Kone toimettomana ja kun herättää päänäytön menee täysin jumiin
Mulla on outo ongelma ja kaikki alkoi kun pistin uusimman Intel ARC ajurin koneeseen. Eli ennen ihan normaalisti toiminut läppäri, mut nyt kun HDMI olevan näytön herättää virtanapista, niin Windows 11 lagaa vähän aikaa ja sit jumittuu täysin ainut asia mikä toimii on hiiri.
Tapahtumienvalvonta näyttää seuraavanlaista
Viimeisin ilmoitus
Autopilot.dll WIL error was reported.
HRESULT: 0x80070491
File: onecoreuap\admin\moderndeployment\autopilot\dll\dllmain.cpp, line 128
Message: NULL
Kaikki alkoi tästä ilmoituksesta kun pistin näytön noin puolen tunnin toimettomana olon jälkeen päälle:
Aikakatkaisu (30000 millisekuntia) odotettaessa Intel(R) SUR QC Software Asset Manager-palvelun yhteyden muodostusta.
Ja kylllä olen yrittänyt asentaa uusimman Intel ARC ajurin puhtaana mut ei auta.
Eli oliskohan jotain mennyt pieleen Intelin ja Nvidian puolella? Mut mitään en ole mennyt muuttamaan näyttiksien asetuksissa.
Koneen speksit on seuraavanlaiset
Päänäyttönä: 49" QLED Curved Odyssey Gaming Monitor CHG90
Kannettavan näyttö: 15,6 144hz IPS LED
CPU: Intel Core i5-11300H 3,10GHz
Näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 3060
SSD: 512gt Samsung MZVLQ512HBLU-00B00 ja 1Tb Kingston SNVS1000G
Muistia: 16gt DDR4 3200 Mhz
Käyttis: Windows 11 Pro 22H2
Oon katellut sen verran netistä tätä ongelmaa et on ehdoteltu et ottais pois Microsoft kirjautumisen palveluista kokonaan, mut sitä en tee, koska pelailen Game Pass PC pelejä
EDIT: Huomautuksena et kaikki mahdolliset ajurit ja bios päivitykset on ajettu koneelle mitä voikaan tehdä, mut ei auta
EDIT2: Rasituksessa ei näy mitään ongelmia, mut kun herättää näytön niin alkaa ongelmat
autopilot.dll näyttäisi liittyvän ennemminkin windowsin microsoft tilin tietojen (asetukset jne) automaattisesti lisäämiseen/välittämiseen asennuksen yhteydessä (+tili oikeuksien valvontaan erilaitteilla/ohjelmissa) epäilisi, että se saattaa liittyä autopilotin ja TPM moduulin (tunnistus tiedot) väliseen ongelmaan. Ja taitaa ihan yleinen windows 11 ongelma olla, eli ei pitäisi liittyä mitenkään tähän näytönohjaimen heräämis ongelmaan.
Mikä ihmeen arc ajuri? Ei tietääkseni intelin arc näytönohjainta tuossa suorittimessa ole.
Intelin ajureiden versioiden tarkistus palvelu näyttää tuo asset manager olevan (opt-in ajurin asennuksen yhteydessä), voi jättää asentamatta ajureita asentaessa/disabloida windowsin autostart listasta huoletta.
mikä kannettava?
mihin portiin ulkoinen näyttö on liitetty?
mikä kannettava?
Eli siis Windows 11 ongelma kyseessä samaa ilmenee toisellakin Windows 11 läppärillä, joten siitä kyse näköjään
Kyseessä siis seuraava kannettava:
ASUS Tuf Dash F15 (2021) tarkempi malli: FX516PM
HDMI porttiin liitetty joka tukee Nvidian näytönohjainta
Eli voiko huoletta myös disabloida arc controllin kun se aina haluaa käynnistyä kun kone laitetaan päälle?
Varmaankin tuo se juuri on tuli Intel driver & support assistant avulla
Onko myös RTX 3060 uudet ajurit laitettu? Kannattaisi kokeilla poistaa nämä Intelin ajurit tai kokeilla vanhempia. Windows varmaan asentaa omansa jos ne poistaa.
Windows ei asenna enään mitään ajureita, kun asensi jonkin hyvin vanhan intel ajurin sinne niin pistin ettei asenna ollenkaan ajureita. Myös uusimmat RTX 3060 ajurit asennettu mitä löytyy GeForce Experiencen avulla
Sama123
