa on jonkun sortin kontaktivikaa, jos vain raskaimmilla coolereilla vikaa ilmenee.
Tuo että koneella ollut vaikeuksia tunnistaa kaikkia muisteja viittaisi omien kokemusteni perusteella vahvasti kontaktivikaan CPU:n ja socketin välillä. Käsitystä vahvistaa vielä tuo jäähyn kiristyksen aiheuttamat ongelmat.
Todennäköisesti yksi tai useampi pinni saa nyt huonoa kontaktia.
Joo, mä mietin kans et jotain kontaktihäröä tulee kun momentti kasvaa, minkä cooleri aiheuttaa... Esim u12p kahdella tuulettimella aiheuttaa kaatuilun aika usein, mutta yhdellä tuulettimella harvemmin.. :hmm: Sinänsä aika gagga tilanne, et vaikka löisin prossu emo kombon rma:han selvittelyyn(molemmat ostettu jimm'sistä), niin todennäköisesti mitään vikaa ei löytyisi vakiojäähyllä, kuten tuli edellisestä takuukeissistä bumerangina takaisin. Itsellä takuusta haettu emo temppuili heti kun kotiin pääsi ja löi takas noctuan kiinni... Mutta ala nyt itkemään tuosta 30€ jälkikäteen... :geek: Ehkä sitä voisi harkita b550 emon ostoa ja katsella toimiiko prossu normaalisti. Miettiä jos ostaisi jonkun karvalakki prosessorin tähän emppaan ja jättäisi muksuille..
Kokeillu emolevyä vaakatasossa, koska ne on varmasti jimms sen test benchissä vain testannu, voi olla pienestäkin tommonen kontaktivika kiinni. Tietty poweri on kans tämmösessä myös yks mahis, ja ne aikasemmin mainitut muistit...
Virtalähde vaihtui tuossa jokunen viikko sitten, ajattelin vaihtaa olohuoneen koneesta palikat ristiin, että sain vesijäähyn tähän ryzeniin. Halusin testata pääsenkö tosta kaatuilusta eroon, jota oli tuolla noctua u12p:llä. Intelin kotelossa on joku vanhempi corsairin 500w kiinni, jolla intel toimii normaalisti -> myös intel toimi normaalisti tuon g2 kanssa. Myös muistit vaihtui västikään tridenteistä noihin gigabyten kampoihin... -> en oikein keksi muuta ongelmaa kuin tuon painavan coolerin aiheuttaman "vian", joka on myös osaltaan aika kyseenalainen, mikäli vakiojäähdyttimellä kone toimii -> se toimii. :mad: Se onko sitä kiva kuunnella, ni... Varmaan pakko lyödä toi vakiohyrrä kiinni ja katsoa onko vika toistettavissa sillä vai pitääkö sulatella vaan "puolikuntoisen" empan kanssa.
Tai koeta laittaa muistit 2666MHz tms. ja katso, toistuuko virheet.
Kaikki omat virheet on tuolla emolevyllä tulleet muisteista. Ja pidän siitä kiinni, että ajelen niitä max. 1.35V , niin Corsair-Hynixit ei menneet kuin 2666MHz vakaasti.
Ongelma ehkä saatu päätökseen, socketin/pinnien putsaus vaikuttaisi ratkaisseen ongelman..
Keissi saatu päätökseen, hain powerista 3100 prossun ja kaatuilut loppuivat, laitoin 3900x rma:han ja uusi kivi tulossa. Harvinaisen veemäinen vika.
Marko_M
