Ratkaistu Kone toimi, mutta 1kk kaapissa olon jälkeen AM5 kone ei reagoi PW nappiin. BIOS Q-Flash Plus ilmeisesti menee läpi.
  • Gigabyte B650M A2H rev.1.2
  • Ryzen 5 8600G
  • Kingston FURY 2x8GB DDR5
  • M.2 1TB
Emo on vasta ns. pöytätestissä, koska kotelo on toisaalla.
Tammikuussa sain osat ja laitoin ne emolle. Kone toimi hyvin ja asentelin Win11:n tuohon. Projekti jäi tauolle ja laitoin emolevyn kasattuna laatikkoon ja kaappiin, josta kuukauden päästä sen otin jatkaakseni projektia. Tässä vaiheessa kone ei käynnistynyt PW pinnien yhdistämisellä. Kokeilin toisella powerilla, mutta ei auttanut.
Nyt taas reilun tauon jälkeen koitin selvittää asiaa uudestaan löysin BIOS päivityksen mahdollisuuden. Ilmeisesti BIOSin päivitys onnistuu, koska kun laittaa USB tikun GIGABYTE.bin tiedostolla oikeaan porttiin ja painaa Q-Flash Plus nappia emolta, niin CPU tuuletin ja poweri käynnistyvät ja reilun 8min jälkeen järjestelmä sammuu. Ilman USB tikkua tuon napin painaminen pyöräyttää CPU tuuletinta pari sekuntia.
Frontpanel liittimen PW pinnien yhdistäminen ei aiheuta mitään reaktiota emossa eikä powerissa.
Kokeiltua:
  • Käytin CPU:n irti koneesta
  • Poistin muistit ja M.2:n koneesta
Onko jollain vastaavaa kokemusta ja miten selvittäisin viallisen osan, emo vai cpu?
Nyt ei ole käsillä toisia AM5 kantaisia osia, joita vaihdella, ellei joku foorumilaisista Kokkolan suunnalla innostu tutkimisesta.
Kokeile vaihtaa CMOS paristo uuteen jos se olisi kaapissa seistessä mennyt, jotkin emot ei suostu käynnistymäänkään jos paristo on kuollut
Ei auttanut pariston vaihto. Emon mukana tulleen pariston jännite oli 2.98V ja uuden pariston 3.2V. Power pinniin tulee n.3V jännite.
Eipä taida oikein muuta olla jäljellä kuin koittaa saada jostain AM5 prossu lainaan, jotta voi kokeilla kummassa vika on.
Tee vaikka tuonne kauppa-alueelle Ostetaan / lainataan ketju ja sijainniksi Kokkola niin jospa lähialueelta joku löytyisi, saat vähän enemmän näkyvyyttä sillä lailla.
Ajelin Kuopioon kaverin luo ja testattiin osat ristiin.
CPU osoittautui vialliseksi.
sjkl
