Ratkaistu Kone toimii, mutta ruudulle ei tule kuvaa
Hei.
Tässä jo jonkin aikaa ollut mietinnässä tilanne, jossa veljen kone menee kyllä päälle ja windowsiin (tämän tietää siitä että kuuluu windowsille tyypilliset äänet kun liittää muistitikun tai muun laitteen) mutta näytölle ei tule kuvaa. Koneessa on sekä erillinen näytönohjain HD7770 sekä prossuun 6700K integroitu. Ongelmat alkoivat vähän joulun jälkeen, kun vaihdettiin miun vanha prossu, emo ja muistit siihen koneeseen. Alkuun kaikki toimi normaalisti muutaman päivän, mutta jossakin vaiheessa ei tullut kuvaa ruudulle. Tässä kohtaa käytössä siis erillinen näyttis. Tein testejä et otin kortin pois ja laitoin takas, virtajohdot irti ja takasin, kortin nostaminen/vääntäminen jos olis joku kontaktivika, mutta ei vaikutusta. Kuvaa ei tule. Sitten keksin ne windowsin äänet jotka tuolloinkin toimivat, joten piuha kiinni integroituun ja alkoi homma toimia. Tosin ilman sen erilliskortin tehoja tietty. Ajattelin että olisi ajuriongelma, joten menin windowsissa laitehallintaan katselemaaan ajuritilannetta ja kas kummaa ei näy koko korttia siellä. Noh, sitten biosiin ja ei näy korttia sielläkään, näyttää että olisi kaikki pcie paikat tyhjänä, vaikka selvästi yhdessä on näyttis... Ajattelin että näyttis on kuollut, mut ei nyt ole konetta jossa vois testata.
Sitten mentiin integroidulla näyttiksellä kuukauden verran, kunnes tuli sama ongelma uudestaan, eli ei tule kuvaa, mutta windows toimii äänien perusteella. Nyt alkaa olla vähän ideat vähissä että missä on vika. Näyttö ja sen HDMI kaapeli on testattu toisella koneella toimiviksi. Ja vielä sellainenkin juttu on, että jos näyttöön menevän hdmi kaapelin irroittaa emosta ja laittaa takaisin, näyttö herää hetkeksi ilmoittaamaan että ei signaalia ja menee sitten takaisin nukkumaan. Että tämmöinen mysteeri ratkottavaksi.
oletko muistikampoja kokeillut yksitellen eripaikoissa, saattaa olla osittain toimiva muistikampa tai ei kunnolla paikallaan
Kaikki ei vaan toimi jos koneeseen heitetään noin paljon uutta kamaa, erityisesti emon vaihto jo edelleyttäisi käyttöjärjestelmän uudelleenasentamista.
Biossista pitää katsoa, että näytönohjaimen PCIe on otettu käyttöön.
Aluksi suositteleisin asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen ja sitten asentamaan tarvittavat ajurit, niin uskon kaiken toimivan sen jälkeen
eli antaako kone bioskuvan aina näyttöön jos otat kovonkaapelit irti.
Ruutuun ei siis tule mitään kuvaa, oli kiinni levy tai ei. Käyttiksen uudelleen asentaminen vaikeaa kun ei näe mitään
Jännä homma. Alkoi yllättäen toimia ihan erillisellä näyttiksellä, kun otti patterin pois toiseen kertaan. Liekö sitten ekalla kerralla ollut poissa liian vähän aikaa, vai vaikuttiko myös muu säätö tähän jää arvoitukseksi
Näistä on ollut jo pitkään keskustelua, ongelmat tuntuvat olevan ihan mikrotason sähkövarauksissa ja todella useasti tuohon kuvasignaalin puuttumiseen auttaa kaikkien johtojen ja pariston poistaminen ja virtanapin pohjassa pito useamman minuutin ajan.
hyvä että toimii, täälläkin on varmasti tiedossa hp dv7 läppärin vakiviat.
eli näyttis pomppaa ylös pintaliitoksista ja kone toimii ja tottelee mutta näyttö on pimeenä, eikä ulkoinenkaan näyttö futaa.
lisäksi capslock sekä numlock:n valot (ledit) vilkkuu, uunittamalla voi saada kuntoon mallia perävalotakuu.
jotkut tekee tuota uunitusta 60e/krt. perävalotakuulla.
Että itse en ota ilmaiseksikaan hp:n dv7 mallia :(
Sen hajoaminen on vain ajan kysymys .
OikeaCosmo
